pipiou_ch
Tout ce qui a été posté par pipiou_ch
  1. Bonjour, je ne crois pas avoir reçu un fichier avec l'extrudeur et oui j'ai bien exécuté le gcode avec les paramètres que tu cites Mais comment savoir si le code a été pris en cmpte ? Dom
  2. Je ne connais pas la valeur pour une ender 5 plus J'ai trouvé 424.9 pour l'ender 3, j'ai modifié avec le gcode M92 E424.9 M500 Mais ça ne fonctionne pas
  3. Bonjour, Après l'installation de mon extrudeur direct drive ( Creality Officiel Sprite Extruder Direct Drive Kit Medgrade 2023) sur ma ender 5 plus J'ai l'impression que le filament sort beaucoup trop lentement !! Et du coup l'accroche ne se fait pas et l'objet ne se fait pas Une idée ? Dom
  4. Hélas non, pas de pointe de rechange
  5. Merci de ta réponse, Je n'ai pas regardé dans le carton de mon imprimante si il y avait cette pointe de rechange !! Je vais aller voir
  6. Bonjour, J'ai cassé le capteur de mon BLTouch sur ma Ender 5 plus, en attendant de recevoir la commande, comment puis-je utiliser mon imprimante sans cet accessoire ? Pipiou
  7. Bonsoir, Bon bin j'ai toujours le même problème Ça démarre une fois sur 5 !! Je change la température pas mieux, le Fan de On à Off pas mieux, j'allume j’éteins la machine pas mieux Puis sans rien changé des fois ça démarre !! Pipiou
  8. @Yo' Je vais essayer ton astuce avant de m'attaquer au firmware..... Pipiou
  9. @Idealnight Ok je vais contrôler ça
  10. Bonjour, Je m'explique: Sur ma ENDER 5Plus l'impression ne démarre pas à tous les coups Je choisis le fichier, la tête part dans l'angle arrière droit puis revient au centre, fait un test de niveau puis s'arrête !!! Sur l'écran le pourcentage d'impression commence mais l'impression ne se fait pas Je précise que ça ne le fait pas à tous les coups Problème connu ? Une idée ? Pipiou
  11. Bonsoir, Sujet souvent évoqué (j'ai lu plusieurs post à ce sujet) Mais je n'arrive pas à trouver une solution pour mon problème Le radeau se décolle après quelques passages !! (voir photos) Je nettoie le plateau avec du produit à vitre entre chaque impression T° buse 200 T° Plareau 60 Fil PLA Basicfil Que dois-je corriger ? Pipiou
  12. Je vais regardé tout ça Quel est la dernière version du soft ? Pipiou
  13. Hello, Disons que comme je ne suis pas toujours devant la machine, elle a un détecteur de fin de bobine, je suppose que ce détecteur sert à mettre l'impression en pause mais c'est parès je ne sais comment faire Il y a un bouton "refuel" qui doit faire ce travail mais je n'ai pas encore l'occasion de l'utiliser, J'ai la machine que depuis 3 jours Pipiou.....
  14. Bonjour, Je n'ai pas trouvé sur le site alors je pose ma question Tout est dans le titre: Existe-t-il un mode d'emploi (idéalement en français) pour l'Ender 5 plus ? Je n'ai reçu que la notice de montage. La question la plus urgente est: Comment changer la bobine quand on arrive en fin de filament Pipiou
  15. Bonjour, J'ai réglé le problème mais je ne sais pas comment !! caliaration faite tout fonctionne, le seul truc qui me gène c'est que, quand je commence une impression, je dois mettre la température de la buse qui ne se met pas automatiquement (contrairement à la température de plateau) et qu'il y a une correction de "Z" à -2.74 !! Pourquoi ? Pipiou
  16. Bonjour, J'ai le même problème sur mon ender 5 plus, le moteur va jusqu'a forcer sur la buse !! Comment avez-vous régler le problème
