gerard6767@orange.fr
Membres-
Compteur de contenus
23 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par gerard6767@orange.fr
impression et Script
gerard6767@orange.fr a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour j'ai fais un script de démarrage et de fin avec Simplifiy3D mais quand je lance l'impression sur ma CR-10S pro relier par USB...elle en tient pas compte Pourquoi? -
CR-10S Pro
Bonjour j'ai une imprimante 3D Créality CR-10S Pro âpres avoir imprimer le petit chien en test sur la clé SD qui est d'une qualité surprenante je vois dans la notice la page Software installation... et la je bugue... comment faire pour installer le software sur mon ordi portable? j'ai vu sur le net ce "Tutoriel comment faire la mise à jour vers Tinymachines 3d version 2" est ce que l'on est obliger de mettre Marlin pour mettre a jour mon imprimante qu'apporte de plus Marlin ? merci de votre réponse Gérard -
OK merci
ça y est mon imprimante marche un grand MERCI a ceux qui m’ont aider par contre j'ai un p'tit soucis : j'ai utiliser define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR mais comme j'ai mis une vitre sur le plateau cela n'a pas d’intérêt de faire 9 sondage avec mon BLTouch comment faire pour sonder les quatre coins de mon bed ...il faut mettre define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR ... ok et apres il faudrait pas lui dire ou sonder faut le marquer ou ? comment faire merci d'avance
par contre je ne comprend pas a quoi cela peut faire marcher la vérification de ma compilation le fait de changer mon support d'extrudeur et bl touch et de changer les mesures d'offset j'ai essayé ...au point ou j'en suis...de mettre toutes les mesures d'offset du nouveau support d'extrudeur mais la vérification me dit toujours la même erreur
OK merci merci mais vu que mon imprimante ne peut pas marcher j'ai fait appel a un ami qui me l'imprime
https://www.thingiverse.com/thing:2843500 ça y est j'ai retrouver après de longue recherche sur le net Anet A8 E3DV6 & BLTouch Support / Carriage by Fantazio March 29, 2018 pour la pièce en PLA faudrait la refaire en quelle matière ? en ABS ?
ok j'ai regardé sur thingiverse je ne retrouve plus le support d'extrudeur et Bl touch donc j'ai fais des photos acheter sur Amazon XCSOURCE Tête-J Métallique E3D V6 Hot End 1.75mm Filament Direct Feed Extrudeuse 0.4mm Buse de Courte Distance pour Imprimante 3D RepRap TE561 Redrex 1,75mm Filament MK8 Bowden Extrudeuse Cadre Bloc pour Reprap 3D Imprimante Kossel Mendel Prusa (Version gaucher)
merci Foxies j'ai fait Le G28 et a trouvé #define X_MIN_POS 14 #define Y_MIN_POS -14 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 240 mais j'ai pas compris comment faire la suite le problème c'est que j'arrive pas a la fin de la vérification de ma compilation static assertion failed: Movement bounds ([XY]_MIN_POS, [XY]_MAX_POS) are too narrow to contain [XY]_BED_SIZE.
merci de la réponse taille du plateau Anet A8 = 220x220 ci joint quelque lignes #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -39 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 19 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Z offset: -below +above [the nozzle] // Certain types of probes need to stay away from edges #define MIN_PROBE_EDGE 10 // For M851 give a range for adjusting the Z probe offset #define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN -20 #define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX 20 // Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN // :[-1,1] #define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR -1 #define Z_HOME_DIR -1 // @section machine // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 220 #define Y_BED_SIZE 220 // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS 15 #define Y_MIN_POS 15 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 240
encore un problème pas moyen de terminer la vérification du croquis SanityCheck.h:380:1: error: static assertion failed: Movement bounds ([XY]_MIN_POS, [XY]_MAX_POS) are too narrow to contain [XY]_BED_SIZE static_assert(X_MAX_LENGTH >= X_BED_SIZE && Y_MAX_LENGTH >= Y_BED_SIZE,
merci pour le Jumper le BlTouch marche super
j'ai mal dessiner le endstop n'est pas au Z+ mais au Z-
Merci ! L’écran remarche super tout les axes marche dans tous les sens dernier problème le BLtouch voir ci joint la ou je l'ai brancher...mais ça marche pas..il y a un voyant rouge sur le BLtouch allumer..c'est tout c'est très dur a trouver des infos sur le BLtouch et la carte Ramps 1.6 je me rapproche du but...ne pas désespérer
OK Merci Maeke moi j'ai IZArc ça marche aussi j'ai installé Marlin comme sur le tuto quelque petite erreur de compilation que j'ai rectifié en regardant ma compilation skynet donc la compilation a réussi ainsi que le téléversement sur ma carte Mega 2560 avec sa Ramps1.6 le problème c'est que maintenant l'écran reste bleu et mon axe Z ne marche pas mieux votre Tuto parle de la carte d'origine anet A8 ....ce qui n'est plus mon cas j'ai aussi vu que d’après votre Tuto j'ai mal brancher le BL touch (il faut shunter le noir et le marron???) heureusement qu'il y a le confinement pour que les Mackers puissent aider des débutants comme moi je vous remercie d'avance
c'est mal parti ...j'ai essayé de l'ouvrir... mais ???? Marlin119 sur anet.7z 748 Ko · 1 download
OK je vais essayer merci
j'ai déjà vu de nombreux tuto pour l’installation Marlin ...sans succès maintenant que ça marche presque avec skynet je m’en contente le dernier problème est que l'axe Z va que dans un seul sens même en débranchant le BL touch ça change rien
merci de vos réponse j'avais essayer Marlin ...mais j' arrive pas a compiler, toujours une erreur ...incompréhensible je vais vérifier l’histoire du Endstop merci!
