Corwin
Récompenses de Corwin
  1. Bonjour à tous J'ai récemment récup une imprimante Anycubic Kossel pulley en "sale état". hotend complètement mort, idem pour la sonde de température et autre joyeuseté du genre ! Pas de soucis, j'effectue quelques changements et réparations. De base cette version ne possède pas de sonde, je me fais donc un petit montage avec un microswitch. J'installe ce firmware qui me convient très bien (la plupart des réglages sont déjà paramétrés) : https://github.com/emilio1625/Anycubic-Kossel-Marlin Problème mon switch est déporté de la buse et quand je rentre les valeurs dans le firmware l'imprimante ne les prend pas en compte, ou peut-être que oui mais n'en tiens pas rigueur car quand je fais une autocalibration ou un bed leveling il y a un moment ou le switch se retrouve en dehors du plateau ! Dans le code on retrouve ceci: (j'ai suivi la petite procédure pour trouver mes valeurs) /* Z-Probe Offset From The Nozzle * Using scoth tape fix a piece of paper to your bed, then home * your printer, now using the move menu take Z to 0 * and mark the 0 position, then move the x and y axis until your * probe is on the mark, write here the values for x and y * on the info screen of the printer. * NEEDS EEPROM CLEAR!! */ #define ZPROBE_X_OFFSET 2 #define ZPROBE_Y_OFFSET -36 #define ZPROBE_Z_OFFSET 10 et plus loin on as çà : #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER ZPROBE_X_OFFSET // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER ZPROBE_Y_OFFSET // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER ZPROBE_Z_OFFSET // Z offset: -below +above [the nozzle] J'ai tenté de changer le 2eme paragraphe avec directement mes valeurs à la place des ZPROBE_X*Y*Z_OFFSET mais même résultat Le problème peut'il venir des réglages ci-dessous ? car je n'ai aucune idée de la différence entre les 3 "mode" d'AUTO_BED_LEVELING , j'ai mis le bilinear un peu par hasard !! /* Bed Leveling Type * Type of bed leveling you want to use. * You can choose one, even if you don't have a z probe (Manual probing) * or not use one at all. */ //#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR //#define AUTO_BED_LEVELING_UBL /* Autolevel / Autocalibration Grid Points * Number of points to probe on autolevel / autocalibration routines * min 3 max 10 * A higher the value means better results * Keep a low value for manual leveling * Use odd values for linear and bilinear */ #define GRID_POINTS 9 /* Bed Margin For Probing * Margin around perimiter of bed for probing * both for autocalibration and autolevel * The bigger the radius to probe (smaller margin), * the more accurate results you get. * Start with a high value, and reduce according to your setup * NEEDS EEPROM CLEAR!! */ #define BED_MARGIN 10 En me basant sur cette page : https://marlinfw.org/docs/gcode/M851.html j'ai aussi tenté par Pronterface avec un M851 X2 Y-36 Z10, mais il renvoie que : echo:Probe Z offset: 10.00 Bon j'ai bien la solution de refaire un support pour mon switch juste en dessous de la buse mais j'aurais bien aimé réussir la manip! Si quelqu'un as une solution je suis preneur. Merci d'avance pour vos réponses.
