Totchy60
À propos de Totchy60
  • Date de naissance 04/08/1978
    Oise
    DIGGRO ALPHA 3
Récompenses de Totchy60
  1. Oui avec Cura, il y a cette opération nommée « pause at height » mais impossible de faire redémarrer l’imprimante après la pause.....
  2. Ah non je n’ai pas vu ça. Mais oui ça a l’air de pouvoir faire beaucoup de chose. Va falloir que je m’y penche un peu dessus.
  3. Désolé, c’est bon, j’ai vu de où venait mon erreur pour le Gcode avec Notepad++.....
  4. Alors j’ai installer Notepad++, mais après que j’ai inséré dans la ligne voulu, le M25, et que je veux enregistrer cette modification, cela ne donne plus un fichier Gcode mais un fichier text.... Est-ce normal ?
  5. Ah oui d’accord je comprend. C'est sur qu’avec la manipulation que tu as faite, ça doit bien te simplifier la vie. C'est dommage je trouve car niveau ergonomie, avoir un grand écran couleur, écrit en Français, et avec des icônes comme un smartphone, c’est quand même sympa. Mais si ça ne communique pas bien avec la carte mère, c’est bien dommage. Et oui, ce n’est pas de la marque Alfawise, mais c’est une copie de l’Alfawise U30 Pro, au même titre que la LONGER MK4. Elles fonctionnent de la même façon, car ce sont les mêmes. Juste le nom marque dessus qui change. Et comme vous êtes bien présents avec les U20 et U30 sur les forum, je m’y suis inséré pour avoir vos précieux conseils
  6. Salut, ok et lorsque ta pause intervient avec le M25, as-tu une indication sur l’écran ? La DIGGRO ALPHA 3 dispose aussi du capteur de fin de filament. Donc si je suis devant l’imprimante au moment où je veux changer de filament, pas de problème la fonction est disponible et ça fonctionne. Mais donc, pour qu’elle se mette en pause toute seule, je dois donc y inscrire le M25 dans le Gcode alors. J’avoue être un peu novice dans le traitement et la compréhension des Gcode... Je vais essayer comme ça pour voir comment l’imprimante réagit. Merci
  7. Merci pour vos réponses. Le truc, c’est que l’imprimante comprend bien le fait de faire une pause, se déplace à une position défini dans les paramètres de CURA, réalise bien une rétraction de x millimètres comme j’ai demandé mais ensuite.... plus rien ne se passe. elle ne redémarre plus la suite du programme et sur l’écran, rien ne s’inscrit et les 2 touches qui permettent de, soit mettre en pause manuel le programme, soit de l’arrêter, ne changent pas. Normalement, la touche de pause devrait se modifier et se mettre en symbole « lecture », pour qu’ensuite, je puisse appuyer dessus pour remettre en route le programme. Donc en gros, le soucis n’est pas de faire la pause par le programme car cela fonctionne, c’est que le programme ne redémarre pas et qu’il n’y a rien sur l’écran qui apparaît pour le redémarrer. C'est pour ça que je ne comprends pas ce qui peut bien clocher dans cette procédure.....
  8. bonjour à tous, Alors dans mon cas, lorsque je mets en place la fonction script « pause at height » avec CURA version 4.6,, l’impression se stoppe bien au layer souhaité, la buse se positionne à la bonne position définie dans les paramètres et elle attends.... Jusque là, tout va bie,n, je peux changer la couleur du filament..... Mais ensuite, IMPOSSIBLE de reprendre l’impression !!! Que j’appuie sur le bouton « Pause » ou le bouton « arrêt » sur l’écran, cela se mets à « réfléchir » et plus rien ne se passe... Je suis donc obligé d’arrêter la machine. Au secours !! Car j’ai tout essayé et je n’arrive pas à ce que cela redémarre. En grande attente de vos réflexions Pour info, j’ai une imprimante DIGGRO ALPHA 3 , qui est l’équivalente de l’Alfawise U30 PRO, AVEC LE GRAND ÉCRAN COULEUR.
