onouris
À propos de onouris
  • Date de naissance 21/08/1983
    alfawise U20
Récompenses de onouris
  1. Bonjour vérifie si tu n'as pas un point dur sur l'axe des z et vérifie la tension des courroies et les galets si l'ont pas trop des jeux
  2. Bonjour j'ai problème avec ma U 20 Il a en gros 2 moins j'ai cramé ma CM, à cause d'une mauvaise manipulation et j'avais le logo busé hot allumer, donc j'ai commandé une autre "Alfawise Carte Principale d'Imprimante 3D pour U20 / U30 - Noir U20 / U30 379950501". J'ai fait le montage en prennent des photos quand j'ai allumé l'imprimante pour la 1er fois l'écran tactile fonctionner à l'envers "touche tactile inverser " donc le me suis dit problème du firmware pas à jour donc j'ai mis le dernier 2.17, je relance l'imprimante et l'écran bloque aucune action possible, donc je teste une version antérieure 2.16 la même chose donc, je suis tombé sur un forum où il dise de test la 2.14 et ça marche a par le ventilateur de refroidissement de la cartouche de chauffe je sollicite votre aide étant novice dans ce domaine merci d'avance
  3. salut mais 3 couches et augmentent le débit de filament pour les parois
  4. je suis calme, : ) donc carte-mère morte, ok merci bien ci convient pour mon alfawise u20 https://fr.aliexpress.com/item/32944556459.html?spm=a2g0o.cart.0.0.30643c00MfXRVM&mp=1 merci
  5. Personnes a idée 112 vu et pas une réponse merci
  6. Super
  7. Personne pour m'aider s'il vous plait
  8. J'ai eu ce problème-là et j'ai réduit la vitesse et ajoute du débit de filament, je suis sûr cura, je ne connais pas simplify3d
  9. Bonjour ,quels sont tes réglages, tu imprimes avec du PLA ou ABS c'est quoi ta vitesse d'impression, ou le débit de ton PLA pour ton print la température d'impression.merci
  10. Merci Pascal
  11. Bonjour je possède un alfawise U20 elle marcher très bien pendant 1 an, et là j'ai un souci j'ai changé le tube PTFE plus la buse et maintenant j'ai un "logo buse rouge hot"qui s'affiche donc j'ai changé la thermistance comme on m'a dit plus j'ai changé le cartouche de chauffe et rien à faire j'ai toujours le même message d'erreur, je demande votre aide, merci "d'avance
  12. Je m'appelle Cédric, ça fait environ 1 an que je possède d'une Afawise u20 qui marcher très bien jusque-là mais là j'ai des soucis avec donc je viens chercher de l'aide, merci d'avance Bonne journée à tous
