C0D3X
    Alfawise U30 Pro
Récompenses de C0D3X
  1. Bonjour à tous, J'ai remarqué depuis quelques temps que mon extrudeur "glisse" sur le fil, il grippe mal. Par quel extrudeur je pourrais le remplacer ? J'ai aperçu ceux de chez Titan, est-ce qu'il serai adaptable facilement ? Cordialement,
  2. Ok je vais voir pour remettre le firmware d'origine est utilisé pronterface pour modifier les paramètres alors. En espérant réussir a compiler et envoyer sur mon imprimante. Merci en tout cas des infos
  3. Dans ta version tu as les step modifiable ? Si oui, je serai fortement intéressé pour l'avoir. Et Arduino quand j'ai voulu le téléverser, ça ne l'as pas du tout fait. Donc je suis tjrs sur la version italienne qui ne me conviens pas haha.
  4. Quelqu'un à testé la version Custom faite par les Italiens du firmware ? Si oui, avez vous rencontrez des soucis sur les ajouts du firmware ? J'ai perso aucun moyen de régler les Step/mm, j'ai bien l'écran mais rien ne ce passe quand j'essaie de changer la valeurs ? Je me permet de rebondir sur ce que tu dis Disco, impossible de compiler la version officiel de mon Alfawise U30 Pro, Arduino IDE me sors exactement cette erreur: "Le croquis utilise 99318 octets (39%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets. Les variables globales utilisent 6465 octets (78%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 1727 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets. La mémoire disponible faible, des problèmes de stabilité pourraient survenir." Si tu as une idée/solution pour résoudre le soucis je suis preneur. Merci d'avance ^^
  5. Oui je suis entièrement d'accord avec toi. Ma u30 est à jour avec Marlin et le firmware de l'écran été dans le zip de Marlin. En théorie tout devrais fonctionner. Sauf que non, la partie step/mm impossible de modifier les valeurs.
  6. Tous a fait, espérons qu'il puisse répondre a nos interrogations
  7. Ça peut finalement dire que c'est probable que ce sois le même firmware alors. Assez problématique, sachant que sur le FW d'origine on a pas accès au step
  8. Ok, bon ba dommage. J'ai aussi essayé l'autre FW Custom Italien qui est précompilé, mais impossible de réglé les steps/mm... Donc je pense que je vais remettre celui d'origine
  9. C'est exactement ce que je cherche, mais impossible de compiler et d'avoir le fichier .hex Arduino IDE me donne cette erreur: " Le croquis utilise 99318 octets (39%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets. Les variables globales utilisent 6465 octets (78%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 1727 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets. La mémoire disponible faible, des problèmes de stabilité pourraient survenir." J'ai choisi la carte Arduino ATMega 2560 sur l'IDE Impossible d'aller plus loin
  10. Bonjour, Je reviens vers vous, j'ai installer le firmware de la carte mère ainsi que celui de l'écran, or j'ai un soucis. Impossible de modifier les valeurs de Step/mm, quand je clique sur les flèches pour augmenter ou diminuer, il ne ce passe rien. Quelqu'un aurai une solution ?
  11. Autre question ^^ Est-ce que le Mesh Bed Leveling est activé dans ce firmware ? Si non, comment je peux l'activer ?
  12. @Psykokwak Merci pour le firmware Je vais tenter de mettre le firmware compilé par les Italiens et voir ce que ça donne. Faut t'il changer le firmware de l'écran ? Ou juste celui de la machine suffit ?
  13. Site qui actuellement est indisponible https://www.alfawise.com/
  14. Je viens de voir le sujet sur le Marlin 1.1.9: Et je voulais savoir comment je pouvais Backup le firmware d'origine qu'il y a dans mon U30 Pro, au cas ou il y est un problème quand j'installe ce Firmware modifié. Merc
  15. Impression relancé ce matin, remplissage a 25%, couche supérieure à 5, pour le moment ça à l'air d'être ok EDIT: Parfait pour les réglages à par des petits morceaux de filaments sur les partie les plus fine, ce n'est pas lisse, comme des "bouloche", je sais pas trop comment éviter ça
