dragouns
Tout ce qui a été posté par dragouns
  1. Yep mais faut que je reste sur une base de Marlin (Le programme n'est pas fait pour rester en ma possession ) ^^ Du coup j'prend celui ci, c'est celui qui ce rapproche le plus a la fonction finale et je vais rajouter deux extrudeurs par la suite Merci et à bientot
  2. Bonjours a tous, d'abord merci pour vos réponses Alors si j'ai choisit de faire avec deux melzi, c'est pour au final passer a 5 couleurs, mais je test déja avec 3 car le programme que j'ai (cellui ci -> https://github.com/reprappro/Marlin/tree/multimaterials) ne fait pour l'instant que 3 couleur. Du coup watcher, je pense pas que ton code correspond exactement avec celui que j'ai, mais merci pour l'aide jvais voir si jtrouve un truck du genre dans le mien Merci et à bientot
  3. Bonjours a tous, Alors voila je suis sur le projet de crée une imprimante 3D avec deux melzi (3 couleur). J'ai suivis ce tuto http://reprap.org/wiki/RepRapPro_Multimaterials pour le faire, mais je n'est pas l'imprimante 3D complet pour le moment, juste 3 moteurs et deux cartes melzi. Du coup je fait le test mais j'ai un problème avec MINTEMP, ce qui est normal car j'ai aucun capteur thermique. "Error:0 : Extruder switched off. MINTEMP triggered !" Du coup je me demander si quelqu’un sait comment passer outre cela, une commande peut être pour pas vérifier MINTEMP ou une valeur a changer ? Merci d'avance :=)
  4. Bonjours a tous, Voila je recherche le "chemin" que fait marlin lors d'une commande G1. Je m'explique, mon but est de trouver les données de déplacements pour pouvoir les utiliser ailleurs. exemple: le gcode annonce G1 X15 Y15 Z15 E150, marlin effectue la commande dans marlin-main.cpp case 1: puis fait plusieurs choses pour finalement envoyer l'ordre au moteur. Je cherche donc a récupéré le code G1 au moment ou il l’exécute (Dans quelle variable ce place t-il?) pour prendre E150 et en faire autre chose. Merci d'avance pour votre aide.
