MikeLaMenace
Tout ce qui a été posté par MikeLaMenace
  1. Je vais continuer à chercher mais en attendant, je peux continuer à imprimer... Merci encore pour tout. Salut, Mike
  2. Bonjour RougeZP, Finalement, j'ai abandonné le BL Touch et donc le changement de carte n'est plus nécessaire. Merci pour ton aide. Bonne journée. Mike
  3. Salut Pommeverte, Je confirme que j'ai bien un EXP3 sur l'écran. J'en ai eu marre. J'ai viré le BL Touch et je suis revenu à une configuration à l'ancienne. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît, me préparer un Marlin pour une CR10V2 sans BL Touch ? je préfère le Marlin au FW Creality. Merci. Bonne journée.
  4. Il n'y a pas d'urgence. Super. Je te remercie. Bonne journée et bon WE Mike
  5. Bonjour Rouzejp, J'ai une CR10V2 et je pense que ma carte mère a un coup dans l'aile (mais je n'en suis pas sûr). Pommeverte m'a dit que tu avais peut-être ta carte (Ender) V1.1.3 qui serait encore disponible. Est-ce qu'elle est encore disponible ? Est-ce que tu concéderais à me la vendre ? Merci par avance. Salut, Mike
  6. Salut PommeVerte, C'est encore moi J'avance sur mon problème et je crois tenir un truc bizarre. Je suis revenu avec le firmware Creality... Je mets ma buse à 10mm du plateau et je descends à l'aide des commandes de Simplify (bouton Z-1); Cela descend, cela descend, etc. Arrivé entre 2 mm et 1mm, la buse repart dans l'autre sens (remonte), mais pour l'imprimante, elle croit qu'elle est toujours en train de descendre (l'afficheur est toujours négatif).... Les butées soft sont bien désactivées... Une vidéo qui montre le problème. Qu'en penses tu ?
  7. Salut Pommeverte, Bon, j'ai un peu avancé dans ma recherche. Sur le firmware que tu as généré , je n'ai pas accès au M206. Je pensais que c'était mon imprimante qui était trop vieille. Après un peu de recherche, j'ai remis le firmware Creality (c'est pas un Marlin) et là le M206 marche. J'ai toujours le problème de décalage (et d'autre mais je pense à du réglage de paramètre d'extrusion ), mais celui-ci, le M206 fonctionne (et en plus mal réglé de base). Le Marlin était quand même plus stable que le Creality. Question : est-ce que tu pourrais me générer, s'il te plaît, un firmware ou le M206 fonctionne ? Pour rappel, Creality CR10V2 avec BL Touch et l'assistant Z et le M206 Est-ce que je dois faire quelque chose des fichiers "Configuration.h" ? Je ne pense pas car le Hex est compilé avec ce fichier, mais je préfère demander... Merci par avance. Tchao, Mike
  8. Hello, Je cherche et je te tiens au courant. Encore merci pour ton aide précieuse.
  9. OK pour le M206. Oui, pour ta seconde question le [probe Z] doit être un paramètre, comme dans l'expression : M140 S[bed0_temperature] T0 ; Chauffe le Bed à à la température programmé Pour information, lorsque je fais un G28, à la fin de l'autohome, il m'envoie par le port série l'info :"EndStop Hits Z=16.5". Le G29 ne peut non plus marcher, car le BLTouch part de trop loin pour toucher le plateau...
  10. Effectivement, j'avais oublié le M211. Cela marche avec le G92. Question avec le M206 c'est pas Z-6.5 ? Cela ne me gêne pas de modifier mon script de démarrage car j'utilise toujours Simplify 3D et c'est dans mon script de démarrage avec le nettoyage de la buse (même si ce n'est pas très propre). Pour la modification, je souhaiterais directement mettre un truc du genre "M206 Z[Probe Z]". Pour avoir toujours la valeur du Probe, même si je change de Probe. Saurais-tu, s'il te plaît me dire ce que je dois mettre ? Encore merci pour ton aide.
  11. Bon, j'ai réaligné mon plateau à l'ancienne (quatre coins, feuille, grattage, roulette, et encore et encore...) Il est pas loin d'être nickel. J'ai forcé le Probe Z à 0 (M851 Z0) et j'ai lancé un G28. Pour info, sur le message précédent, j'avais oublié d'enlever le -5,9mm de probe qui était paramétré et donc rien n'était bon . J'obtiens entre 5 et 7 mm d'écart. Je passe en manuel, je descend de 5 mm pour être à Z=0 et je descend le Z jusqu'à toucher la feuille. J'ai donc bien 6,5mm entre ma buse et le bas de mon BLTouch sorti. Je fais un M851 Z-6.5, puis un M500 et M501 (histoire d'enregistrer en EEPROM). Je reboote, je relance un G28, elle se positionne à Z=5, je la descend à Z=0 et je me retrouve à 6,5mm du plateau (vérifier en se remettant affleure de la feuille). Bon, je ne trouverais jamais : cela fait 1 semaine que je suis la dessus. Par contre, j'ai peut-être une solution. L'idée serait en début de mon GCODE (après le G28 et le G29) de descendre à 0 moins la valeur du probe et de lui faire apprendre ce point comme 0. Du genre : G0 Z-6.5 (G0 Z Probe) G92 Z0 Tu penses que c'est jouable ?
