Yenko0
Tout ce qui a été posté par Yenko0
  1. Bonjour, Alors oui je fonctionnais déjà avec octoprint avant et cela fonctionnait très bien. J'ai résolu récemment mon problème en changent la carte mère de l'imprimante. J'en ai profité pour passé en 32 bits (Creality v4.2.7) et depuis plus de problème. J'en conclu que j'avais un problème lié a la carte mère. Le Raspberry n'était pas en cause je n'avais fait aucun changement mais j'ai quand même réinstallé le tout afin de certifié qu'il n'était pas en cause. Merci en tout cas
  2. Bonjour a tous, Cela fait quelques mois que j'ai une Ender 3 pour commencer mes impressions 3D. Après avoir pris la mains avec quelques impressions je l'upgrade avec la carte silencieuse de Creality la v1.1.5. Jusque la pas de soucis c'est plug and play, aucun problème l'impression est bonne. Depuis j'ai investi dans un Bltouch, pour palier au réglage du plateau. Bien entendu il a fallu modifier le firmware afin qu'il accepte le Bltouch. Bon tout est fournis dans la boite (manuel lien de téléchargement et le module USB de fash). Quelques soucis pour flasher le tout mais après quelques essais j'y suis arrivé. Par contre maintenant j'ai des soucis pour l'impression via mon Octoprint. Sur 10 impression lancé, j'ai seulement 2 maximum de réussi sinon les autres se stop a la fin de la première couches. il semblerai que cela survienne lorsqu'il passe a la seconde couche, et l'imprimante redémarre donc plus d'impression, il faut recommencer , etc ... J'ai déjà essayer certaines choses comme des firmware différents 1.1.6 et 1.1.9, j'ai essayé aussi en 2.0 mais je n'y suis pas arrivé. J'ai tester les même gcode en directe et la pas de problème... Je ne sais plus trop quoi testé ou quelles pistes envisagé. Merci d'avance de votre aide
  3. Bonjour a tous, Je suis un petit nouveau dans ce domaine. J'ai acquis récemment une Ender Pro 3, que je trouve particulièrement bien pour le tarif. Je me suis amusé a faire des impressions avec et depuis j'ai opté pour quelques "upgrades" notamment pour un raspberry et un octoprint jusque la rien de bien compliqué, de nombreux tuto explique clairement comment installer, configuré, etc .... Bref jusque la tout va bien. J'ai aussi voulu mettre une Webcam afin de contrôlé mes impressions lorsque je ne suis pas a proximité. La Webcam fonctionne bien si la Ender est éteinte, par contre si je l'allume la Webcam se fige a partir du moment ou l'octoprint de connecte et que je fait bouger un peu le plateau afin de contrôler le fonctionnement. Après plus moyen d'avoir la webcam, le seul moyen est de rebooter le raspberry. J'ai déja fait quelque test mais rien n'y fait je ne trouves pas la cause .... Vous avez déjà eu se problème ? Par avance merci de vos réponse.
