CIADESIGN
Récompenses de CIADESIGN
  1. Alors ce matin j'ai eu une révélation. J'ai vérifié 1 par 1 toutes les connexions et je me suis aperçus que certains fils n'étaient pas très bien en place. J'ai donc bien vérifié le tout et j'ai refais le réglage d'origine et j'ai exactement suivi la méthode la vidéo pour tout reprendre de zéro et c'est bon tout fonctionne. Je pensais que le BLTouch évitait justement le crash avec le plateau mais il semble que non ! après le premier test j'avais 25,8 au lieu de 10 pour le Z, pourquoi je ne sais pas vraiment mais c'est comme ça. Mais maintenant tout fonctionne parfaitement et en silence !!! La video pour bien faire le réglage car dans la doc qui est avec l'imprimante tout n'est pas expliqué !!!
  2. Merci !!!
  3. Voilà ca que j'ai avec Pronterface et avec la commande M112. Petite précision j'avais des smoother que j'ai enlevé pour refaire un support correct dans le boiter de la Ender 5 + ______________________________________________________________________________ echo: External Reset Marlin Ver 1.70.1 BL echo: Last Updated: 2019-09-04 | Author: Ender-5 Plus echo:Compiled: Sep 4 2019 echo: Free Memory: 1460 PlannerBufferBytes: 1232 echo:V41 stored settings retrieved (526 bytes; crc 15038) echo: G21 ; Units in mm echo: M149 C ; Units in Celsius echo:Filament settings: Disabled echo: M200 D1.75 echo: M200 D0 echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z800.00 E93.00 echo:Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00 echo:Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X500 Y500 Z100 E1000 echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P500.00 R500.00 T1000.00 echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_ms> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Y10.00 Z0.40 E5.00 echo:Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:Auto Bed Leveling: echo: M420 S0 Z0.00 echo:PID settings: echo: M301 P14.72 I0.89 D61.22 echo:Z-Probe Offset (mm): echo: M851 Z-15.80 echo:SD init fail echo:enqueueing "M420 S0" echo:SD init fail ***Initing card fails*** ===Initing RTS has finished=== >>>M112 SENDING:M112 echo:SD init fail echo:Bed Leveling Off echo:Fade Height Off Error:Printer halted. kill() called! [ERROR] Error:Printer halted. kill() called!
  4. Bonjour, je viens demander conseils car je ne m'en sort pas. J'ai sur mon Ender 5 plus la BL touch qui clignote rouge et qui ne fait pas son cycle correctement. le début de mes déboires c'est au moment ou j'ai voulu refaire le niveau la tête ne s'est pas placé au milieu et le plateau à légèrement forcé le temps que je stop tout. j'ai voulu refaire le home mais pas moyen; J'ai refais la connection du cable de Bl touch, re flasher avec le firmware original, changé la carte mère pur une version silencieuse (origine Creality) mais le problème est toujours le même le Bl touch clignote bleu en essayant les 2 Si vous pouviez m'aider la je perds mes moyens !!! Merci d'avance
  5. Bonjour à toutes et tous, je suis nouveau dans l'impression 3D et je commence avec une Creality Ender 5 plus. J'aide pour la création de masque de protection et j'apprends pas mal de chose sur l'impression 3D.
