gohan29490
Tout ce qui a été posté par gohan29490
  1. bonjour siddhta, as tu reussi ? j'ai le meme soucis que toi.
  2. OK merci pour l information. J'ai fait la manipulation de fran6p et cela marche bien le z-offset renseigne par cette manipulation fonctionne bien. du coup ça veut dire que les informations envoyées par mon écran à ma carte ne fonctionnent pas. donc va falloir envisager le flash des deux ... Merci à vous deux pour votre aide. Bonne Nuit et bonne continuation en impression !!
  3. OK merci beaucoup je vais regarder ma carte et voir quels OS sont compatibles. Bonne soirée
  4. salut En effet que des avantages kit pas cher ali express Meme chose avec les kits de couleurs differentes C est quoi la différence entre le kit vert ou rouge ??? pas trouve l 'information. Vous me recommandez lequel ?
  5. Imprimante-Arduino-Engraver-Expansion-Nouveau Quel est l avantage de ces cartes ? Je ne voix pas si c est compatible avec la 3018-MX3 : - avec les moteurs pas a pas ? - avec le moteur qui est un peu plus puissant ? - avec l alimentation ? Est ce qu il y a la connectique pour les limites switchs ?
  6. Re, j'en ai peut être trouvé une bien : carte grbl 12-24V pour le moteur et le laser Spécification: Connexion: USB (USB-CH340) Logiciel: contrôleur GRBL, UniversalGcodeSender Tension d'entrée: DC 24V Puce principale: atmel 328P (arduino nano) Puce de commande de broche: MOSFET (recommandation 24V, courant: 10A) Vitesse de la broche PWM: Assistance Support du moteur pas à pas: 12 V, un courant maximum de 2 A ou moins est recommandé dans les limites de 1,5 A et de chaleur supplémentaire. (Tout moteur pas à pas 42, 57) Gravure laser: support Interface d'alimentation: interface CC de 5,5 à 2,5 mm Dans les commentaires le critère négatif est le ventilateur (pas un dissipateur). Est ce vraiment si important ? Peut on flasher cette puce ? juste pour savoir si je pourrai faire les mises jours GRBL si besoin. (je veux pas faire d erreur ce coup si Question bonus : j ai lu que l on pouvait améliorer la précision du nombre de pas par millimetre suivant sa CNC. Comment fait-on ? (Quelle est la procédure) bon fin de we
  7. Salut Merci beaucoup pour vos réponses. @DBC3D En effet il a utilise la carte d une CNC 3018 pro (GRBL) pour diriger le squelette de la 3018CNC MX3. J ai regarder sur amazon il y a plusieurs carte 3 axis GRBL controler. Ainsi faut que j en trouve une compatible avec le moteur de la 3018 CNC MX3 ( Spindle: 775 motor, 12V; 24V, 9000 RPM). Par défaut ce sont des carte en 12V uniquement pour le moteur 500 d 'une CNC pro. @supernono Avec DrufelCNC cela marche un peu mieux Mais j ai toujours des bugs à la lecture du g code (il va dans la mauvaise direction). Mais il est trop simple je ne peux pas modifier la vitesse d avancement en cours de réalisation d un projet (est ce que cela existe ailleurs ?). Je ne dispose pas de la ligne g code en cours de traitement par la machine. Encore merci pour votre aide. Liste des cartes que j ai trouve pour le moment : 3-axis-Engraver-Control-Stepper-Support Controller-Engraving-Machine-Engraver-Milling Steuerplatine-Lasergravurmaschine-USB-Verbindung-Offline-Controller-3-Achsen-CNC Shumo-Commande-Machine-Blindage-Controlleur
  8. Bonjour, je viens d acheter une CNC 3018-MX3. Mais mon soucis est que apparemment cette machine ne gère pas le grbl ??? je pensais que le mach 3 etait une option bonus mais ce n est pas le cas. Du coup quand j envoie un g code simple cela marche (easel). Mais des que j essaye d envoie un g code a partir de fusion 360, ma CNC plante et se perd. Apres l avoir stopper j essaye de faire un goto 0,0,0 et la cnc ne trouve plus son 0,0,0 initale elle est complétement décalé. Quand je dis apparemment c 'est que les fichier g code créé a partir de easel ou fusion 360 en grbl marche si le g-code est simple ??? Du coup voici mes questions : 1) est ce que quelqu un aurait reussi a trouve une bonne combinaisons de logiciels pour faire fonctionner cette CNC ? (j ai installer mach3 mais cela n a jamais marché et maintenant j ai dépassé les 500 lignes gratuites...) 2) est il possible de flasher la carte de la CNC pour qu elle gère du GRBL classique ? 3) Dans Fusion 360 il y a la possibilité de générer du gcode mach3. Mais cela ne marche pas non plus. C est pour cela que je suis un peu perdu. La norme mach3 ne devrait être important que entre la CNC et le PC. du coup le logiciel qu il faut trouver est un équivalent à mach3 mais en gratuit. 4) Dans le pire des cas est il possible d acheter une autre carte électronique pour contrôler la CNC et ensuite pouvoir gerer du GRBL et me connecter a partir d un raspberryPi ? Je suis preneur de toutes les bonnes combines pour faire marcher ma CNC d avance merci pour votre aide