Bonjour ! après avoir installer SKYNET et non Marlin sur mon imprimante Anet A8 avec Mega 2560 et Ramps 1.6 ça marche ...sauf que en utilisant Repetier Host pour faire bouger manuellement les axes j'ai remarquer que l'axe Z n'allait que dans un sens si j'inverse le sens en mettant TRUE a la place de FALSE ça marche dans l'autre sens mais toujours dans un seul sens pouvez vous m'aider SVP
bon je recommence BONJOUR ! J'ai une Anet A8 avec une carte Mega 2560 + une Ramps1.6 j'ai mis un extrudeur E3D V6 de marque XCSource un BL touch de marque BIQU un écran LCD 12864 problème en installant Arduino 1.8.12 + Marlin 1.1.9.1 + U8glib library for Arduino + SkyNet3D / anet- board j'ai tout installant en suivant un tuto quand je fait la vérification du programme ça me met l'erreur ci dessus je suis débutant dans le domaine ..je ne parle pas anglais ... je sais c'est pas gagner
Arduino : 1.8.12 (Windows Store 1.8.33.0) (Windows 10), Carte : "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\tools-builder -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries -libraries C:\Users\gerar\OneDrive\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10812 -build-path C:\Users\gerar\AppData\Local\Temp\arduino_build_436505 -warnings=none -build-cache C:\Users\gerar\AppData\Local\Temp\arduino_cache_874199 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\gerar\OneDrive\Bureau\Marlin-1.1.x\Marlin\Marlin.ino C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\tools-builder -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries -libraries C:\Users\gerar\OneDrive\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10812 -build-path C:\Users\gerar\AppData\Local\Temp\arduino_build_436505 -warnings=none -build-cache C:\Users\gerar\AppData\Local\Temp\arduino_cache_874199 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\gerar\OneDrive\Bureau\Marlin-1.1.x\Marlin\Marlin.ino Using board 'mega' from platform in folder: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr Detecting libraries used... "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\Marlin.ino.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp" -o nul Alternatives for U8glib.h: [U8glib_Arduino-master@1.19.1] ResolveLibrary(U8glib.h) -> candidates: [U8glib_Arduino-master@1.19.1] "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\I2CPositionEncoder.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\M100_Free_Mem_Chk.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\MarlinSerial.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\Marlin_main.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\Max7219_Debug_LEDs.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\Sd2Card.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\gerar\AppData\Local\Temp\arduino_build_436505\sketch\Sd2Card.cpp "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\SdBaseFile.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\SdFatUtil.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\SdFile.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\SdVolume.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\blinkm.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\cardreader.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\configuration_store.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\dac_mcp4728.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\digipot_mcp4018.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\digipot_mcp4451.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\emergency_parser.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\endstops.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\fwretract.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\hex_print_routines.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\least_squares_fit.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\leds.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\malyanlcd.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\mesh_bed_leveling.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\neopixel.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\nozzle.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\parser.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\pca9632.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\planner.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\planner_bezier.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\power.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\power_loss_recovery.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\printcounter.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\runout.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\serial.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\servo.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\stepper.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\stepper_dac.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\stepper_indirection.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\stopwatch.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\temperature.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\tmc_util.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\twibus.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\ubl.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\ubl_G29.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\ubl_motion.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\ultralcd.cpp" -o nul Alternatives for LiquidCrystal.h: [LiquidCrystal@1.0.7] ResolveLibrary(LiquidCrystal.h) -> candidates: [LiquidCrystal@1.0.7] "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\ultralcd.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\utility.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\vector_3.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\watchdog.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\U8glib.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\chessengine.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_bitmap.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_circle.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_clip.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_api.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_api_16gr.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_arduino_attiny85_hw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_arduino_common.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_arduino_fast_parallel.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_arduino_hw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_arduino_hw_usart_spi.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_arduino_parallel.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_arduino_port_d_wr.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_arduino_ssd_i2c.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_arduino_st7920_custom.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_arduino_st7920_spi.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_arduino_sw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_arduino_t6963.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_arduino_uc_i2c.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_atmega_hw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_atmega_parallel.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_atmega_st7920_hw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_atmega_st7920_spi.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_atmega_sw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_atxmega_hw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_atxmega_st7920_hw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_i2c.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_io.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_linux_ssd_i2c.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_msp430_hw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_null.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_psoc5_ssd_hw_parallel.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_raspberrypi_hw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_raspberrypi_ssd_i2c.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_std_sw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_cursor.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_delay.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_a2_micro_printer.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_flipdisc_2x7.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_gprof.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ht1632.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ili9325d_320x240.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ks0108_128x64.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_lc7981_160x80.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_lc7981_240x128.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_lc7981_240x64.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_lc7981_320x64.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ld7032_60x32.