Nivier 65
Tout ce qui a été posté par Nivier 65
  1. Bonsoir à tous, petits soucis chez moi, je souhaiterai modéliser un filtre de pompe de piscine (introuvable vu ma chinoiserie) avec fusion 360. J'ai déjà modélisé le cylindre, j'en ai fait un tube, fait une collerette, un gros trou pour l'arrivée d'eau, par contre, la paroi est pleine et je souhaiterai faire des petits trous tous calibrés et bien alignés et ce, sur toute la surface du tube. Y a t il une fonction spéciale pour ça ou bien faut il que je les fasse un par un (et dormir aussi de temps en temps...) Je peux fourni un dessin si je n'ai pas été clair... J'ai ça... Et je souhaiterai avoir ça... Merci à vous.
  2. Bon beh, après 3 essais, un pour voir, un pour faire et un pour finaliser, j'ai réussi à faire ce que je voulais... Du coup, j'ai fait un miroir, un dans un sens, un dans l'autre sens... Encore merci pour vos renseignements, je pense qu'on va pas tarder à se re écrire... Je me sens pousser des ailes... @+
  3. Merci pour les renseignements, je m'y attelle ce soir.. @▲+
  4. Salut, je viens de faire la fonction pipe, ça donne le même résultat que SWEEP, par contre, je n'arrive toujours pas, dans un plan en 2 D, à faire remonter la dernière partie, je peux juste faite dans 2 dimensions... Je dois louper quelque chose. Je par de l'origine, je sélectionne mes points, laisse clic gauche pour les arrondis, j'entre mes dimensions, mes angles, je mets une contrainte de tangence sur le tout mais juste en 2 D, je n'arrive pas à faire remonter vers moi la dernière partie...
  5. Merci, je vais voir ce que je peux faire avec cette fonction... @+
  6. Bonjour, étant très novice dans la conception 3D, je me suis lancé dans le dessin de pièces faciles à faire sauf que... Voilà mon problème, je souhaiterai reproduire ceci : J'ai effectué un sketch avec la fonction line, j'avais déjà mesuré et reporté mes longueurs et angles, j'ai effectué l fonction SWEEP, mais je suis bloqué pour faire la partie qui remonte à 90°. Je souhaiterai la faire remonter à 90° à partir de la face du bout (dernière photo). Je ne sais pas comment faire. Doit on créer un autre sketch et partir de la face ? Merci de m'éclairer de vos lumières... @+ Nivier
  7. Bonsoir à tous, dernièrement inscrit sur le forum, le confinement m'a poussé à rêver et à investir dans une machine 3 D que je commanderai bientôt. Je débute également dans la conception 3D et heureusement qu'il y a des endroits comme le votre où l'on peut se renseigner parce que Fusion 360, c'est pas facile facile, et en anglais en plus... Merci beaucoup...