  12. Hello, A la grosse, j'ai entre 4 et 5 mm (voir photo). Mais pour moi, la distance importante est entre la pointe sortie et la buse. Par contre, c'est beaucoup plus chaud à mesurer car avec le décalage de 47mm en X, il faut que mon plateau soit super droit. Donc j'ai sortie la sonde, j'ai descendu jusqu'à en être en contact et j'ai décalé la buse de 47mm à droite. Cela donne entre 3 et 4mm. Mais comme le plateau n'est pas droit... Je vais tenter de le remettre droit et refaire les mesures.
  13. Si j'enlève les rondelles, j'ai un probe à -6mm. Je reviens à la configuration initiale. Ce qui me surprend c'est la petite remontée que la buse fait entre l'origine et la mesure (0:25s de la vidéo). Ca se fête : aujourd'hui je suis devenu Youtubeur Dis moi si tu vois la vidéo.
  14. Hello, J'ai rajouté des rondelles pour avoir 3 à 4mm en plus et le problème persiste. La seule différence est sur le fait que maintenant le probe est de -10,1 mm. Comme cela est supérieur à -9 et que la valeur est interdite dans le probe (impossible de mettre moins de 9mm sans passer par l'assistant), le cycle Autohome (G28) se plante. Il fait son cycle, mais après je ne peux plus bouger en manuel. Je vais tenter dans l'autres sens (supprimer les rondelles et le mettre en position haute maximum)... Tchao, Mike
  15. Hello, Encore merci pour ton aide. C'est super sympa. Bon, j'ai essayé ta procédure. Je me suis connecté sous Simplify3D, mais cela revient au même (commande GCODE par la liaison Série). La procédure s'est bien déroulée. J'était au contact de la feuille lorsque j'ai noté la valeur de Probe (-5,9). Par contre au final, j'ai toujours le même décalage. Lorsqu'elle est à Z=0 (après le G28 et G0 Z0 de test), je suis à +5,9 de ma feuille (j'ai remesuré en descendant au contact). Le probe est bien enregistré. Ci-joint l'extrait du M503 : --------------------------------------------------- ; Z-Probe Offset: M851 X47.00 Y0.00 Z-5.90 ; (mm) --------------------------------------------------- Je te joins aussi la photo de la buse à Z=0 et l'écran. Je ne sais plus quoi faire. EDIT : Ce qui est dingue : c'est que lorsque j'utilise l'assistant, elle fait d'abord un autohome et ensuite une mesure. Mais entre l'autohome et la mesure, elle s'arrête quelque microsecondes, remet un peu coup de vers le haut et lance la mesure vers le bas (elle frôle le plateau, mais sans ce petit coup, cela marcherait surement). Je vais tenter de filmer, je ne sais pas si je peux mettre une vidéo sur le forum. EDIT 2 : Impossible de partager la vidéo.
  16. Hello, Merci pour ton aide. Je déprime de plus en plus J'ai rechargé le 2eme firmware et le menu est bien là. J'ai fait la procédure, l'origine machine se passe correctement, mais lors de la mesure, le BLTouch ne touche pas le plateau (à 1 ou 2 milimètres près). L'afficheur m'indique : "Z= *;,/" Ensuite, je descend jusqu'au contact avec la feuille et je fais terminé. Impossible de bouger la buse car je suis en erreur. J'enregistre les valeurs, je reboote, je remonte la buse, je fais un home et j'ai l'afficheur qui m'indique Z= *;,/ au lieu de 5mm habituel. Mais impossible de faire un seul mouvement. L'imprimante est plantée à la fin du Home. PS : Oui, le capteur est démonté et le fil n'est pas raccordé.
  17. J'ai "Déployer Sonde Z", "ranger Sonde Z", "Assistant Molette", "Réglage Niv. Lit", "Ecart Sonde Z M48"... Je pense que l'assistant correspond à mon second essai. ---------------------------------- 2eme essai : J'ai remis à 0 le probe. J'ai fait un home, je redescend de 5mm pour avoir le Z=0mm. La, je passe dans le réglage "Décalage Z" (une image avec une buse dessinée et le sens qui indique si cela monte ou descend), je règle probe avec la feuille. Nickel. Je fais une sauvegarde des paramètres, un home et la buse remonte à 15 mm et m'indique Z=5mm. Je suis complètement largué. ---------------------------------- J'ai une indice : Lorsque je fais nivellement du lit, le BL Touch ne touche jamais le plateau... Pareil pour l'assistant des molettes... C'est comme si j'avais 10mm de réglage.
