zeble
    Ender 3 Pro
Récompenses de zeble
  1. zeble
    Etalonnage Axe « Z »
    Merci Messieurs Allez savoir pourquoi mais aujourd'hui nous avons remis la valeur de -2.5 pour Z-offset (il me semble que nous l'avions pourtant essayé hier) et aujourd'hui tout fonctionne normalement... elle crache du PLA comme jamais !! Merci
  2. zeble
    Merci pour l’intérêt que vous portez à mon problème Pour PPAC Mon BLTouch est installé et opérationnel depuis fort longtemps… J’ai un problème depuis hier . Je vais essayer d’être clair (C’est pas simple… Je suis le secretaire de mon fils et j’essaye de traduire ses propos… J’ai pas tous les codes ado et impression): Hier => j’ai lancé une impression qui a raté (impression en l’ai à environ 1cm du plateau) Aujourd’hui => je suis allé voir mon Z-offset j’ai remarqué qu’il était à 0 je l’ai remis à valeur de -2.5 (de mémoire c’est la valeur que j’avais avant) A partir de là, la tête d’impression rentre systématiquement en collision avec le plateau Pour Fran6p Chapeau… Citer Lenine sur un forum d’impression 3D relève de l’exploit Nous avons nettoyé l’imprimante à la soufflette et vérifier la connectique en toute première action
  3. zeble
    Bonjour à tous Suite à un problème d’impression sur une imprimante 3D Ender 3 Pro avec BlTouch (Tête d’impression trop haute par rapport à mon plateau d’environ 10mm) j’ai voulu ré-étalonner mon axe Z (Pour info mon imprimante fonctionne depuis plusieurs mois sans problème). Je passe en mode reglage : Auto Home (pas de souci) Move Axis « Z » Lorsque je veux deplacer mon axe « Z » de la valeur de 0.1mm, la machine « s’emballe » et la tête descend sans s’arrêter dans le plateau… Je suis obliger de couper l’inter, après plusieurs essais je rencontre toujours le même problème. Pouvez-vous m’aider, avez-vous déjà rencontré ce genre de problème et que puis-je faire ? Merci
  4. zeble
    Reglage plateau
    Bonjour à tous J'ai mis le plateau en verre c'est beaucoup mieux. Maintenant j'essaye d'installer mon Bltouch (j'ai reçu un Crealilty V1 Mainboard)… J'essaye d'installer le tout mais je galère pas mal !! Quand je lance le "logiciel" Progisp je suis vite bloqué, dès la première étape je n'ai pas le menu déroulant ou je devrais choisir "Atmega 1284P"... Est-ce parce que j'ai un Kit "V1" et je ne trouve qu'à charger un firmware V3, ou mon problème est ailleurs? merci de votre aide
  5. zeble
    Reglage plateau
    Ok, j’ai mis à jour mon type d’imprimante (Ender 3 Pro)… Quand tu mets une plaque de verre sur le plateau il faut modifier la hauteur de ton switch (ou capteur) fin de course bas (en Z), pour info je n’ai pas de bltouch (est-ce que vous me conseillez d’en installer un ?). T’as une astuce pour vérifier le parallélisme sur les X et Y ? Avec la cochonerie de covid je vais avoir du mal à acheter du verre !!
  6. zeble
    Reglage plateau
    je te remercie pour ta réponse rapide mais (car il y a un mais), mais quand je fais un réglage nickel (ou presque) au 4 coins le centre lui est éloigné de la buse. si monte encore le plateau pour être bien au centre les coin "frotte" à la buse !! J'ai une autre question: avec quoi nettoyer la plaque aimanté qui est sur le plateau ?
  7. zeble
    Reglage plateau
    Bonjour à tous Tout nouveau dans le monde de l'impression 3D je découvre cette techno avec une Ender 3 Pro. J'ai déjà fait quelques impression sans rencontrer de problème majeur… Mais depuis peu je rencontre un problème, mes première couche de PLA n'adhère plus au plateau. J'ai refait mon réglage plusieurs fois… Hier j'ai cru trouvé la solution, quand mes quatre coins sont bien réglés le "centre" de mon plateau est trop loin de la buse, j'ai donc remonté mes 4 coins de la même valeur (3/4 de tour)… J'ai imprimé une petite pièce (pas de souci). Aujourd'hui je voudrais imprimer une pièce plus grande et bien sur quand la buse s'approche des bords du plateau elle frotte sur celui-ci et décolle mes premières couches (enfin ça c'est mon analyse… Mais rien n'est certain). Si vous avez des idées ou des astuces n'hésitez pas ! Merci Seb
  8. zeble
    Bonjour
    Bonjour à tous Fraichement inscrit ici je viens vers vous car j'ai quelques soucis avec mon Ender 3 Pro (mais je vais ouvrir un sujet pour vous expliquer mon souci). j'espère trouver ici de l'aide mais aussi un peu de bonne humeur pendant ce confinement !!
