Christian Fouque
Récompenses de Christian Fouque
  1. Gcode début: G21 ;valeurs métriques G90 ;positionnement absolu M82 ;mettre l'extrudeuse en mode absolu M107 ;commencez avec le ventilateur éteint G28 X0 Y0 ;déplacer X / Y à des butées min G28 Z0 ;déplacez Z en butées min G0 X0 Y30 F9000 ;Lit en avant G0 Z0.15 ;Déposer au lit G92 E0 ;zéro la longueur extrudée G1 X40 E10 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cm G92 E0 ;zéro la longueur extrudée G1 E-1 F500 ;Rétracter un peu G1 X80 F4000 ;Essuye rapidement la ligne de filament G1 Z0.3 ;Levez et commencez à imprimer. G1 F{travel_speed} M117 Impression... Gcode fin: M104 S0 ;chauffage de l'extrudeuse éteint M140 S0 ;chauffe-lit chauffant éteint G91 ;positionnement relatif G1 E-1 F300 ;rétracter un peu le filament avant de soulever la buse, pour libérer une partie de la pression G1 Z+10.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;déplacez Z un peu et retirez le filament encore plus G28 X0 Y0 ;déplacez X / Y jusqu'à la butée min, de sorte que la tête soit à l'écart G90 ;positionnement absolu G1 Y190 F9000 ;le lit se déplace vers l'avant M84 ;steppers off
  2. Hello, Je possède une anet avec la version V2.0
  3. Bonjour, Voilà je vous expose mon problème: Je possède une Anet E10, j'aimerais si c'est possible y installer Marlin 1.1.9 et un BL Touch. A savoir que la E10 est totalement Stock saur le support d'extrusion. Quelqu'un sur la région Lilloise ?
  4. Merci pour l’accueil !
  5. Bonjour, C'est Christian, un tout nouveau printer du Nord. Je réside à Hellemmes près de Lille. Je possède une Anet E10 depuis peut et je suis à la recherche d'infos pour l'améliorer cet imprimante, bien que je cherche aussi des infos pour améliorer aussi l'imprimeur !
