Gaetan Renard
Tout ce qui a été posté par Gaetan Renard
  1. Bonjour à vous Depuis quelques impressions, j'ai beaucoup de mal à sortir des choses propres ou même entières (Prusa i3 Pro B). A certain moment l'extrudeur se met à claquer, à sortir un fil de manière irrégulière voir plus du tout car le fil est bouffé par la roue crantée. Les prints sont alors atroces ou incomplets. Je n'utilise pas l'extrudeur de base mais l'E3 DV6. J'ai changé le tube pife par un Capricorn car celui-ci se déformait de plusieurs centimètres lors de monté en pression. J'utilise une buse 0.4mm et du PLA Innofil3D à 220-225°C (impossible d'extruder avec une température plus faible). Ne faudrait-il pas monter en température ? Je vous joins des photos du phénomène. Merci d'avance pour votre aide. Gaëtan
  2. J'ai l'impression d'être idiot, après un bon graissage je ne sents plus de points durs. Je vais refaire un test ce soir pour confirmer.
  3. Bonsoir, Bien vu pour la courroie, une fois libérée je ne sens plus les à-coups. S'ils sont encore là c'est imperceptible. Donc cela ne vient pas des roulements car sa glisse très bien. Moteur pas à pas ? A moins qu'avec la courroie je sentais juste les pas du moteurs ? Gaëtan
  4. Salut, Je te conseil fortement de reprogrammer ton imprimante avec l'IDE Arduino qui est plus puissant que Cura. Tu peux récupérer le firmware sur cette page ou tester avec le tien. http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046 Pour celui-ci il faut l'IDE 1.8.5. Gaëtan
  5. Désolé pour cette absence, j'en ai profité pour faire de petits tests et par manque de temps. Jusqu'à maintenant je faisais des pièces relativement petites. J'ai testé en imprimant un cube, pas de problème, un rectangle pareil. J'ai réussi à sortir une pièce assez longue après 2 ratés (le fameux décalage de l'axe Y). Mais pour une autre pièce encore plus grande, impossible de la sortir. Il y a toujours un décalage dès la deuxième couche. J'ai orienté cette pièce dans différentes positions sans changement notable. Je joins une photo du décalage sur l'impression. Puis au moment de retirer le PLA déjà imprimé, j'ai faits glissé le plateau. Et là je m'en suis rendu compte. Il y a effectivement de tout petits points durs. J'ai dû le bouger plusieurs fois pour en être sûr. C'est une sensation d'avoir une roue avec un côté plat. Ce roule puis micro-blocage est sa repart et ainsi de suite.Je pense que par moments le moteur force pour faire avancer le plateau et au moment de le libérer cela lui fait sauter des pas. Roulement HS ? Si oui par quoi me conseillez-vous de les remplacer sur ce modèle ? Ou une autre hypothèse ? Merci à vous.
  6. Bonjour à tous, De temps en temps et de manière totalement aléatoire mon plateau ce décale de quelques millimètres. Soit vers l'avant soit vers l'arrière. Je n'ai pas de point dur, le plateau glisse bien. J'ai essayé de bien tendre la courroie puis l'inverse mais le phénomène persiste. J'ai mis de la graisse sans résultat. Et forcément je ne suis jamais devant au moment où cela se produit. Je ne sais pas si c'est un saut de courroie ou le moteur qui fige (surchauffe ?). Un petit historique. Au début de l'utilisation de l'imprimante, l’accélération était trop violente et la courroie sautait bruyamment et violemment jusqu'à 1 bon centimètre. Après avoir baissé l'accélération ce phénomène avait disparu mais il revient aujourd'hui. Si vous avez des conseils je suis preneur car cela devient irritant de gaspiller de la matière. Merci d'avance.
  7. Sa fonctionne ! J'ai du changer la version de Marlin de 1.0.2 à 1.1.8 que j'ai trouvé ici ! C'était bien un bug dans Marlin. Après des heures de galère je vais pouvoir relancer des impressions en espérant que tout aille bien.
  8. Je n'arrive à rien, la fonction M114 m'indique que des paramètres sont pris en compte mais la buse ne bouge pas d'un poil. De même dans le menu de la Prusa, le Z offset ne bouge pas malgré une valeur différente envoyé en Gcode (j'utilise Octoprint). J'ai vraiment l'impression que l'imprimante n'utilise pas cette variable. Je me prend le chou depuis des heures et je n'avance pas.
  9. Bonjour, Je viens d'installer un BlTouch sur ma prusa i3 Pro B. J'ai flashé le merlin fourni par Geeetech. Tout fonctionne sauf une chose, le Z offset. Je m'explique, techniquement la buse est plus base que le BLtouch. Je fais un G28, mais la buse est trop haute. De base j'avais 1,4 dans merlin, je descend manuellement la buse, j'obtiens -0,15 donc 1,4-0,15=1,25 j'ai bon ? J'ai entré cette valeur dans le menu de la Prusa, puis save memory et reload memory. Mais à chaque fois que je fais un G28 la buse reste trop haute même en impression. Impossible de la plaque au plateau même avec un offset à 0,05 ! A moins qu'il faille un z offset négatif ? Je suis un peu perdu, si vous avez une solution. Merci d'avance
