rhum1
Membres-
Compteur de contenus
48 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par rhum1
bonjour, j'ai un problème lors de l'impression d'une pièce complexe la première couche au dessus des support n'est pas nette les fils ne sont pas joint je ne sais pas quoi faire, sinon le reste de la pièce est super propre. ( filamaent chromatik rose) je vous joint ci contre le .stl en question merci de votre aide porte pale v6 2 v4.stl
J imprime a 215 degré avec du pla. J ai résolu le problème en supprimant le rétracter cost ans end et le wipe nozzle
Printeuse : imprimante?
C et le canon du mini patator d expérimental boy;-)
Bonhours auriez vous des conseil pour améliorer le cylindre? Merci ( simplify 3d polyplus 0.1 40mm/s) rétracter et wipe nozzle active sur 5mm
Bonjour est ce que tu partagerais tes fichier?, car je serais interressé. merci
Si tu as simplify 3d j ai publier un profil dans le topic simplify 3d j utilise l extrudeur modifier v 2
Si je fais une photo avec plus de détail sa marche pas car trop lourde.OK merci
bonjours mon ff setting actuelle pour le filament: polyplus rouge sont (j'ai fait quelque modification pour ameliorer le rendu mais le même problème apparait(voir nouvelle piece@nicephore polyplus.fff
Oui mais je n arrive pas a voir mon problème dans le guide simplify3d ...non je pense pas que les support aide (j imprime la pièce dans le sens ou elle est posé
bonjours quelqu'un peut me partageais ses paramètre polyplus pour une impression tres precise car je me suis perdu dans mes réglage et je ne sais plus quoi faire.
Bonjour je voudrais des conseil pour imprimer des pignon car j obtiens des pâté a chaque denture (impression en 0.1 polyplus ,avec simplify 3d
Salut @izarias voici mes deux profils:pour le polyflex tu peut descendre a 1.10 1.15 la multiplication de l'extrudeur
Demain si sa voud interesse je vous partagerais mes profils un pour le filo 3d et l autre pour le polyflex il faudra bien sur adapter en fonction de vos besoins pièce mais j arrive a des résultats plus que satisfaisant.
Salut voici ma dernière impression embout aspirateur Dyson pour aller dans les rails de véranda et autre recoin
j'ai eu le meme probleme avec le polyflex il s'est résolue en mettant le ventilateur constamment a 100% (simplify 3d)
Bonjour, j aimerai savoir si certain de vous utilisez du polyflex avec simplify 3d car je n' arrive pas a trouver les bon réglage impression par point (haché et non en continue pouvez vous me faire part de vos paramètre? merci
Non c est plus une bavure de chaque début / fin contour de la pièce comme l on peut le voir a l intérieur de cette pièce
OK merci pour ce conseil je mettais moins car c est 205 sur CBS;-) tu pense quoi de la première couche trop haute trop basse ou bien ?De plus j ai toujours une bavure la ou il commence le contour de chaque couche est ce normal ?
J ai vérifier la vitesse était a 40mm/s. Je n ais aucun problème d accroche bien au contraire j ai énormément de mal a retiré les pièce il faut que je réessaye avec 208 °c
Salut j utilise simplify3d 200°c 60 mm/s en remplissage support builtak j e n ai pas de plateau chauffant un flow a 1 (100%).comment calibré l extrudeur?.oui j ai bien renseigner la taille du filament et le diamètre de la buse. Filo3d gris (pla) Merci
