Jack&son
Tout ce qui a été posté par Jack&son
  1. Après mesure de mes parois je trouve environs 0,44 0,45mm Je peux donc estimer mon Flow plutôt bon si j'en croit cette phrase Est-ce que je peux estimer pouvoir passer à l'etape suivant c'est à dire au réglage des steps? Ou je peux proceder à un autre test avant? Edit: J'ai essayé d'imprimer ce fameux 'S' ca ne s'emboite pas, sauf à l'étaux.. Je penses essayer de -1 régler mes step/mm de X et Y avec la croix de calibration, -2 réimprimer mes cubes de calibration (voir même la croix?) que j'avais imprimer avant le réglages des pas/mm et comparer les dimensions des cubes pour voir si le réglage est bénéfique ou non.. ( j'espère en tout cas..) -3 revenir au réglage précedent si ce n'est pas bénéfique.. Je mettrai à jour mon poste pour donner le résultat, si il sont bénéfique ca pourrai peut-être aider d'autres Sinon vous pouvez toujours critiquer ou me donner vos avis.. Merci à vous bonne soirée
  2. Bonjour fran6p J'ai testé l'extrudeur et j'ai bien 100mm mesuré. Donc je vais tester mon cube en cliquant sur l'option ,Spiraliser le contour pour avoir une seule épaisseur de buse si j'ai bien comprit sur les tutos que j'ai vu ..
  3. Bonjour! Aujourd'hui j'essaye de régler le "flow" alors j'imprime ce cube https://www.thingiverse.com/thing:3273633 Et je règle dans Cura : ÉPAISSEUR PAROI 0,8 NOMBRE DE LIGNE 2 Après impression je mesure une epaisseur de 1,06 mm.. Alors que je devrais être vers les 0,8 non? Ou alors l'imprimante ma imprimé 1 mm d'épaisseur comme dit sur thingiverse? Merci pour votre aide
  4. Bonjour à tousDébutants en impression 3D avec mon fils, et machine fraichement monté et testé. avec deux cube pour faire nos mesures test Je partais dans l'optique de calibrer la machine avec le cube XYZ 20mm comme je l'ai souvent vu, et je suis tombé sur un tuto concernant la croix de calibration (et un commentaire qui l'accompagnait) que je trouve très pertinent -en temps que débutant-. Je voulais le partager et vous demander votre avis d'expert.Une expérience à partager? SOURCE Merci et à bientôt !