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_null.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_pcd8544_84x48.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_pcf8812_96x65.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_sbn1661_122x32.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1306_128x32.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1306_128x64.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1306_64x48.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1309_128x64.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1322_nhd31oled_bw.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1322_nhd31oled_gr.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_bw.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_bw_new.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_gr.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_gr_new.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1327_96x96_gr.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1351_128x128.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1353_160x128.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_st7565_64128n.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_st7565_dogm128.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_st7565_dogm132.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_st7565_lm6059.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_st7565_lm6063.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_st7565_nhd_c12832.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_st7565_nhd_c12864.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_st7687_c144mvgd.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_st7920_128x64.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_st7920_192x32.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_st7920_202x32.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_t6963_128x128.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_t6963_128x64.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_t6963_240x128.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_t6963_240x64.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_tls8204_84x48.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_uc1601_c128032.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_uc1608_240x128.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_uc1608_240x64.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_uc1610_dogxl160.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_uc1611_dogm240.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_uc1611_dogxl240.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_uc1701_dogs102.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_uc1701_mini12864.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_ellipse.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_font.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_font_data.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_line.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_ll_api.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_page.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_pb.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_pb14v1.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_pb16h1.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_pb16h2.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_pb16v1.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_pb16v2.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_pb32h1.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_pb8h1.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_pb8h1f.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_pb8h2.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_pb8h8.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_pb8v1.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_pb8v2.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_pbxh16.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_pbxh24.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_polygon.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_rect.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_rot.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_scale.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_state.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_u16toa.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_u8toa.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_virtual_screen.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src\\LiquidCrystal.cpp" -o nul Generating function prototypes... "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\Marlin.ino.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" Compilation du croquis... "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\M100_Free_Mem_Chk.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\M100_Free_Mem_Chk.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\Marlin.ino.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\Marlin.ino.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\I2CPositionEncoder.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\I2CPositionEncoder.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\MarlinSerial.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\MarlinSerial.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\Marlin_main.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\Marlin_main.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\Max7219_Debug_LEDs.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\Max7219_Debug_LEDs.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\Sd2Card.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\Sd2Card.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\SdBaseFile.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\SdBaseFile.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\SdFatUtil.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\SdFatUtil.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\SdFile.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\SdFile.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\SdVolume.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\SdVolume.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\blinkm.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\blinkm.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\cardreader.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\cardreader.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\configuration_store.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\configuration_store.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\dac_mcp4728.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\dac_mcp4728.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\digipot_mcp4018.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\digipot_mcp4018.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\digipot_mcp4451.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\digipot_mcp4451.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\emergency_parser.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\emergency_parser.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\endstops.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\endstops.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\fwretract.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\fwretract.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\hex_print_routines.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\hex_print_routines.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\least_squares_fit.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\least_squares_fit.cpp.o" In file included from C:\Users\gerar\AppData\Local\Temp\arduino_build_436505\sketch\endstops.cpp:35:0: C:\Users\gerar\AppData\Local\Temp\arduino_build_436505\sketch\endstop_interrupts.h: In function 'void setup_endstop_interrupts()': endstop_interrupts.h:141:7: error: non-constant condition for static assertion static_assert(digitalPinToPCICR(Y_MIN_PIN) != NULL, "Y_MIN_PIN is not interrupt-capable"); ^~~~~~~~~~~~~ In file included from C:\Users\gerar\AppData\Local\Temp\arduino_build_436505\sketch\endstops.cpp:35:0: endstop_interrupts.h:57:57: error: reinterpret_cast from integer to pointer WITHIN(p, 62, 69) ? &PCICR : (uint8_t*)0 ) ^ C:\Users\gerar\AppData\Local\Temp\arduino_build_436505\sketch\endstop_interrupts.h:141:21: note: in expansion of macro 'digitalPinToPCICR' static_assert(digitalPinToPCICR(Y_MIN_PIN) != NULL, "Y_MIN_PIN is not interrupt-capable"); ^~~~~~~~~~~~~~~~~ "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\leds.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\leds.cpp.o" Utilisation de la bibliothèque U8glib_Arduino-master version 1.19.1 dans le dossier: C:\Users\gerar\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master Utilisation de la bibliothèque LiquidCrystal version 1.0.7 dans le dossier: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries\LiquidCrystal exit status 1 non-constant condition for static assertion
