Pixelium
    Creality Ender 3 - Creality CR10
Récompenses de Pixelium
Explorer
Explorer (4/14)
  1. j'ai testé avec plusieurs cartes sd et aucune ne fonctionne, à savoir que ca fonctionnait avant avec la carte et aucune modification n'a été faite sur cette carte sd... je vais voir comment il est possible de réinitialiser la machine ou la mettre à jour
  2. Le problème est que l'imprimante ne lit plus les cartes SD, elle n'affiche aucun fichier, j'avais tenté de ressouder les connecteurs en pensant que ca venait du card slot sd, ca n'a pas marché, du coup j'ai changé la motherboard directement et ca ne les lit toujours pas... Du coup est-ce que ca viendrait de la le probleme de leveling etant donné qu'elle ne lit plus la carte?
  3. Bonjour, J'ai du remplacer la carte mère de mon imprimante et après remontage l'auto home ne fonctionne plus correctement. L'axe Z descend au milieu de l'imprimante et ne s'arrête pas du coup la buse s'écrase sur le plateau. Avez-vous une idée de comment régler ce problème? Merci
  4. Non j'ai testé plusieurs cartes sur cette imprimante, je pense que je vais commander la carte mère ca vaut une cinquantaine d'euros, je vais prendre le risque Savez-vous où je peux trouver une carte-mère pour ce type d'imprimante? Ou peut-être simplement changer le card slot mais je ne sais pas également où trouver ces pièces
  5. Bien sur je n'ai pas fait les soudures avec l'appareil branché ^^
  6. Oui mais j'ai testé avec différentes cartes qui fonctionnent sur d'autres imprimantes
  7. C'est la carte fournie avec l'imprimante, rien a été changé, elle affiche 5 pages vides quand je clique sur Print. Le firmware n'a pas été changé, l'imprimante est d'origine
  8. Bonjour, L'imprimante est assez récente et du jour au lendemain les fichier de la carte SD ne sont plus lus, j'ai évidemment testé plusieurs cartes, le formatage etc... pour éliminer tous problème lié à ca. Imprimante : Creality CR-10S Pro v2 J'ai démonté l'imprimante et refait les soudures du connecteur SD, j'ai également vérifiés les pins ainsi que la masse et tout est ok de ce côté la. Dernière solution, remplacer le connecteur ou la carte mère. Des idées avant d'en arriver là? Merci d'avance
  9. Ce qui est étrange c'est qu'à froid le capteur reste à 170... J'ai bien verifié la buse est froide et la vis du capteur est bien serrée
  10. Bonjour, Depuis quelques jours, la température de ma buse a des fluctuations de quelques degrés, je lui demande d'être à 200° et elle fluctue entre 193 et 205... Du coup certaines couches ne se font pas correctement Une idée d'où ca peut venir, capteur, carte mère?, resistance? Je précise qu'elle est d'origine et tout fonctionnait correctement jusqu'à peu... Merci d'avance
  11. Oui voilà c'est du WD40 je ne trouvais plus la marque
  12. Cherche Decale tout sur google, ca se trouve facilement dans toutes les boutiques de bricolage voir supermarchés. J'ai déjà imprimé qq pièces et aucun soucis au niveau de la fusion des couches
  13. de l'huile pour débloquer des pièces mécaniques
  14. J'en rigolais aussi au début mais franchement ca marche nikel depuis!
  15. Non je n'ai pas calibré l'extrudeur, comment faire? Sinon je suis certain maintenant que le problème vient de la combinaison PLA - ptfe voir ptfe tout court, j'ai pris des bon marchés sur amazon (imitation capricorn bleu), je vais recommander des originaux. En tout cas avec ce systeme D (voir photo) de la petite eponge imbibée de decal tout fonctionne super bien!
