kayou
Tout ce qui a été posté par kayou
  1. D'accord Personne d'autre ici n'a utlisé de thermistance PT100 ? J'en ai réellement besoin là
  2. Yes ! je vous envois une photo du setup : Je pense que le problème vient du fait que j'ai utilisé une PIN qui est une PIN servo nan ? Ou alors j'ai totalement foiré le câblage ? J'en sais trop rien (J'ai bien vérifié de mettre le 5V sur le 5V, le signal et le ground.
  3. Salut, comme je l'ai expliqué précedemment j'ai déjà utilisé le plan de câblage du constructeur... Je cherche juste un moyen de le faire fonctionner :3
  4. Salut à tous ! j'ai reçu un capteur de température PT100 afin de pouvoir fair des prints avec des matériaux plus "coriaces". le soucis, c'est que j'ai suivi la doc de chez E3D, j'ai branché sur la carte mère etc, j'ai défini une PIN non utlisé mais... problème. je n'ai aucun retour sur la température... 0 Degrés celcius... Je précise que j'ai une carte mère MKS SGEN L, j'ai donc utilisé la pin P2.00 (une pin SERVO) pour la tempéarature comme expliqué dans la doc (n'ayant pas de PIN noté A) En vous remerciant d'avance ! Je vous fournis mon code : #define TEMP_0_PIN P2_00 // Analog Input A0 (TH1) P2_00 #define TEMP_BED_PIN P0_24_A1 // Analog Input A1 (TB) #define TEMP_1_PIN P0_25_A2 // Analog Input A2 (TH2)
  5. Salut ! Après de nombreux tests, j'ai fini par trouver la solution à mon problème... En fait, c'était vraiment tout con, mais mon capteur de température d'extrudeur est mal calibré et affichait plus de 713 °... Du coup, mon imprimante dès le démarrage se verrouillait afin de protéger (au cas où tout explosait haha !) Bref, maintenant je n'arrive pas à calibrer mon capteur de température... Cette dernière (quel que soit l'option choisie dans Marlin) affichera TOUJOURS la valeur maximal... Le BED par contre lui est nickel, c'est vraiment juste l'extrudeuse. J'ai lu quelque part que c'était à cause de ma carte qui envoyait du 5V au lieu du 3.3, et que du coup ça changeait tout à la lecture de la valeur reçu par la carte mère (qui convertit en température). Du coup si vous avez de quoi m'éclairer là-dessus, je suis totalement preneur ! ^^
  6. Salut ! Oui ça a été mon premier réflexe, je n'ai absolument rien modifié dans le leur (sauf les drivers, la taille du Bed et c'est tout), mais là pareil, rien à faire ça ne veut tout simplement pas fonctionner. Là je sèche vraiment...
  7. Salut ! Récemment, j'ai commandé une carte mère de chez MKS, la MKS SGEN L avec 5 TMC2209 de chez eux (la version 2). Voici le lien (pour les spécificités techniques) : https://fr.aliexpress.com/i/33036918120.html?spm=a2g0w.12057483.0.0.1a672a0d8Gq9Tu Voilà, je pense que vous l'avez compris, mais j'ai un problème avec cette dernière... Pour faire simple, j'ai installé Marlin (toutes les versions depuis la 2.0.0, y compris la bugfix d'aujourd'hui) sans arriver à faire fonctionner les moteurs etc. Le soucis en lui-même ne provient pas de la compilation, qui résulte avec un succès, non non non (ce serait trop simple), le problème vient de marlin en fait. Pour faire simple : Je configure, je compile, je prends le fichier firmware.bin que je met à la racine de ma carte SD. Je l'insère dans ma carte mère, je l'allume, les leds clignotent, c'est Noël... Puis ensuite, j'ai uniquement deux LED qui s'allument (l'une en rouge et l'autre en bleu) constamment. A partir de là, mon écran MKS TFT 28 (avec la bonne fréquence, 115200) lui s'allume, mais impossible de bouger quoi que ce soit. Rien nada zob. Bon, je me dis que c'est sans doute un problème du TFT, connectons par USB ! Là pareil, c'est même pire... Windows ne reconnait même pas le périphérique. Je ne peux donc rien faire du tout. (voici une vidéo de moi devant ce problème : https://mega.nz/file/x1Z3HKbT#3cdzWoH9wKBSeqFOEWqCyKjVAVeR1VJDKg_9dVnjHZk) Là je commence à me dire que c'est la carte mère qui a un problème, donc je tente un dernier tour, j'installe Smoothieware. SURPRISE : les moteurs fonctionnent, la température aussi, bref, une sacrée blague ! Je vous jure, j'ai vraiment TOUT fait, je suis allé sur les forums de Marlin, RepRap, même contacté le support MKS... Rien à faire, eux-même ne me répondent pas, j'en ai ma claque. Bref, je m'adresse à vous ,l'élite, en espérant que vous puissiez trouver une solution à mon problème, qui devient pour le coup vraiment dérangeant... Ho, j'oubliais... Voici mon dossier Marlin (complet, on sait jamais) afin de vous faire gagner du temps https://mega.nz/file/xpgTjTrQ#MjYIzRKpcBpxv_j_ixumcggSMEfDbjok_DWgxRu3o5k Voilà voilà, merci à vous d'avance de vous pencher sur mon soucis
