Julien Harel
    am8 welded
Récompenses de Julien Harel
  1. finalement j'ai reteleversée la carte et reset celle ci Lancée une impression est cella fonctionne sans probleme Merci quand même pour l'endstop min
  2. quand je la fait déplacer manuellement en z ( 0) avec l’offset configurée la buse est a la bonne hauteur du plateau
  3. je mets mon dossier marlin https://drive.google.com/open?id=1b83hyiYiPxv8CHtFOWfK0UbRjJm1_0b_
  4. je viens de remettre les paramamettre a zero et cella ne change rien ma buse et toujours trop haute par rapport au plateau. Cella peut il venir du support du bl touch qui est trop haut ? Peux tu m'envoyer marlin deja modifiée ?
  5. un grand merci pour ton aide mais cella ne change pas mon problème la buse est toujours aux même niveaux Meme en changeant offset
  6. quelle est la commande dans marlin a en z //? // Min software endstops constrain movement within minimum coordinate bounds //#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS #if ENABLED(MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS) #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_X #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Y #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Z #endif // Max software endstops constrain movement within maximum coordinate bounds #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS #if ENABLED(MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS) #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_X #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_Y #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_Z #endif #if ENABLED(MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS) || ENABLED(MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS) //#define SOFT_ENDSTOPS_MENU_ITEM // Enable/Disable software endstops from the LCD #endif
  7. Bonjour, Mon bl touch fonctionne mais si je modifie la valeur de l'offest z (+ ou -)la buse est toujours trop haute et reste toujours a la même hauteur. De quoi cella peut il venir ? merci d'avance pour votre reponse.
  8. merci tu m'a depaner c'est bien le bouton du millieu pour valider
  9. bonjour, Voici mon problème je viens de flasher ma carte en marlin 1.9.1. je l'ai flashée 3 fois avec marlin et skynet mais je ne peut pas accéder aux différente catégorie du menu il me renvoie systématiquement au menu quand je clique sur prepare ou control. J'ai l'endstop z de débranchée que j'ai récupérer sa prise pour le bl touch
