Koikingu
Récompenses de Koikingu
  1. Salut @Flo49 Nop j'avais pas pensé à faire le test pour la vis de l'axe Z, effectivement bon essais. Je n'ai pas toucher les réglages après sur les moteurs, j'ai peur de plus détraquer le fonctionnement qu'autre chose. Non plus de filament blanc, il me reste que du ice filament pla bleu.
  2. Salut à tous ! Je reviens un peu suite aux modifications sur mon imprimante. J'ai pris un plateau en verre geeetech et des ressorts plus rigides. Niveau accroche et durée du réglage pas de soucis. J'ai dû décaler du coup la fin de course de l'axe Z (a cause de la hauteur du plateau). Bon, j'ai toujours mon problème de bourlet sur les couches du bas (pas la première mais à partir de la 3-4e j'ai l'impression). Le centre du plateau est toujours plus bas que les bord. J'ai mis 2 post-it l'un sur l'autre sous le verre. C'est un peu mieux mais bon ce n'est pas normal. Et la maintenant au bout de 1cm d'impression sur le bas, elle fait un nouveau bourlet (plus net cette fois). J'envisage de changer le moteur Z, la vis sans fin et toutes les roues. Je commence un peu à devenir fou avec ce réglage ! On est 3 potes à avoir pris la même imprimante, et je suis le seul a avoir ce genre de défaut c'est un peu rageant a force. Sachant que les autres l'ont monté sans trop faire attention à toutes les mesures. Je ne compte plus le nombre de démontage de l'imprimante. Pourtant avec le pied à coulisse et de manière méticuleuse mais rien n'y fait. Avez-vous d'autres pistes ? Merci à vous.
  3. Ok nickel merci je vais voir ça
  4. Je sais que c'est beaucoup mais j'ai vraiment du mal à avoir mieux. J'ai bien lu le tuto épinglé sur le forum mais ça ne m'a pas permis de faire mieux Si tu as d'autres pdf je suis preneur !! J'ai pris les ressorts déjà, si ca aide c'est un bon début !
  5. @Raggasly Aurait tu une référence pour les ressorts ? J'ai lu sur un autre post que 8x25 est bien. Je touche systématiquement la hauteur du bed car j'ai l'impression qu'en enlevant le tapis magnétique quand je le repose ça bouge. Dans un premier temps je vais suivre vos conseils et prendre une surface bien plane. Dans un second temps quand elle aura sa place définitive je reprendrais tous une nouvelle fois. L'axe X n'est pas à la même hauteur à droite et à gauche. J'ai 1-2mm de différence, je n'arrive pas à mettre bien parallèle le X au plateau. Pareil ces fichus excentriques je n'arrive pas à savoir s'ils sont trop serrés ou non. Sur l'axe Z a un moment il descend tout seul et a un poil de jeu. Si je serre un peu il devient dur et à plus de jeu. J'essaie de serrer un peu à droite et à gauche mais le réglage parfait est compliqué !
  6. Salut Bon hier j'ai démonter la tige filetée. J'ai mis une micro-cale contre le moteur pour que la tige soit bien au milieu de son trou de passage à coté de l'extrudeur. J'ai réimprimer un cube de calibration, j'ai gagné 0.5mm sur le Z. Je suis a 19.5mm au lieu de 19mm (toujours sur un 20mm à atteindre). J'ai encore un peu de chemin. Ce matin je réessaie d'imprimer, impossible a faire quoi que ce soit. Ou je suis trop bas et l'extrudeur claque ou je suis trop haut et cela n'accroche pas du tout... Donc je pense que je vais changer de support et prendre un BLTouch pour le réglage du Z. En espérant que cela améliore la chose... Pour l'instant imprimante 1 moi 0 Sur le site de creality le BLTouch est soldout, il vaut mieux attendre un réassort sur le site ou je peux le trouver ailleurs ? (directement compatible avec l'ender ca ira plus vite et mes nerfs le supporterons un peu mieux )
  7. @Raggasly Cura, la dernière version
  8. @Raggasly Oui c'est ce que je pense pour le Z, donc je vais tout reprendre délicatement. Par contre la courroie du Y est vachement bien tendu ! Ca me fait un peu peur de la tendre d'avantage. Elle est bien plus tendu que la X. Après l'imprimante est sur un cube IKEA pour l'instant. Je pense que c'est pas forcement le mieux non plus. Pour l'instant j'ai bien dégraisser le bed et ça va, meme loin ca accroche un peu. Mais oui je pense aussi que le raft me permettra d'éliminer les défauts des premières couches. Même si c'est un peu cache misère je trouve, le temps de bien réglé l'imprimante. EDIT : Oui je l'ai bien lu et justement le Z je vais le voir avec son Tuto
  9. Salut à tous Je suis toujours dans les réglages. Donc déjà après mesures je confirme que le bed n'est pas d'aplomb. Mais je pense également que mon axe Z à un soucis. J'ai vraiment l'impression que sur les premières couches il est mal calibré. Je m'explique, j'ai réglé ma buse avec des cales de mécanique, donc bien 0,10 aux angles. Au milieu un poil plus donc pas grave pour l'essai. La première couche se dépose, elle colle meme si la buse est un poil loin, la deuxième aussi, puis après mon extrudeur claque sur des couches suppérieures. Il va claquer quelques fois sur 2-3 couches puis sur la fin il ne le fait plus. Le problème est bien visible ici : Je vais démonter la vis sans fin et tout revérifier.
