Harry Koseck
Récompenses de Harry Koseck
  1. Si tu as également un problème de dimension en hauteur de pièce, vérifie que tu n’as pas de point dur sur l'axe Z.
  2. Bonjour, Problème résolu. J'ai réaligné une des vis sans fin de l'axe Z avec son moteur. Il y avait 2 mm de porte à faux.
  3. Bonjour, Voici mon problème. Le test d'impression du petit vase fournit sur la SD c'est très bien passé. Voici la pièce que je désire imprimer elle fait 12,8 mm en épaisseur. Voici ce que j'obtiens: C'est comme si arrivé à la moitié de l'impression, l'axe Z ne bougeais plus. Épaisseur de couche 0,2 pour 64 couches extrudeur à 210°. Imprimé depuis Simplify 3D avec profil de Tommy Desrochers avec ou sans modif, même problème. J'ai aussi imprimé les petites molettes de règlage de bed, pas super super. Joint également le Gcode. Support Lanceur de Bille Simplify 3D.gcode
  4. Bonjour à toutes et tous, Je suis récent acquéreur d'une Alfawise U20 One, ma toute première imprimante 3D. Aucune expérience en ce domaine. Je crée les pièces que j'ai besoin sur Sketchup surtout pour l'électronique.
