Pixelium
Membres-
Compteur de contenus
31 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Pixelium
Auto Home buse crash dans le bed (Creality CR10 s pro v2)
Pixelium en réponse au topic de Pixelium dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
j'ai testé avec plusieurs cartes sd et aucune ne fonctionne, à savoir que ca fonctionnait avant avec la carte et aucune modification n'a été faite sur cette carte sd... je vais voir comment il est possible de réinitialiser la machine ou la mettre à jour -
Le problème est que l'imprimante ne lit plus les cartes SD, elle n'affiche aucun fichier, j'avais tenté de ressouder les connecteurs en pensant que ca venait du card slot sd, ca n'a pas marché, du coup j'ai changé la motherboard directement et ca ne les lit toujours pas... Du coup est-ce que ca viendrait de la le probleme de leveling etant donné qu'elle ne lit plus la carte? -
Non j'ai testé plusieurs cartes sur cette imprimante, je pense que je vais commander la carte mère ca vaut une cinquantaine d'euros, je vais prendre le risque Savez-vous où je peux trouver une carte-mère pour ce type d'imprimante? Ou peut-être simplement changer le card slot mais je ne sais pas également où trouver ces pièces
Bonjour, L'imprimante est assez récente et du jour au lendemain les fichier de la carte SD ne sont plus lus, j'ai évidemment testé plusieurs cartes, le formatage etc... pour éliminer tous problème lié à ca. Imprimante : Creality CR-10S Pro v2 J'ai démonté l'imprimante et refait les soudures du connecteur SD, j'ai également vérifiés les pins ainsi que la masse et tout est ok de ce côté la. Dernière solution, remplacer le connecteur ou la carte mère. Des idées avant d'en arriver là? Merci d'avance
Fluctuations de température buse CR10
Ce qui est étrange c'est qu'à froid le capteur reste à 170... J'ai bien verifié la buse est froide et la vis du capteur est bien serrée -
Pixelium a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, Depuis quelques jours, la température de ma buse a des fluctuations de quelques degrés, je lui demande d'être à 200° et elle fluctue entre 193 et 205... Du coup certaines couches ne se font pas correctement Une idée d'où ca peut venir, capteur, carte mère?, resistance? Je précise qu'elle est d'origine et tout fonctionnait correctement jusqu'à peu... Merci d'avance -
Oui voilà c'est du WD40 je ne trouvais plus la marque
Cherche Decale tout sur google, ca se trouve facilement dans toutes les boutiques de bricolage voir supermarchés. J'ai déjà imprimé qq pièces et aucun soucis au niveau de la fusion des couches
de l'huile pour débloquer des pièces mécaniques
J'en rigolais aussi au début mais franchement ca marche nikel depuis!
Non je n'ai pas calibré l'extrudeur, comment faire? Sinon je suis certain maintenant que le problème vient de la combinaison PLA - ptfe voir ptfe tout court, j'ai pris des bon marchés sur amazon (imitation capricorn bleu), je vais recommander des originaux. En tout cas avec ce systeme D (voir photo) de la petite eponge imbibée de decal tout fonctionne super bien!
Merci c'est fait!
Mon filament qui passe pas provient de ce site : https://www.123-3d.nl/
Je me demande si ca ne vient pas de ma combinaison PLA ptfe, j'ai changé mes ptfe pour des bons marchés trouvés sur Amazon et ils sont moins souples que mes précédents, j'ai mis un peu de decal tout et ca a l'air de mieux passer, verdict demain, si c'est ca je suis bon pour acheter des autres ptfe, Capricorn est un bon choix?
Oui mais c'est bizarre sur les 3 machines...
elle tourne bien j'avais verifié ce point
Qu'entends tu par U poulie? En tout cas c'est vraiment bizarre, j'ai testé un bench (petit bateau) avec un filament rouge de la meme gamme que les noirs qui ne fonctionnent pas et ca fonctionnait, j'ai relancait une pièce + large avec le mm filament sans rien changer et ca s'est bouché au bout de 5 min... Je comprend plus rien... Le ptfe est pourtant bien assez long pour atteindre les bords du plateau
J'ai changé le ptfe pour être sur, coupé bien droit comme je le fais habituellement, intérieur du corps de chauffe nettoyé également, nouvelle buse, j'ai verifié la hauteur de la buse par rapport au plateau aussi et c'est pas ca, je ne vois que le filament, le ressort ou le moteur qui seraient fatigués pour pousser certains filaments + capricieux
Non j'ai verifié et j'ai pas de noeud sur 3 bobines surtout qu'une d'elle est neuve
2 Ender 3 et 1 CR10, tout est d'origine excepté les plateaux et l'extrudeur metalique, mes paramètres Cura n'ont pas bougé sur les fichiers que j'utilise depuis + d'1 an, donc ce n'est pas un problème logiciel Filament blanc (pourtant même marque et modele que le noir) et c'est passé... Moi pas comprendre...
Qu'entends-tu par la pince d'engrenage? L'extrudeur en plastique a été changé par un metallique (voir photo) car le plastique s'use très rapidement Je commence à me demander si c'est pas le filament, pourtant j'en ai essayé 2 différents (noir) et même problème sur toutes mes machines, l'un des 2 est pourtant un filament que j'utilise depuis longtemps (il a p-e séché je sais pas) et l'autre un filament d'un autre fournisseur qui me pose problème (peut-être mauvaise qualité)
