Stephane Bec
Tout ce qui a été posté par Stephane Bec
  1. Re-bonjour Je viens de trouver d'où venait mon problème. Pour configurer le firmware Marlin, j'ai utilisé 2 tutos, 1 en français pour Marlin 1.1.8 (http://www.cr10.fr/le-guide-malin-de-marlin/) l'autre en Anglais (celui en anglais répondant mieux à la configuration de la CR-10S pour Marlin 1.1.9 - https://www.printedsolid.com/blogs/news/installing-marlin-1-1-9-on-your-cr-10s-with-mesh-bed-leveling-thermal-protection-better-menu-layout-and-finally-power-resume ). Mon problème est que j'ai commencé par le tuto français qui demandait de décommenter la ligne correspondant au LCD de Creality : #define CR10_STOCKDISPLAY (ligne 1731 de la version 1.1.9.1 de Marlin) alors que le tuto anglais demandait de décommenter un autre LCD : #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER (ligne 1642 de la version 1.1.9.1. de Marlin), les 2 lignes étant décommentaient, cela ne fonctionnait pas. J'ai commenté la ligne #define CR10_STOCKDISPLAY et cela fonctionne maintennat Merci pour votre aide Stéphane
  2. Bonjour Je n'arrive pas à comprendre d'où vient le problème : j'ai supprimé la bibliothèque U8glib initialement installé via un fichier ZIP en effaçant son répertoire. Cette bibliothèque a bien disparu du logiciel ARDUINO IDE. Par le menu Outil/Gérer les bibliothèques, j'ai réinstallé U8glib (je ne suis pas passé par le fichier ZIP. Je viens de retenter le flashage, et toujours écran bleu avec possibilité de commander l'imprimante par Octoprint et lancer une impression, mais soucis : sans accès au menu de l'imprimante, je ne peux pas faire un réglage du plateau. Merci pour votre aide Stéphane
  3. Bonjour et merci pour ta réponse. J'ai bien télécharger le fichier ZIP de la librairie, pour dans croquis, j'ai fait "inclure une bibliothèque" puis "ajouter le bibliothèque .ZIP" elle a donc pourtant bien été ajoutée?
  4. Bonjour, merci pour ton aide. J'y ai bien pensé et vérifié cela, la librairie est bien intégrée au firmware. En tout cas, la ligne #include <U8glib.h> apparaît bien dans le code configuration.h.
  5. Bonjour Je viens de flasher mon imprimante CR10S avec le firmware marlin 1.1.9.1 modifié comme indiqué dans ce forum. La compilation ne trouve pas d'erreur seul un problème de mémoire faible apparaît : Après flashage, l'imprimante reste avec un écran bleu. J'ai retenté le flashage en modifiant le type de carte de ADK à Mega 2560 et en réglant la vitesse de transmission de l'USB à 115200 bauds dans le panneau de configuration de Windows, mais rien ne change. Il me semble que les problèmes expliqués dans les posts précédents disent que le flashage pourrait avoir écrasé le bootloader. N'ayant pas d'Arduino, ou l'autre système décrit ci-avant, peut on arriver à se dépanner avec un RPI et Octoprint avec le plugin Firmware Updater? Merci EDIT : je viens de tenter une impression via OCTOPRINT et cela fonctionne, il n'y a que l'écran qui affiche rien. De plus, lorsque j'appuie sur le bouton du menu, j'ai un bip : ce bip, je l'avais "programmé" dans le fichier MARLIN. Cela veut dire que j'ai bien un firmware dans la machine.. lesquel? Merci pour votre aide Stéphane
