Naoshige
Tout ce qui a été posté par Naoshige
  1. Oui problème réglé, il m'on envoyé un nouvel axe Z complet (avec le carter autour). Le truc c'est que le mien était pas graissé, du coup il faisait un sale bruit mais avec un bon coup de WD-40 c'est rentré dans l'ordre. Les prints sont propre maintenant, pas au niveau de mon autre imprimante résine (Creality LD-OO2R) mais ça va, ça passe.
  2. Y'a des traces de peinture sur tout les connecteurs à l'intérieur mais comme j'ai rien débranché ça devrais le faire.
  3. Bon je l'ai démontée, entièrement, parce que c'est le seul moyen d'accéder à l'axe Z (super boulot Longer, la classe). J'ai resserrer les vis du coupleur, resserrer les vis au niveau du rail, remonter le tout et que dalle, toujours le même jeu. Je peut rien faire d'autre, les vis sont à toc et plus forcé ça veut dire tête de vis qui pète donc ça sert à rien (au risque même de marqué le rail). Clairement le problème vient de la tige filetée, peut-être qu'elle n'a pas les bonne dimension je sait pas, toujours est-il qu'à part un changement de tige, voir de machine complète, le problème sera toujours là. Je voulais prendre la Elegoo à la base mais je suis passé sur la Longer principalement à cause de la répartition des LEDs, mais visiblement ça change pas grand chose. Ah pis parait qu'elle est silencieuse aussi... Bref laissez tomber Longer c'est de la merde. Je vais me faire rembourser.
  4. J'ai tenter de resserrer toutes les vis en rapport avec l'axe Z, elle sont vraiment pas accessible franchement c'est mal foutu comme système. Si tu veux enlever le carter y'a le rail qui vient avec... Mais qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête !? Bref, rien à faire le jeu n'a pas changer, j'ai même l'impression que c'est pire qu'avant.. Mais pourquoi j'ai pas pris une Elegoo
  5. Salut et merci pour la réponse rapide. Alors en effet la tige est légèrement tordue, c'est bien visible quand je fait monté/descendre le plateau mais difficile de voir si ça a une incidence sur celui-ci. Par contre, en bougeant le plateau à la main, je sent un très léger jeu, ça doit suffire pour flinguer l'état de surface des prints. J'ai deux petites vis sur le rail derrière mais c'est quasi pas accessible, la tige filetée est protégé dans une sorte de carter inamovible par rapport à l'Elegoo.
  6. Bonjour à tous, J'ai un petit soucis avec mon imprimante, je me suis dit je vais posté ici peut-être que ça parle à quelqu'un. Je suis nouveau dans l'impression résine, j'ai une Longer Orange 30 depuis une quinzaines de jours et j'ai un problème de "vaguelettes" sur mes prints. J'avais déjà remarquer ce phénomène avec l'impression test quand j'ai monté la Longer (une tête de Stormtrooper préinstaller dans la clé USB) mais en bien moins visible donc je pense pas que ça vienne d'un mauvais réglage. Le truc c'est qu'avec ce genre de prints très géométrique, l'effet est accentué et comme vous pouvez le constater c'est particulièrement visible et au touché aussi ont le sens bien. Je pensais au début que c'était un soucis avec l'axe Z (du jeu peut-être) mais il y a un rail derrière la tige filetée donc j'imagine que c'est censé prévenir ce genre de désagréments. Bref si vous avez des idées.. Merci d'avance.
