3DNoob
Récompenses de 3DNoob
  1. Je vais la garder ^^ Pour le moment je me suis basé sur une vidéo youtube qui ressemble beaucoup à la méthode de Yo' avec les cales. J'ai deux cales de 10 cm que je place de chaque côté je coupe les moteurs et je descend jusqu'aux cales. Mais j'ai l'impression que ça se décale quand même, le temps de faire le calibrage mon plateau n'apparait toujours pas droit. J'ai vraiment un écart franc sur le bord complètement à gauche de l'ordre de 0.3mm quand même... C'est vraiment du réglage au pifomètre pour les impression car j'ai le pré-sentiment que le temps de passer du réglage à l'impression ça a le temps de se décaler Je vais commander la courroie, merci pour la référence. Je vais essayer de trouver ailleurs que sur ces sites j'essaie de ne plus utiliser amazon du tout... parfois c'est pas simple
  2. 3DNoob
    coucou !
    C'est fait ^^ merci pour le conseil
  3. 3DNoob
    coucou !
    Coucou, Propriétaire d'une CR10 S Pro depuis peu j'utilise Blender pour réaliser mes modèles. Je débute la dedans aussi mais je m'en sors pas si mal en modélisation... Par contre je ramme avec mon imprimante ^^ Je n'ai pas encore tout compris à cura donc pour le moment j'utilise le slicer creality. Voila je découvre ce monde et j'avoue que ça ouvre un champ des possible de fou ! c'est assez génial, hâte d'échanger avec vous
  4. Salut à tous, Je suis l'heureux (ou pas) propriétaire d'une CR10 SPro depuis deux semaines environ. Cette salle bête se dérègle à chaque impression, j'ai cru comprendre que les deux moteurs de l'axe Z n'étant pas synchronisé et vue qu'il y a plus de poids d'un côté que l'autre ça fausse le réglage à chaque fois. Le truc c'est que je ne trouve pas de fichu courroies adaptés et dispo en ce moment... Auriez vous des astuces pour étalonner le plateau correctement, sans avoir une 8 impressions sur 10 qui foirent ? j'ai essayé de régler avec la cale de 0.2 mm mais je ne trouve pas ça très précis... j'ai tenté avec une feuille mais ce n'est pas simple de trouver le bon coefficient de fortement en terme de ressenti, des astuces ? Pire mon capteur semble être imprécis au possible, surtout concernant le bord gauche du plateau qu'il voit plus bas de 300 micron que le reste... soit j'ai un plateau tordu soit quand le capteur s'approche du vide ça merdouille et il voit moins bien le plateau ... J'ai suivi des tuto pour le re étalonner en mettant la petite calle en plexi en dessous et en le posant dessus. Bref cette imprimante quand elle fonctionne fonctionne bien et a un rendu dont je suis content mais elle passe son temps à se dérégler et c'est vraiment pénible à force... Je suis en train de lui faire un caisson... Je pensais imprimer les équerres je pense que je vais finir par prendre des équerres en métal parce que si j'en foire 8 / 10 ça ne sert à rien et ça va me couter cher en plastique... Help je deviens chèvre ^^
