Akura
Récompenses de Akura
  1. Bonjour, Quelqu'un a déjà testé la version de Longer voir s'il y a une différence avec la version de @DGR70 ?
  2. Bonjour, Je viens également de faire un test de fin de filament sur une impression réelle afin de valider la valeur high sur ma U 30 pro et cela fonctionne bien, l'impression se met bien en pause lorsque le filament est coupé. Bonne journée
  3. Et quel type de machine avez-vous une longer 4k ou une alfawise u30 pro ? Initialement la valeur était sur low, et cela provoquait ce message d'erreur chez moi avec mise en pause de l'impression. En faisant des recherches j'ai vu qu'il fallait la mettre sur high pour les alfawises car le sensor fonctionne en mode inverse de ce que j'ai compris. Donc chez moi l'impression maintenant fonctionne sans se mettre en pause. Il y a peut-être des différences entre longer et alfawise au niveau du sensor.
  4. Bonsoir @Fonzy Le plugin M73 Progress permet simplement à octoprint d'envoyer le pourcentage de progression de l'impression à l'imprimante. Le firmware que vous utilisez est-il bien celui de DGR70 ? Pouvez-vous vérifier la valeur de cette ligne dans configuration.h : #define FIL_RUNOUT_STATE Merci.
  5. Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester mais effectivement il y aura du jeu, je verrais si c'est problématique ou pas. La pièce n'est pas de moi, je verrais à l'utilisation si je dois l'améliorer ou pas.
  6. Bonjour, Premier gros test d'impression pour moi avec ce firmware. 14h d'impression. Une pièce que j'ai déjà essayé d'imprimer 2 fois auparavant et l'impression était à chaque fois mauvaise sur la partie arrondie. Et cette fois-ci c'est parfaitement réussi ! Du beau travail @DGR70Merci
  7. Activer cette option : LONG_FILENAME_HOST_SUPPORT dans Configuration_adv.h ne pourrait pas régler le problème ?
  8. Bonjour , Oui il faut aussi mettre à jour l'écran, il est dispo là : https://github.com/DaGr70/Marlin_Longer_LK4_pro/releases/tag/2.0.7.2 Bonne journée
  9. @DGR70pull request effectué (utilisateur github : albatorsssx) Sous Octoprint : Installer le plugin M73Progress + configurer octoprint comme suit : Serial Connection -> Firmware & protocol -> Emergency Commands: M112, M108, M410, M876 Printer Dialogs -> Advanced Options -> Dialog command: M876 S{choice} Bonne fin de soirée.
  10. Bonsoir @DGR70, J'ai fait un fork de votre firmware. Le but étant étant d'apporter des modifications qui activent une communication bidirectionnelle entre l'imprimante et Octoprint. Je viens de lancer 4 impressions qui sont passées sans problème. Concrètement donc, Octoprint est maintenant capable de renvoyer l'état d'avancement d'une impression (en %tage) sur l'écran LCD de l'imprimante. Et il est également possible d'annuler une impression lancée à partir Octoprint depuis l'écran LCD de l'imprimante. Si cela vous intéresse je peux partager mon code. Soit ici, soit via un push request sur le Github. Bonne soirée
  11. @juditek je peux confirmer que je règle bien mon z-offset directement depuis l'écran de Desuuuu
  12. Bonsoir DGR70, J'ai remarqué quelques différences dans le fichier configuration.h de votre firmware par rapport au dernier firmware posté par Longer. Avez-vous une idée de ce que cela peut impliquer ? Voici quelques exemples : Votre firmware : #define MOTHERBOARD 1050 //for lk4 pro pinout integration Firmware Longer : #define MOTHERBOARD 33 Votre firmware : // //Longer lk4 pro values from pidautotune #define DEFAULT_Kp 31.08 #define DEFAULT_Ki 2.71 #define DEFAULT_Kd 89.10 Firmware Longer : #define DEFAULT_Kp 22.2 #define DEFAULT_Ki 1.08 #define DEFAULT_Kd 114 Votre firmware : //Longer lk4 pro values from pidautotune #define DEFAULT_bedKp 102.92 #define DEFAULT_bedKi 16.53 #define DEFAULT_bedKd 427.16 Firmware Longer : #define DEFAULT_bedKp 10.00 #define DEFAULT_bedKi .023 #define DEFAULT_bedKd 305.4 Votre firmware : #define X_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE // for longer lk4 pro #define Y_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE // for longer lk4 pro #define Z_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE // for longer lk4 pro Firmware Longer : #define X_DRIVER_TYPE A4988 #define Y_DRIVER_TYPE A4988 #define Z_DRIVER_TYPE A4988 Merci pour vos éclaircissements. Bonne soirée
  13. Bonjour DGR70, Je suis en train de tester votre firmware, ma première impression est en cours en ce moment. Cela se passe plutôt bien alors qu'avant je galérais ! C'est un très beau travail merci. J'ai repris votre source que j'ai compilé moi-même. Une première pour moi ! Cela semble bien fonctionner sauf que la version que j'ai compilée est en anglais. J'ai vu que vous avez publié une version en français. Comment puis-je faire sous Visual Studio Code pour compiler ma version en français ? J'ai pourtant bien ce code dans configuration.h #define LCD_LANGUAGE fr_na Mais les messages affichés sur l'écran LCD son en anglais. Merci d'avance d'avance pour votre aider. Bonne année !
  14. Ok merci, je vais modifier mon gcode et refaire la mise au point de mon bed et relancer mes tests. Sur les exemples que j'avais vu, il n'y avait pas de M420 S1 car ils disaient que le G29 enclenchait automatiquement le bed leveling. Autre différence moi j'avais M420 Z5, quelle est la différence par rapport à M420 Z3 ? je vous tiens informé. Merci.
  15. Si effectivement, je me suis planté de gcode en faisant mon copier-coller. Voici en fait celui que j'utilise mais que cela ne fonctionne pas : ; LK4 with BLTouch Custom Start G-code for Cura G21 ;metric values ;* Start Preheating * M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; start preheating the bed M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; wait for Heat Bed temperature M280 P0 S160 ; BLTouch alarm release G4 P100 ; delay for BLTouch G28 ; Home all axes M104 S150 T0 ; start preheating hotend M280 P0 S160 ; BLTouch alarm release G4 P100 ; delay for BLTouch G29 ; Auto bed-level (BL-Touch) M420 Z5 ; LEVELING_FADE_HEIGHT Real activation and set parameters (if not set here, Z-Compensation failed) M500; Write data carto G29 G1 Z1 F3000 ; G1 X1 Y1 F3000 ; M109 S{material_print_temperature_layer_0} T0 ; heat to Cura Hotend ;* End Preheating * G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... Je dois pas avoir le tour pour régler le plateau...
