land33
À propos de land33
  • Date de naissance 06/06/1967
599 visualisations du profil
  • sng
Récompenses de land33
  1. land33
    centrage de pieces
    C'est suite à tous les essais que j'ai fait au moment .Apparemment la correction sur le x est faite par rapport au centre j'ai décalé mon X de 6.56 vers la droite. En fait j'ai fait une croix de 190 x 190 avec une largeur de branche de 30 que j'ai imprimé sans correction. Ensuite j'ai mesuré au pieds à coulisse la cote entre les branches et le bord du plateau de façon a connaitre mon défaut et ensuite placé cela dans mon G92. c'est valable ensuite pour n'importe quelles pièces , je n'y touche plus.
  2. land33
    centrage de pieces
    Bonjour , Dans le script de démarrage , en fin de ligne j'utilise la fonction G92 x .... y...... afin de recentrer ma pièce parfaitement sur le plateau tel que je la place sur le soft. Pour ma Discovery améliorée en Discoeasy de Dagoma plateau de 200 x 200 , jai G92 X106.56 Y193.98. Mon script de démarrage complet est : M92 E97.666607 => Permet de régler le moteur de l'extrudeur (tu demande 10 cm et tu extrait 10 cm) : Evite de modifier le firmware G91 ;relative positioning G1 Z7 G90 ;absolute positioning G28 X M109 S[extruder0_temperature] G28 X G28 Y G01 X20 Y100 G28 Z ;G29; Detailed Z-Probe G92 Z3 G91 G1 Z-0.25 ; OFFSET AVEC PALPEUR + BuildTak G90 G92 Z0 G1 Z3 G1 X100 Y200 F3000 G1 Z0 M106 S200 M109 S[extruder0_temperature] M104 S[extruder0_temperature] M82 ;set extruder to absolute mode G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock M107 G92 X106.56 Y193.98 => Recentrage du X et du Y sur le plateau physique. Espérant avoir pu t'aider.
  3. land33
    Bonjour ,
    je suis land33 , je suis un nouvel utilisateur de la d200 depuis 2 semaines et je rencontre déjà des problèmes
    de rigidité . Je trouve très intéressante votre customisation de votre machines et d’après ce que je peux lire , cela apporte beaucoup sur la qualité d'impression. Ne pouvant modéliser moi même les pièces , j'ai essayé de télécharger vos fichiers en suivant les liens. Je suis toujours en échec lors du téléchargement.
    Comment faut-il procéder pour arriver à obtenir vos fichiers de façon à les imprimer.
    merci de votre réponse
    et à bientôt
    1. Dal
      Dal
      Normalement en suivant ce lien :
      http://www.thingiverse.com/liar/designs
      il est possible de télécharger les fichiers. ou directement à partir de thingiverse.
      bonne journée,
      Dal
    2. land33
      land33
      Merci Dal et A+
      je vais apprendre et revenir sur le forum pour partager également.je me met à faire de la 3D pour créer mes pièces.
      a suivre
