downJR
    Anet A8
    Da VINCI JR (RAMPS)
Récompenses de downJR
  1. Salut, Bon, effectivement j'ai reçu mon PTFE que j'ai installé dans le throat, ca fonctionne niquel, seul petit bémol , comme tu me l'avais dit le haut de la buse n'est pas collée au bas du throat et par conséquent le PLA est remonté en haut du filletage (photo) J'aimerai donc la nettoyer de A à Z mais je ne vois pas comment faire ( si ça aurait été de l'ABS je l'aurais foutu dans l'acetone mais là ^^' ) Donc si vous avez des conseils pour nettoyer ce merdier je suis preneur ! Merciii
  2. Après avoir changé le ventilo toujours aucun changements... ci joint une photo du throat démonté du coup avec l’accumulation du PLA gris. pour le throat avec le Téflon je vais essayer de m’en procurer.
  3. A vrai dire il n’y a pas de ptfe il est entièrement fait de métal pour le pneufit, il est fixe ne glisse pas. Je vais changer le ventilo alors merci beaucoup
  4. Salut! J’ai convertis mon imprimante vers un kit Ramps ( ancien topic ) et aujourd’hui je rencontre un problème qui persiste quand je lance une impression ( ou une extrusion a chaud d’ailleurs ) ma buse se bloque j’ai un extruder type MK8 et une E3D V6 que j’apporte le filament manuellement à la buse ( roulette sur le mk8 ou que je l’ordonne avec Marlin elle se bloque ce qui entraîne dans la foulée le bruit claque claque claque dans l’extruder. Quand je démonte celui-ci après le problème le filament s’est bouché dans le throat et après beaucoup de réflexion je ne vois toujours pas d’où cela peut venir... merci de votre aide !
  5. Je vais essayer cette technique alors ! Merci beaucoup de ton aide !!
  6. Bonjour, Bonsoir, Récemment j’ai commandé du filament ABS pour diversifier un peu mes print et augmenter leurs résistances. J’ai alors fait plusieurs tests différents. Pour le print j’ai ouvert Cura mis le profile ABS et résultat : Aucunes accroches et le piece s’est décollée du plateau. Apres nombreuses recherches pour optimiser les prints je suis arrivé a toujours le même profil avec ces modifications: Fan speed : 20% ( le ventilo ne s’allume pas de toute façon ) Print speed : 40% Bed temp : 95 degrés Celsius Hot end temp : 250 degrés Celsius Adhésion : Raft J’ai à chaque fois sur les premières couches une sorte de décollage de couche avec la levée. Un peu comme des vergetures et comme toujours au bout de 2-3h de print y’a un wrapping qui apparaît et qui nique toute la pièce... J’imprime dans une petite pièce ( 3m x 3m x 2m ) sans aucunes aérations ni courant d’air et le lit ne baisse pas en température. le lit est recouvert de scotch de la marque 3M bleu utilisé pour tout les prints. voila voila j’espère que vous m’aiderai et n’avoir pas réalisé de doublon car j’ai bien cherché et toutes les discussions ne convenait pas au problème.
  7. /!\ MISE A JOUR /!\ 18/04/2020 OK Tout fonctionne, j'ai refait le câble management et j'ai imprimé ma première pièce ( Protection de ventilateur pour la buse ). Elle imprime en somme c'est fonctionnel. J'ai cependant 2-3 choses a configurer si vous savez sinon c'est pas grave : - Problème de home et position d'axe ( Axe Z a positionner a la main avant de faire un HOME_POS / Une fois le print terminé refaire un HOME_POS et les axes ne reviennent pas du tout en 0 0 0 initial ) Je met en lien pour ceux qui veulent ou en ont besoin mon fichier Configuration.h (configuré pour la XYZ DA VINCI JR 1.0) Je tenais à remercier @pafpaf et @doby02 pour leur aide et leur savoir précieux. Bonne soirée à tous ! Configuration.h
  8. Ok, MAJ d'aujourd'hui. Je ne suis qu'a quelques modifications de la fin de ce projet et je tenais a vous remercier tous. Il me reste quelques petits paramètres pour l'axe Z a régler et je pense qu'on sera bon ! Je ferais un post en français par la suite pour expliquer ( tuto ) comment convertir une DVJR avec un kit RAMPS