  18. Merci pour ton aide. Tu peux m'expliquer comment marche l'assistant ? Lorsque je fais "Configuration\Avancée\Position Sonde Z", je n'ai que les valeurs de décalage (X=47, Y=0, Z = -8,025) et je peux les changer uniquement. Par contre, j'ai une fonction "Décalage Z" qui lui bouge la buse et qui me permet de le régler (je pense que c'est lui l'assistant). Par contre, il ne peut pas aller au delà de -9,00mm et je suis censé aller à une valeur proche de 16mm (même si je trouve très louche cette valeur)... Je pense que le problème est ailleurs. Même avec un probe Z = 0 et une buse à 5mm, je suis à 15 mm du plateau... 2eme essai : J'ai remis à 0 le probe. J'ai fait un home, je redescend de 5mm pour avoir le Z=0mm. La, je passe dans le réglage "Décalage Z" (une image avec une buse dessinée et le sens qui indique si cela monte ou descend), je règle probe avec la feuille. Nickel. Je fais une sauvegarde des paramètres, un home et la buse remonte à 15 mm et m'indique Z=5mm. Je suis complètement largué. Ce qui est dingue, c'est que c'est exactement le même problème qu'avec l'ancien firmware. J'ai toujours le même décalage après le réglage du probe et cela quelque soit la valeur de réglage. Pourtant en flashant l'arduino, il n'y a rien qui pourrait justifier que le problème persiste.
  19. Bonjour, J'ai chargé le firmware sans trop de difficulté. Effectivement, il y a du changement... J'ai vérifié le fonctionnement du BL Touch , c'est OK. Par contre, je n'arrive toujours pas à régler mon probe Z. Je m'explique : Le probe Z est à zéro. Je fais chauffer le plateau et le hot end. Je fais un autoHome. La buse monte à environ 15mm du plateau (elle indique 5mm sur l'écran). Je rapproche mon plateau (avec ma feuille, jusqu'à ce que cela couine légèrement). La valeur est de -8,025. Donc je mets -8,025 dans le paramètre Probe Z qui était à 0. J'enregistre, je recharge, je reboot, je remets en chauffe et je fais un home. La buse monte à environ 15mm du plateau (elle indique 5mm sur l'écran). Je rapproche mon plateau (avec ma feuille, jusqu'à ce que cela couine légèrement). La valeur est de -7,950. Donc je souhaite mettre -15,975 dans le paramètre Probe Z, mais je ne peux pas dépasser -9,000. La valeur de -15,975 me surprend car physiquement la buse est à quelques millimètres (2 ou 3 maximum) de la buse... Je dois surement mal faire quelque chose, mais je suis perdu. Help please...
  20. Bonjour, Tout d'abord merci pour ton aide. Je vais tenter cela ce WE. Question : Le point HEX contient déjà les deux fichiers de configuration, non ? J'imagine (peut etre à tord) que c'était pour que je puisse les ouvrir et voir ce qu'il y a dedans... Encore merci pour le coup de main. Bonne journée.
  21. Salut, Je crois que c'est celui d'origine. Je ne me rappelle pas l'avoir changé... L'imprimante à quelques années maintenant. Mais je m'en sortait bien. Tu penses que je devrais lui en rechargeant un nouveau ?
  22. Bonjour, J'ai un problème avec mon BLTOUCH sur ma CR10V2. Lorsque je règle mon probe Z, j'obtiens une valeur à soustraire à la valeur actuelle (par exemple, -0,06). Comme ma valeur actuelle est à -2,9mm, je mets -2.84mm. => J'enregistre, => je recharge (j'ai vu que certains avaient ce problème), => je reset (éteint et rallume) => je fais une chauffe de mon plateau, => je fais un home => je vérifie si OK en approchant et en me remettant à 0,00. Mais j'ai toujours un décalage de -0,06 mm entre ma buse et ma feuille. Je recommence en mettant -2,78mm (-2.84+0.06) et cela recommence, je mets -2,72mm (-2.78+0.06) et cela recommence indéfiniment. Arrivé à -1.9mm, cela commence à me gonfler sérieusement... Je mets -10mm en me disant que je verrais bien l'écart à l'oeil nu. Mais la buse se repositionne toujours à la même hauteur, c'est comme si la valeur était forcée dans le firmware et qu'il se contrefout de la valeur dans le probe. J'ai toujours eu de début difficile d'impression : La solution que j'utilisais est de mettre la première couche à une hauteur de 125 % pour que celle-ci soit suffisamment écrasé pour tenir... Mais comme je passe sur des pièces mécaniques, j'ai maintenant besoin de précision. Vous avez une petite idée du problème ? Merci par avance. Tchao, Mike
  23. Salut @PPAC Effectivement j'ai refilé ma K8400 à mon père qui l'utilise encore régulièrement. C'est une bonne petite imprimante. Pour se faire la main, c'est bien. Tchao, Mike
  24. Hello, Super. Je te remercie. Je vais tester et vérifier. A+ et bonne journée. Mike
  25. Bonjour à tous, Je ne sais plus si je me suis présenté, alors je le fais. Mickaël 45 ans. J'ai eu quelques imprimantes par le passé (Vertex K8400 et CR10 5S) et je viens d'échanger ma CR10 5S par un CR10V2. J'habite dans l'est de la France. Bonne soirée à tous, Mike
