Anthony Boidin
    Sidewinder X2
Récompenses de Anthony Boidin
  1. C'est un peu l'idée que j'avais en tête oui. Mais plus avec une bande led de ce type. https://www.amazon.fr/Bande-Etanche-Flexible-Ruban-Exterieur Comme ça, je peux le brancher directement sur mes fiches qui sortent du mur. Tu en penses quoi ? Niveau luminosité et chauffe surtout (je compte le coller sur le contour intérieur de mon applique)
  2. Bonjour à tous, Avant toute chose, j'espère poster au bon endroit. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à bouger mon post. J'aurais besoin de votre avis car j'ai une appliques murales qui s'est décrochée et le mur sur lequel elle est posée est un peu faiblard pour soutenir un trop gros poids. J'avais comme idée d'imprimer une applique en blanc ou beige pour légèrement tamiser la lumière mais en conserver encore assez pour éclairer mon salon. J'avais dans l'idée d'imprimer un genre de disque vide en blanc (comme dans la pièce jointe) afin de mettre une lumière dedans. Si je me motive, je peux même imaginer une gros pas de vis pour pouvoir changer la face de "diffusion" pour mettre de nouvelle couleur ou dessins dessus. Mais pour le moment, je reste sur du full blanc. Dans mon mur, j'ai une fiche avec 2 broches sur lesquelles je peux directement brancher un culot d'ampoule, j'aimerais y mettre une bande LED ou une ampoule Mais j'ai pas mal de questions que voici: Entre une ampoule, une bande led 12V ou une bande led 220V (sans transfo du coup) que me recommandez vous vu les conditions de pose et le besoin d'illuminer un salon entier ? Quelle épaisseur me recommandez vous pour l'ensemble du disque ? Quelle épaisseur me recommandez vous pour la couche de "diffusion" afin de ne pas voir à travers mais diffuser assez de lumière ? Cette question dépend beaucoup des réponses précédentes: n'y a-t-il pas de problème de chauffe pouvant ramollir le PLA selon la réponse à la question 1, 2, 3 et 4 ? Bonus: Si vous une meilleure solution (même hors impression 3D) je suis preneur. Merci par avance pour votre aide
  3. Je suis complétement d'accord avec ton analyse sur la A1 et la P1S. C'est dommage que la P1S n'ait pas l'auto calibration du flow et ton avis sur l'AMS me fait assez peur. Pour le prix de la P1S on est sur la limite max que je veux bien mettre donc ce n'est pas un soucis. Par contre le fait que la P1S soit un core-XY et non un bedslinger me semble être un gros plus, non ? (Par exemple pour imprimer des trucs qui peuvent vites monter en hauteur type baguette de sorcier)
  4. Ok je vais tenter la calibration du flow aussi. C'est marrant que tu cites la A1. Parce qu'avec les promotions actuelles, je suis très très tenté de remplacer ma X2 par la A1 (ou même la P1S en craquant un peu) notamment pour le multicolor, la facilité d'utilisation et de calibration. Qu'en penses-tu ?
  5. Désolé pour ma réponse tardive. En fait j'ai changé de fil et je pense qu'il s'agissait simplement d'un fil de mauvaise qualité (peut être aussi humide). Et en plus le fait qu'il soit blanc faisait ressortir les défauts. Par contre, j'ai toujours ce soucis de warping parfois présent. Vous conseillez quelle type de PEI pour que je test ? C'est forcément avec une face à coller sur le plateau ? J'ai un peu peur d'abimer définitivement mon plateau.
  6. Bonjour à tous, Je poste ici car j'ai sans doute un soucis de réglage avec ma X2. En effet, lorsque je veux faire des prints qui s'emboitent je n'arrive presque jamais à les faire s'emboiter correctement une fois imprimer. Aux derniers tests, mon extrudeur et mes axes étaient correctement calibrés. Quelqu'un d'entre vous a-t-il déjà eu ce même souci ? ça doit surement se régler avec de meilleurs calibration, non ? Pour info, je suis sur le firmware dispo ici sur le forum. Merci par avance pour votre aide.
