Lucas Wartelle
    Lille
    Creality Ender 3
Récompenses de Lucas Wartelle
  1. Salut @Dominique Rodriguez Tu as le firmware d'origine ici si tu veux revenir en arrière
  2. @Idealnight tout est rentré dans l'ordre Je n'ai plus qu'à peaufiner le z offset pour avoir une belle première couche car la buse est un poil trop haute mais ça va aller. @Scoulp Franchement je pensé comme toi et je me suis lancé ! Au final j'ai découvert un très bon forum, lance toi tu ne regrettera pas et c'est une expérience de plus dans l'impression 3D
  3. Je ne comprend pas, je descend mon axe z pour faire passer une feuille sous la buse et j'obtiens la valeur de -2.7 la valeur de mon z_offset est de 0. Je fais donc 0+(-2.7) ce qui me donne la valeur 2.7 à rentrer dans z_offset ? Car quand je lance une impression ma buse ne touche pas le plateau elle reste 1cm au dessus et le filament se dépose dans le vide
  4. Ok j'installe visual studio et je te dis si le firmware passe déjà dans un premier temps Edit : je pense que je me suis chauffer en fait j'arrive à rien avec visual studio Je pense que je vais rester avec TH3D pour le moment et si tu as le temps de poster un tuto un jour je le suivrai avec plaisir ! Maintenant il faut que je règle mon plateau parce que quand je fais un auto home la buse appuie fort sur le plateau
  5. J'ai fais passer le firmware TH3D que j'avais sous la main pour me rendre compte que mon bootloader était bien flasher mais tu m'intrigue avec ton marlin 2.0.1 mis à part l'auto level qui se fait sur 25 points et qu'il ne se fait pas à chaque début d'impression qu'est-ce que ce firmware apporte de plus ? Si il faut faire le cobaye je veux bien essayé si ça vaut le coup mais tout est déjà paramétré à part la distance du bltouch part rapport a la tête d'impression bien sûr ?
  6. C'est bon j'ai trouvé ! Le problème venait bien du bootloader. Si ça peux aider quelqu'un qui passe par là voici ce que j'ai fais : - Installer Zadig cliquer sur option puis "List all devices" - Sélectionner usbasp puis choisir le pilote WinUSB cliquer sur "install driver" Dans Arduino cliquer sur outils -> Type de carte : Sanguino 1284p Processeur : ATMEGA1284p (16Mhz) Programmateur : USBasp Puis cliquer sur graver la séquence d'initialisation. Le bootloader est flasher il ne reste plus qu'à installer un firmware avec un câble usb
  7. Oui c'est la nappe d'origine de l'écran, j'ai pris un bltouch sur amazon ce n'est pas celui de creality. Le bltouch fonctionne correctement maintenant il y avait deux fils d'inversé dans le connecteur, @fran6p m'a donné la solution ! Le soucis proviens probablement du firmware maintenant. J'ai essayé de flasher le firmware TH3d avec bootloader, quand je démarre l'imprimante j'ai toujours un écran bleu et quand je connecte octoprint à la carte mère il n'arrive pas à ce connecter, je suppose que le flash du firmware doit mal se passer malgès que ProgISP me dit que le firmware est passé avec succès d'où ce problème d'ecran bleu
  8. Ok alors je viens de suivre ton tuto @Idealnight j'ai compilé le firmware TH3D puis je l'ai exporté en .hex. J'ai donc flasher le fichier TH3DUF_R2.ino.with_bootloader.sanguino.hex avec ProgISP avec succès. Au démarrage de l'imprimante encore et toujours cet écran bleu ! Et ce qui est bizarre c'est que théoriquement en faisant cette manip la carte mère devrait donc avoir un bootloader, je devrais donc pouvoir flasher un firmware en usb simplement et en essayant j'ai toujours ce message d'erreur : avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x81 J'ai relié octoprint à ma carte mère et je n'arrive pas à me connecter à la carte mère donc le problème ne vient pas de l'écran.
