Thibault Leblanc
Tout ce qui a été posté par Thibault Leblanc
  1. Pour information, le sujet est résolu, il fallait inclure l'offset dans la commande G29 directement. Ex: G29 X28 Y-18 Merci beaucoup
  2. Je vois, je te remercie, mais je crois que cela fonctionne en marlin, et non en Reprap....
  3. Bonjour à tous, Je tourne sur une imprimante delta avec une carte Duet 2, donc en Reprap, et suis en cours de setup d'une probe BLTouch. J'en viens à la mise en place du meshing bed compensation, et je me rend compte que je ne trouve pas un moyen de régler d'offset en Y et X de la probe pour la commande G29. Quelqu'un aurait il une information à ce sujet, En vous remerciant par avance, Thibault
  4. J'y veillerais merci beaucoup
  5. Après avoir relu les paramètres associés à la commande M906, l'intensité donnée à l'extrudeur était en effet à 500mA. Réglée à 2A, cela semble fonctionner. Encore un grand merci, il semble que ce soit la solution !
  6. Super, merci de ta réponse, j'ai revérifié mon cablage, la seule chose qui déroge à la normalité est le fait d'avoir inversé la polarité de mon moteur, car il tournait en sens inverse à celui voulu. Cela peut-il avoir eu une influence sur mon problème? Je continue à vérifier mais il nécessite 2.0 A, soit un peu plus que mon précédent, mais je ne voit pourtant aucun inconvénient théorique à l'utiliser avec ma carte DuetWifi...
  7. Bonjour à tous, Suite à la "modernisation" de mon imprimante, dont le fabriquant a fait faillite ( builda3dprinter.eu), j'ai changé de moteur pour mon extrudeuse bowden, pour un plus générique. J'ai ainsi installé un NEMA17 de la marque Quimat, réglé les step/mm etc, et tout allait bien. Jusqu'à ce que je connecte mon PTFE à mon E3DV6, et que je me rende compte que dès que mon NEMA17 doit "pousser" mon filament, il se met à se bloquer en tentant d'avancer, mais comme s'il ne pouvait pas. J'ai alors vérifié que rien de bloquait que ce soit dan mon PTFE, ou au niveau de ma tête d’impression, mais rien d'anormal... Je suggère ainsi un manque de couple, mais mon NEMA17 à un couple de 0,45 Nm, ce qui me semble être la normale. Quelqu'un pourrait il m'éclairer sur le sujet, En vous remerciant par avance,
