Criq
Tout ce qui a été posté par Criq
  1. Criq
    Problème d’adhérence
    Bonjour, j’ai re calibrer mon plateau de cr-10 et je le chauffe à 60 mais le plastique n’adhère pas quelqu’un connait-il la raison de ce phénomène ? cordialement, criq,
  2. Criq
    Bonjour, alors aujourd’hui on aura tout vu ! mon imprimante cr-10 refuse d’imprimer quand je l’allume elle s’éteint quelques secondes après j’ai réussis à imprimer pendant 10 minutes et puis et se re-éteint J’ai essayé d’importer le fichier par usb par carte sd j’ai essayé de changer l’imprimante de pièce donc de disjoncteur quelqu’un aura t-il la solution magique à cette problématiques ? cordialement, criq,
  3. Criq
    Finalement le problème n’est pas résolu car si je retire l’adhésif le plastique n’accroche pas comment faire ? cordialement
  4. Criq
    @Titi78 salut ! pourquoi monter le z de l’épaisseur de la feuille ? Je l’ai fait et ducoup la buse est tellement collé au plateau que le plastique ne peut plus sortir
  5. Criq
    CR-10 Hors tension
    Je suis stupide j’avais oublier de rebrancher les câbles donc problème de midteml résolus je vais maintenant te tester une impression Je suis stupide j’avais oublier de rebrancher les câbles donc problème de midteml résolus je vais maintenant te tester une impression l’impresion fonctionne le problème semble être résolus comme par magie
  6. Criq
    CR-10 Hors tension
    Ok je test ça merci Tout les branchements sont ok j’ai l’impression que le probleme survient depuis que j’ai essayer d’importer depuis un ordi en usb J’obtiens une erreur
  7. Criq
    CR-10 Hors tension
  8. Criq
    Merci de t’as réponse je vais suivre tes conseils ! Bien cordialement, Criq, J’ai seulement changer la température d’impression de 185 à 195 et plus aucun problèmes cordialement criq,
  9. Criq
    Je voulais écrire 60
  10. Bonjour, après le problème de chauffage voici le problème d’adhésion ! j’ai une cr-10 et je chauffe le plateau à 10 degrés avec de l’adhésif voir photo cordialement édit : je constate également un décollement inter couches
  11. Criq
    Problème chauffage cr-10
    Merci à vous bonne journée bien cordialement, criq,
  12. Criq
    Merci à toi car tout marche parfaitement mais quand je remet le boîtier en place la température semble chuter de 10-20 degrés comme avant cela se produit avant même que le boîtier soit fixer ce n’est donc pas le ventilateur qui refroidit le tout car il n’aurait pas le tmzps Aaaaa je n’avais pas compris ça merci je re-essaye Tout marche mais à la fixation du boîtier la température descend progressivement puis se stabilise à 179 (quand elle est réglée sur 185) édit : tout est OK
  13. Criq
    La buse est toute neuve c’est une 1mm voilà comment ça se presente
  14. Criq
    Bonjour, merci de votre réponse mais j’ai malheureusement perdu la clé alaine permettant de démonter le boîtier de la buse ? Si nous partons du principe que la sonde est fonctionnelle quel pourrait être le problème ? cordialement, criq J’ai finalement réussis à démonter le cache voici à quoi ça ressemble Après vérification le problème doit en effet venir de la sonde qui n’est pas stable mais comment puis-je la fixer fortement ? car si je met de la colle chaude cela ne va pas marcher dis à la température environnante. cordialement,
  15. Bonjour, je possèdes une cr-10 et depuis quelques temps quand j’essaie de lancer une impression ( par exemple en réglant la température à 200) la température de la buse monte seulement jusqu’à environ 185 - 190 et lorsque que je choisit 185 en température (pour contourner le problème) la température redescend de 10 degrés de la meme manières. Quelqu’un aurait-il déjà eu le problème ou la solution ? bien cordialement, Criq,