  7. Super, je vais vérifier tout ça aussi. Je te remercie. Par contre, il y a pas mal de termes techniques et je ne suis pas sur d'avoir tout compris. Tu aurais un lien qui référence un peu les choses à contrôler et comment le faire par hasard ?
  8. Merci pour ta réponse. ça le fait aussi sur les parties basses. Sur mon cube de calibration, ça le fait sur l'ensemble de la surface. De souvenir j'ai fait d'autres impressions depuis le changement de firmware donc ça ne doit pas être ça. Par contre, en effet ça le fait surtout avec mon fil blanc (je me suis dit qu'on le voyait mieux avec du blanc). Mais c'est peut être simplement la qualité du fil qui est a revoir. Je vais retenter avec un autre fil ce soir et selon ce que ça donne je reviendrais donner des nouvelles. Il n'y aurait pas par hasard aussi des resserrages de vis à faire par ci par là ? Je n'ai jamais rien resserré (à part les roues de nivellement)
  9. Hello, Merci pour cette réponse. Concernant le warping je vais tenter d'appliquer tes conseils. Pour le rendu de la pièce, je n'ai pas de photo sous la main mais ça ressemble très fortement à ça: C'est arrivé un peu récemment. Il y a quelques semaines je n'avais pas remarqué ce soucis sur mes pièces.
  10. Je prends note de ce que tu as écris. Je tente un nouveau cube de calibration. Cette fois avec Cura. Mais de souvenir j'avais le même souci. Je te tiens au courant dès que c'est fait
  11. Je suppose que c'est pour le warping que tu demandes ça Pour un print en 0,2mm, ma première couche est à 0.25 imprimé 50mm/s pour le remplissage et 0.45 pour le contour. Pour la taille des pièces, ça m'arrive avec beaucoup de pièce indépendamment de la taille.
  12. Bonjour, Je possède une sidewinder X2 depuis plusieurs mois sur laquelle j'ai installé le (bien meilleur) firmware trouvable sur ce forum. Bien que l'imprimante soit top, j'ai 2 soucis avec: Je vois beaucoup les couches de mes impressions J'ai très souvent du warping (je suis souvent obligé de mettre un brim Voici quelques infos sur l'imprimantes: Tout est d'origine (sauf le firmware) L'extrudeur est bien calibré Le cube de calibration en sortie fait bien 20mm sur chaque face Les courroies semblent assez tendues (cependant je ne les ai jamais retendue depuis l'achat) Le plateau et le z-hop sont bien calibrés (testé avec une feuille) Je pilote mon imprimante via octoprint Mon slicer de prédilection est Prusaslicer J'imprime en PLA Auriez-vous des idées pour m'aider à résoudre ces 2 soucis ? Je suis preneur de toutes vos solutions (changement de slicer, nouveau réglages, ...)
  13. Je n'ai pas de chute bizarre de température par contre en voulant changer mon fang, la thermistance m'est restée dans les mains car beaucoup trop tordu d'origine. Je l'ai changé et comme j'en ai parlé au SAV, ils ont tout de suite dit la même chose que ton dernier message. Et puis ça coute moins cher d'envoyer une thermistance qu'une CM XD.
  14. Ok je suis en discussion depuis plusieurs jours avec gearbest et on recherche le soucis, là ils allaient partir pour m'envoyer une thermistance mais je pense (et tu sembles confirmer ce que je pense) que c'est la CM le soucis. Je vais voir pour qu'ils m'envoie une nouvelle CM. Encore merci (en plus vu la tête du truc, je vais m'amuser à la changer avec tout les branchements ^^)
  15. J'ai bien des printer halted. kill() sous octo. Tu penses que je pourrais flasher marlin pour améliorer la situation ? Si oui, comment je peux faire ? Je vais voir avec le SAV pour un remplacement de la CM aussi. Merci beaucoup pour ton aide
