shootingstar761
Tout ce qui a été posté par shootingstar761
  1. la je fais des test en imprimant des petits cubes de 5mm la Octolaps m'a remis un message : je ne comprend pas trop .......
  2. Bonjour j'évais un probleme ^^ par rapport a Octoprint que j'ai installé récemment ... que je viens juste de resoudre on va dire ... il me disait de rajouter 2 Lignes concernant les commandes G90/G91 et M82/M83 au debut j'avais mis ca, (j'utilise Cura) ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder G21 ; set units to millimeters ++ G90 ; use absolute coordinates ++ M83 ; extruder relative mode ++ G28 ; Home all axes G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish j'ai mis des ++ sur les lignes que j'ai rajouté et en fait après avoir tracé la ligne sur le coté lorsque la tete se déplaçait sur le centre du plateau pour commencer la pièce l'extrudeur tournait a fond .... et il me faisait des gros pattés donc j'ai compris que si ce n’était pas M83 ... ca devait etre M82 ... utiliser la version en mode absolu j'ai modifié la ligne M83 ; extruder relative mode par .... M82 ; extruder absolute mode ca a resolu le probleme mais ca ne me parle pas trop ... absolu / relatif pour les mouvement XYZ ... il faut mieux utiliser absolu ou relatif ? je ne serai dire ... par contre Octoprint m'a mis un message d'erreur à la fin du print ... pourtant je lui ai indiqué au debut ... finalement j'ai mis dans les options imprimantes default units : Millimiters je refais un test dans le paramètres imprimante d'Octoprint j'ai mis : X/Y/Z mode require Explicit G90/G91 E axis Mode require Explicit M82/M83 G90/g91 infulence Extruder use Octprint settings defaut Units millimiters Merci
  3. Bonjour à tous je me suis inscrit deja parce que l'impression 3D me passionne. Actuellement j'ai quelques difficultés de configurations liés à Octoprint ... et les commandes Gcode ... l'occasion d’approfondir mes connaissances
