sazearte
Tout ce qui a été posté par sazearte
  1. Pour le bois ou l'aluminium, je me suis mal exprimé, je voulais dire des filament pla qui ressemblait à ces matières. Pour la tete d'impression j'étais déja tombé sur ton lien montrant comment déboucher la tete d'impression. Ma question, c'est plus pour savoir pour ceux qui en ont une, avez vous eu des mauvaises surprise avec cette imprimante, une pièce qui lâche, des problème avec certains filaments...etc Je compte utilisé des filaments "exotique", par exemple du PHOSPHORESCENT : http://www.grossiste3d.com/fil-phosphorescent-au-metre/322-filament-pla-phosphorescent-175-mm-vert-par-10-metres.html Autre question aussi, toujours concernant la tete d'impression certain en achètent/utilisent une autre que celle d'origine, pourquoi ? certains sur le forum en prenait une plus grosse pour imprimé plus vite, es ce le seul avantage ? peut on acheter et mettre une buse 3mm dans l'imprimante ?, si oui quel avantage du 3mm par rapport a du 1.75 ?
  2. Bonjour, j'aimerais me lancer dans l'impression 3D, je compte m'acheter l'imprimante Dogoma discovery 200 a 300€ à monté soit même. Je me pose quelques questions sur ces imprimantes: Au niveau des "cartouches", peut on mettre n'importe quels matières ? es ce qu'on peut imprimer avec n'importe quels bobine de plastique (des bobines low cost de chine trouvé sur ebay) sans risquer de bousiller l'imprimante ? La tète d'impression peut elle être bouché ? si oui peut on la débouché facilement ou bien faudra en racheter une ? Et enfin, j'ai vue sur ce forum des personnes avec une tète d'impression en acier trempé imprimé en fibre de carbone ou en bois, es ce possible ? es ce possible d’imprimer en autre chose que du plastique ? Il existe des bobines de 1.75mm en aluminium, fer etc... peut on les utiliser sans risque pour l'imprimante ? Sur une imprimante 2d, l'encre peut sécher et boucher la tete d'impression et souvent, faut racheter une nouvelle imprimante ou une tete d'impression qui est assez cher, aurais-je se problème avec une 3d ?, si je me sert pas de l'imprimante pendant 1 mois par exemple y'a t'il un risque ? Plus généralement quels pièces ont le plus de chance de tomber en pannes ?