  10. Merci pour tous vos conseils, effectivement je suis trop bas au centre (le bed a été abimé). Je fais la mesure bed chaud, faut-il aussi faire chauffer la buse ? Je sens qu'une surface plus plane dans un premier temps et pourquoi pas un BLTouch réglera pas mal de choses.Je refais des essais en essayant de régler au mieux. Mais ce n'est vraiment pas évident, les bords sont ok le centre et trop près, et les bords sont trop loin et le centre va un peu mieux... Après dans l'ensemble les prints ne sont pas mauvais mais j'aimerai avoir le moins de défaut possible
  11. Pour le Y ce sont lesquels les excentriques ? Ceux du plateau ? Oui j’ai vraiment l’impression que le milieu est effectivement plus bombé que les bords. BLTouch c’est marlin obligatoirement ? Ca m’intéresse pour éviter les ennuis mais j’ai peur d’en avoir plus en passant sur marlin. Aurais-tu un lien pour le support PEI, je ne vois pas trop de quoi il s’agit. Je vais essayer de régler comme tu me conseille merci
  12. @Idealnight tu veux dire Z non ? Car c'est un écrasement de la pièce sur sa hauteur. J'ai démonté l'axe X qui supporte l'extrudeur. J'ai contrôlé tous les serrages et j'ai bien fait attention à ce que la barre transversale ait la même distance du haut d'un côté et de l'autre. J'ai un demi mm d'écart mais je n'arrive pas à faire mieux. J'ai revérifié le bed, je gratte plus au milieu que sur les bords, il n'est pas plat. Je pense que cela n'aide pas non plus. Là je fais un essai sur une pièce en forme de V D'un côté sur les premières couches tout va bien, sur l'autre je vois que le moteur qui envoie le PLA dans la buse "claque". Le pignon saute et revient en arrière. L'impression se poursuit sans gros problème mais j'ai toujours le défaut des couches inférieures qui ne sont pas aussi beaux que les autres. Je fais le réglage avec une feuille de papier sous la buse. Je dois sentir que se gratte vraiment ou légère . J'ai un peu de mal à savoir si c'est trop ou pas assez.
  13. Salut à tous, @Idealnight Oui la ventilation de la buse fonctionne correctement. J'ai déjà vu que la ventilation latérale démarre quelques secondes après le début d'une impression ou de la mise en chauffe. La frontale elle est toujours activé. @Raggasly Voici les prints Niveau température j'ai l'impression qu'entre 190 et 205 ça va c'est correct. Niveau finitions c'est correct. Les couches (sauf les 2-3 premières) sont correctes. Voici maintenant le cube de calibration : Même constat, les lettres sont belles (remplis a 30% et précision 0,12, bed 60 et buse 200), les couches sont belles (toujours les 2-3 premières qui embêtent). Les angles ne bavent pas. J'ai pris les mesures au pied à coulisse : - X = 20,02 - Y = 19,91 - Z = 19,05 Il manque 1mm sur Z. Alors est-ce du a une mauvaise hauteur du plateau (et qui crée des défauts sur quelques couches) ou est-ce autre chose ? Merci à vous
  14. Merci pour les prints, j’essaie ca demain et je donnerai les résultats
  15. Bon j'ai fait plusieurs essais en modifiant la hauteur de buse. Cote bed : Côté buse : Au niveau des impressions c'est la 1er (déjà postée plus haut) puis la 2, dessous la 1 la 3, dessous la 2 la 4 et la 5 tout en bas. La 2nd le bed était trop bas je pense. Puis après ça se stabilise, mais côté bed je n'ai pas le même rendu que le 1er. Par contre côté buse je constate au-dessus de l'ouverture droite toujours le même défaut. J'ai un bed magnétique, je me demande si la surface est bien plane... J'ai vérifié mes courroies, celle de l'axe Y est bien tendu d'origine, celle du X est tendu mais pas autant que la Y. Pour autant la X me semble bien tendu, pas de vibration ou saut lors du déplacement de cette dernière. J'ai revérifié toutes les vis excentriques, j'ai un "petit" jeu sur l'axe X. Le jeu se présente sur un appui insistant avec le doigt. Si je fait se déplacer le chariot de la buse sur l'axe il ne semble pas y avoir de mouvement parasite. Demain j'imprime de nouveau le chien fournis avec l'imprimante pour voir si le pla réagit de la même manière. Cela peut venir de là ? Sinon un BLTouch permet de corriger ces défauts ?? Sinon d'autres idées ou des pièces spécifiques à imprimer pour faire des tests ? Merci à vous.