  9. Ok, je vais tester ça, du coup pour le MANUAL_HOME_POS je met les mêmes valeurs ?
  10. Hey, J'ai bien configuré mes endstops je pense car quand je bouge les axes et qu'ils arrivent aux endstops (optiques) ils s’arrêtent et me dise ENDSTOP X. J'ai essayé de mettre les HOME POSITIONS a 0 0 0 et la a -14 -18 -1.6 (ce sont les données récupérés du vrai HOME POS de la DVJR) Ces coordonnées sont donc a peu près les mêmes que les MIN_POS J'ai essayé un HOME POSITION donc et sur les deux configurations ça me met la même chose (lien ytb) J'ai essayé de lancer un print pour voir et en print (je ne sais pas pourquoi) les endstops ne sont plus pris en compte Bien sûr avant de faire tout ceci j'ai mis manuellement mes axes au milieu pour éviter tout problèmes. Je met en lien pastbin mon configuration.h et en lien youtube le home position. Voilà voilààà Configuration.h : https://pastebin.com/dc3vtzX0
  11. Salut, Je te remercie. Je suis arrivé a un résultat plus haut que mes espérances et, aujourd'hui, je n'ai qu'une dernière question si tu saurais y répondre J'ai fait de mon côté plusieurs recherches et je n'ai pas trouvé de solutions fonctionnelles. J'ai donc transféré mon Marlin dans mon imprimante et sur l’écran ça me marque : X= 0 Y= 0 Z= 0 ? = 0 ?= 0 ?= 0 En gros ça me met ça et cela change toutes les 3 secondes environ. Je pense que cela signifie que le firmware ne connaît pas les positions des axes. Si je vais dans Home, les axes vont aux extrémités et donc "claquent". Je ne sais vraiment pas comment faire de ce fait Merci de ta réponse.
  12. Salut ! Alors j'ai eu le même problème que toi au début, obligé de racheter une buse a 90€ chez XYZPrinting Alors oui j'ai changé la buse pour prendre une E3D V6, j'ai imprimé le corps avec mon autre imprimante 3D, j'ai acheté un kit de conversion RAMPS comme celui-ci : https://fr.aliexpress.com/item/32971954696.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.136ad316Yk7p9y&algo_pvid=d2776dad-6f20-45c3-a528-0ad4eb0ded25&algo_expid=d2776dad-6f20-45c3-a528-0ad4eb0ded25-15&btsid=0b0a3f8115871588478148237ef24f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Après des petits ateliers de soudure etc j'en suis arrivé au niveau d'aujourd'hui... Il me reste 1 seule question en suspend pour que tout soit bon
  13. Bon, Après plusieurs heures j’ai réussi à tout configurer et tout est good. j’ai juste un petit problème: - Dans Repetier y’a aucuns paramètres qui s’importent quand je la connecte. - Quand je démarre l’imprimante, les coordonnés des moteurs ne s’affichent pas en gros ça donne : X = 0 Y=0 Z=0 De ce fait quand je demande un « HOME » Il ne détecte pas ou est exactement la position donc ça claque encore. en gros je ne sais pas comment faire pour que la buse, l’axe Z ou le lit soit réellement aux coordonnés. voila voila je sais pas si vous avez bien compris merciii
  14. Re ! J'ai fait toutes les modifications et oui, tout les moteurs fonctionnent a la perfection ! Pour la buse, la sonde de température ainsi que la résistance qui chauffe fonctionnent également. J'ai installé un Marlin déjà configuré trouvé sur un GitHub exprès pour la Da vinci Jr et visiblement ça a l'air de fonctionner. Je vais toucher un peu a tout et je reviens ici si je trouve une solution ou si je rencore un problème de configuration. Merci a vous de me partager vos connaissances c'est très gentil et vous m'aidez à avancer
  15. Re, Effectivement tu as raison j'avais acheté un pack sur Amazon de cable pour moteur vers RAMPS or il s'avère que l'ordre était vert-gris-jaune-rouge sur le câble de l'axe Z et tout les autres sont : vert-jaune-gris-rouge... J'avais pas fait attention a ce petit détail, bon du coup j'ai testé tout avec le même cable et je n'ai plus ce problème. Merci beaucoup pour votre aide, je vais dé souder et re souder tout les autres câbles et je vous fait une maj quand j'ai fini !
