Yufsox
Tout ce qui a été posté par Yufsox
  1. Je te met les 2 photos en PJ.
  2. Bonjour. Je reviens vers toi car j'ai remonté mon extrudeur d'origine sur mon anet a8 pensant que ça allait regler le problème mais maintenant j'ai le même problème avec celui-ci alors qu'avant il fonctionnait très bien. As-tu une autre idée maintenant que celle de l'extruder est écartée ? Je sais pas si ça peut avoir un rapport mais les ventilos ne tourne plus du tout alors qu'avant ils ne s’arrêtaient pas de tourner
  3. Ok je garde le lien au cas ou même si je vais peut être réinvestir dans une ender 3 en septembre (marre de l'anet a8 et tt c galères ) mais en tout cas merci beaucoup pour ton aide.
  4. Donc tu me conseillerais soit de racheter un E3DV6 de meilleur qualité ou soit de remettre l'extruder d'origine c'est ça ?
  5. Bonjour a tous. J'ai récemment fait l’acquisition d'un E3DV6 que j'ai monté en bowden avec avec un kit mk8 pour améliorer de mes impressions. Seulement je rencontre quelques soucis. Déjà pour faire se montage j'ai regardé la vidéo de Derbo sur Youtube et premier soucis quand j'ai voulu injecter marlin sur la carte mère de mon anet a8. J'ai toujours des erreurs pendant le téléversement vers la carte. j'ai essayer de réinstaller les drivers de la machine, changer la version de arduino avr board, changer de cables et de ports usb mais rien n'y fait. Je me suis donc dit que j'allais faire sans mais une fois que j'ai recalibré mon plateau, j'ai lancé un print, tout allait bien jusque a la moitié du print a peux près (C'était le cube XYZ) où j'ai commencé a avoir des claquement et donc de la perte d'extrusion jusqu’à ce que l'imprimante ne sorte plus du tout de matière. J'ai essayé de changer la température de chauffe de l'e3dv6 (passé de 100 à 110° et plateau a 60°) de passer le débit de 100 à 95%, descendre la vitesse a 60mm/s mais toujours rien n'y fait. Vue que l'extrudeur ne fesait que de se boucher j'ai aussi démonter le corps de chauffe et je me suis aperçu que le tube ptfe s'était bouché. J'ai donc recommandé un tube ptfe qui est arrivé aujourd'hui. Je l'ai remplacé et j'ai relancé une impression mais pareil, l'extrudeur se bouche et claque j'ai donc testé d'enlever le filament et j'ai pu constater qu'il y avait des sections sur le filament qui était moins épaisses et décolorées (grises alors que le filament est noir). Pour info j'ai aussi testé de faire sortir du filament avant que l'extrudeur se bouche à la main et manuellement avec l'écran de contrôle et la tout se passe bien. Aucun claquement et aucun bouchon. La franchement je commence a sécher donc si vous avez d'autres idées je suis preneur. La vidéo que j'ai suivi pour monter l'e3dv6 et le mk8 : https://www.youtube.com/watch?v=0lHc4fZom1Y l'e3dv6 que j'ai acheté sur amazon : https://www.amazon.fr/gp/product/B07MH5KYW9/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?ie=UTF8&psc=1 le kit mk8 que j'ai acheté sur amazon : https://www.amazon.fr/gp/product/B07XR84ZGW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 Photos de l'imprimante et du filament qui a perdu sa couleur : https://www.casimages.com/i/200416041126208707.jpg.html https://www.casimages.com/i/200416041235841941.jpg.html https://www.casimages.com/i/200416041624798274.jpg.html https://www.casimages.com/i/200416041708360051.jpg.html
