Fl4g4d4J0n3s
À propos de Fl4g4d4J0n3s
  • Date de naissance 27/04/1985
    Dieppe
    Moto
    Domotique (Jeedom)
    Drone FPV
    Cr10s-pro V2
    Artillery SideWinder X2
Récompenses de Fl4g4d4J0n3s
  1. Salut, dsl de mon retour tardif, j'ai fais une pause, ce qui m'a permis de réfléchir, et repris ce dimanche le sujet... du coup je me permet de répondre A) il était tard, fatigué dsl, de ne pas avoir donné plus de détails, et puis ça partait dans tous les sens, mais le problème majeur était que le Z était niquel sur la première couche et ensuite c’était la cata', comme si le Z descendait au lieu de monter, donc ça faisait un print tout dégueu avec la buse qui laissait des traces de ses passages... B) ha mince, j'avais fait un effort sur l'orthographe. C) les garagistes sont plus intelligent qu'on ne le pense. Il trouve la voiture sans qu'on leurs dise où on la garé. D) Kamoulox sincèrement, j'ai bcp ri à ta réponse, dsl c'est vrai que ce n’était pas évident. Et le pire c'est que j'ai la même réaction avec mes utilisateurs au bureau.... Autrement, j'ai remis le firmware d'origine, refait mon RPI3 avec octoprint/octodash. et tout semble être revenue à la normal. je dois regarder pour intégré le capteur de filament au GPIO du RPI3. je pense le firmware avait un soucis...
  2. Bonsoir, je m'arrache les cheveux (j'en ai plus lol), sur un soucis de qualité d'impression que j'ai lorsque je lance l'impression depuis Octoprint. le même Gcode via la clé usb directement sur l'imprimante, pas de problème. je comprends pas :(. Imprimante : Artillery X2 (Marlin 2.1.2) Octoprint installé sur un RPI3B+ je n'ai pas le soucis, sur une autre machine (CR10S pro V2) et Octoprint (RPI3b+). Merci pour votre aide.
  3. Merci, je vais essayer avec ton firmware, j'ai plus confiance ;)... et les premières impressions et comportement du firmware que j'ai trouvé ne m'ont pas convaincue... je vais regarder cette histoire de M75 , MERCI beaucoup.
  4. Merci, pour ton retour. depuis j'ai avancé sur ca... j'ai essayé Klipper sur la X2, je vois effectivement le potentiel... mais bien too much pour moi. je vais rester sous Marlin et essayé Octoprint avec Octodash... je suis donc revenu sur Marlin en 2.1.2 mais pas ton firmware, alors pour 2 raisons. 1: ton lien de téléchargement (ici) je n'obtiens pas la 2.1.2, mais une 2.0.9.x... 2: du coup j'ai trouvé une 2.1.2 de freakydude, (mais je l'utilise avec ton firmware TFT car le sien ne fonctionne pas) . et il a changé ceci : Filament Runout pin to the Z endstop qui logiquement doit fonctionner avec Octoprint. du coup j'ai une autre question penses tu qu'on son firmware bug avec ton firmware TFT ?(j'ai tout recalibré sans problème). est il possible d'obtenir ton firmware en 2.1.2 ? est ce que le filament senso fonctionne sous Octoprint ? d'avance merci. :)
  5. Bonjour, par avance je précise avoir chercher sur ce forum et sur la toile en générale, et ne pas avoir trouvé une réponse clair. Voila j'ai depuis 2020, une CR10S pro v2, que j'utilise avec Octoprint sur un RPI3B+. Aucun problème avec . Ca fait depuis 15 jours que je suis propriétaire d'une Artillery Sidewinder X2, qu'on m'a donné en panne, que j'ai réparé et elle fonctionne nickel. j'ai installé le firmware stock de M.Magoonet (d'ailleurs merci, c'est bien mieux que le firmware d'origine). Bon maintenant, je veux jouer avec Octoprint ! j'ai ajouté une imprimante dans Octoprint, je parviens à printer c'est ok ! Mais j'ai quelques ptit truc avec lesquels j'aimais bien sur ma CR10S pro v2, et que je ne retrouve pas sur la X2 : Le status d'impression sur le LCD de la X2, avec la CR10 aucun soucis, et je peux même stopper le print avec le LCD, là cela me manque sur la X2... ==> j'ai cru comprendre que c'etait lié au branchement du LCD ? du coup c'est absolument pas possible? Est ce que cela fonctionnerai sous Klipper ? Si j'effectue un bed leveling sur la X2 avec octoprint cela va m’écraser le bed leveling précédemment effectué avec la CR10s, savez si y a moyen de gérer des profiles bed leveling sur Octoprint, et pas seulement juste des profiles d'imprimantes... Par avance, Merci
  6. Fl4g4d4J0n3s
    Bonjour
    Merci. bon j'ai joué avec Fusion360, c'est sympa ! et accessible facilement ! faut je regarde pour le faire tourner sur Debian (Ubuntu)... maintenant je me pose la question entre Cura et Simplify (ou un autre) si vous avez des conseils? d'avance merci (@modo, je comprendrai que ce ne soit pas le sujet ici )
  7. Fl4g4d4J0n3s
    Bonjour
    Bonjour à tous, je suis donc nouveau sur le Forum, et comme sur chaque forum il se doit de se présenter ;). Mon pseudo : FlagadaJones age : 35 ans (ce lundi 27 ) Profession : administrateur réseaux & systèmes Passion : la domotique, plus particulièrement sous jeedom. & la moto (je roule en Ducati S4R). pourquoi l'impression 3D : premièrement parce que je suis un peu geek sur les bords, et envie de jouer avec (curiosité quand tu nous tiens !). et deuxièmement, pour certain projet domotique, quand il s'agit d'intégrer dans la vie réelle, il y toujours une bidouille à faire, et l'impression 3D pourrait m'aider à réaliser des choses plus simplement et plus proprement. Matériel : pour le moment je n'ai rien, mais depuis quelques temps j'avais louché sur la CR10 puis la CR10s et la sur la CR10-S pro v2 (avec le BL touch). du coup en cette période de confinement (je suis en télétravail), je voulais me faire mon ptit cadeaux (histoire de se remonter le moral ), plus de dispo sur amazon, chez creality pas moyen de se faire livrer en France (pas de stock dans le dépôt UE). Et puis je suis tombé sur ce site : https://www.creality3d.shop et j'ai craqué, et comme un noob, d'habitude je vérifie toujours la fiabilité du site marchand avant achat !! Et meee...de.., au vue de certain site de vérification, c'est pas le top, et quid du SAV. bon je verrai bien, j'ai payé par Paypal.... patience.... Logiciel : issue de l'enseignement techniquement, pendant mes études j'avais réalisés quelques modélisation 3D (productique) mais je n'étais pas trop sérieux... vive la jeunesse ;). donc les bases sont très loin, mais j’apprends vite. Je compte aussi sur l'aide d'un ami, expert chez SolidWorks. Mais bien évidement il ne sera pas toujours à ma disposition.... Bref, le meilleur moyen d'apprendre et de retenir, c'est d'apprendre en cherchant par soi-même ! (c'est mon expérience d'autodidacte qui parle...) Dans la mesure du possible je vais chercher un outils open source, et compatible linux et/ou windows. voili voulou! A++