  9. Merci @Idealnight je vais y jetter un coup d'oeil tout de suite ! Parce que là je ne comprend plus rien du tout ! J'ai trouvé un post dans lequel @fran6pdonne des fichiers. J'ai flasher le fichier Marlin.ino.with_bootloader.sanguino.hex en pensant que je n'avais plus de bootloader, le flash se passe bien et quand je démarre l'imprimante il y a toujours cet écran bleu
  10. J'ai flasher celui tout en haut de la page pour ender 3 mais je pense qu'il n'y a pas de bootloader avec surement pour ça que j'ai toujours un ecran bleu. J'avais trouver tout à l'heure un firmware avec bootloader intégré ce qui me permettrai de le flasher mais impossible de remettre la main dessus
  11. Oui tout est ok, ce que je ne comprend pas c'est que en usb il detecte le port com mais il me met ce message d'erreur quand je televerse le firmware : avrdude: stk500_recv(): programmer is not respondingavrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x4e Et quand je branche mon programmeur usbasp il ne detecte pas le port com dans le gestionnaire de peripherique don ça ne fonctionne pas avec arduino mais le logiciel progisp arrive à flasher les firmware en .hex J'ai réussis à flasher le firmware de creality avec le programmeur usbasp mais l'ecran de l'imprimante reste bleu
  12. J'ai tenté un redémarrage mais sans succès toujours le même problème. J'ai installé les drivers que tu as partagé @fran6p mais aucune amélioration. Pour mettre à jour le firmware j'ai essayé de le televerse en usb et j'aperçois bien le port com avec les paramètre de la photo. Pour le bootloader je suis passer par le logiciel arduino directement en suivant ce tuto mais je n'aperçois pas le port com pourtant mes drivers sont à jour.
  13. Merci @fran6p! Le Bltouch s'allume et réagit au démarrage mais maintenant lorsque j'essaie de mettre à jour le firmware de ma carte mère 1.1.5 j'ai cette erreur : avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x4e J'ai essayé de réinstaller le bootloader avec un programmeur usbasp mais j'ai la même erreur !
  14. Salut, Oui le Bltouch est un officiel de Antclabs j'ai commandé celui-ci en version 3.1. L'adaptateur est bien en face il n'y a pas de décalage. Sur la photo j'ai simplement alimenté la carte puis brancher les câbles du bltouch sur la carte mère. J'ai fais une petite vidéo aussi qui montre le problème que ça me fais quand je branche les 2 connecteurs sur la CM n'hésitez pas à mettre du son pour bien entendre le bruit que l'alimentation fait au branchement du connecteur? A savoir que j'ai déjà essayé d'inverser les fils du Zstop mais sans succès.
  15. Salut, J'ai voulu améliorer ma ender 3 en y ajoutant la carte mère 1.1.5 pour le silence et un BLTOUCH. J'ai commencé par flasher ma carte mère avec Malin 1.1.9 en suivant ce tuto, j'allume alors l'imprimante sans y avoir installer le BLTOUCH et ça fonctionne bien. Viens le moment ou je connecte le BLTOUCH sur la carte mère... Je connecte les 3 Pins sur l'adaptateur de la nappe pour l'écran et le petit connecteur à la place de l'ancien fin de course, et quand je démarre l'imprimante la led présente sur la carte mère ne s'allume pas, en plus de ça elle émet un léger bruit parasite comme un grésillement. Ce problème s'en va dès que je retire un des deux connecteurs du BLTOUCH n'importe lequel. J'ai au début pensé à un problème de firmware, peut être quelque chose que j'avais mal fait j'ai donc suivi ce tuto mais sans succès toujours le même problème... J'ai vérifié qu'il n'y avait pas de continuité entre les câble même si ça serait étonnant mais non il n'y a rien. Alors je commence à désespérer... ça fais maintenant 1 semaine que je tourne en rond ça deviens très dur pour le moral en ce temps de confinement J'espère que quelqu'un qui a déjà eu ce problème pourra m'éclairer ! Merci
