Tom.K
Tout ce qui a été posté par Tom.K
  1. déjà merci de ta réponse et désolé que les photos ne soit pas très explicite mais mon téléphone n'arriver pas à faire la mise en point enfin bref. le "bourrelet" est sortant de tout les cotes de la pièce donc normalement selon toi le problème viendrait de la vis sans fin? ce qui gène c'est que je ne peut pas toucher grand chose la dessus a par les paramètre de l'imprimante, et pour le filament je n'ai pas la machine qui permet d'enlever humidité contenue dans le filament mais il est entreposer dans une boite hermétique dans le noir et avec des sac anti-humidité et je me souviens que dès que j'ai reçu le filament j'avais déjà des bourrelet comme ça. Donc le problème pourrai venir de l'extrudeur mais que puis-je faire pour résoudre le potentiel problème
  2. Bonjours, j'ai un problème de couche avec mon alfawise u20 , je m'explique: les couche sont comme trop appuyer et du coup des sorte de bourrelet se créer j'ai mis la photo ci joint https://www.cjoint.com/c/JDmlvz2Df4Y j'ai un autre problème qui est lié je pense; les première couche sont aplati et du coup elle s’élargissent mais une photo vaux mieux que des mots: https://www.cjoint.com/c/JDmlwAej16Y j'ai déjà réglé les paramètre de mon imprimante comme le vjet, etc au millimètre près donc normalement ça ne vient pas de ça. En slicer j'utilise Cura 4.5 et dans le doute j'ai essayé avec d'autre slicer comme simplify et le résultat est le même je suis a bout d'idée donc si vous savez d'ou cela peut venir tout commentaire est le bien venu, Merci d'avance de vos réponse, bonne journée a vous
