FRAIX
Tout ce qui a été posté par FRAIX
  1. Bonjour et merci fran6p pour ton msg... Oui le bootloader est chargé dans la CM V1.1.5.. Comme je le disais, je me retouve avec cette CM configurée pour la Ender 5...mon modèle est une Ender 3... Normalement je ne suis pas «manchot» en manipulation informatique de base...mais je n'ai pas encore fait ce type de manip...
  2. - Bonjour Yellow T-pot pour ta réponse...je vais donc chercher la procédure de flashage pour la version Ender 3...je crois savoir qu'avec la CM V1.1.5 c'est plus facile. Cdlt
  3. Bonjour à tous Je reviens sur le forum, vers vous après quelques jours d'absence. Comme tout débutant en impression 3D j'ai eu mon lot de déboires tant sur le plan du montage de la Ender 3....réglages des axes....reprise d'équerrage...resserrage de toute la visserie....mais cela est réglé maintenant. Cependant je recherche de l'aide sur le problème suivant, en précisant qu'aucune impression n'a encore été effectuée.... - je me suis rendu compte que le driver d'extrudeur sur la carte mère d'origine V1.1.4 était visiblement HS après avoir fait diverses vérifications et permutations pour éliminer le moteur et le cablage... je viens de la remplacer par une autre carte mère V1.1.5 que j'avais de côté....mais au dos de cette carte il y a un marquage "Ender 5" et sur l'écran de contrôle s'affiche bien "Ender 5"... Ma question: y a t'il une compatibilité totale entre cette nouvelle carte et ma Ender 3 ??? ou bien faut-il modifier quelques chose ??? par avance merci pour toute aide de votre part. Dany
  4. FRAIX
    Présentation
    Bonjour papagalak merci pour ta réponse... je vais vérifier si la buse n'est pas bouchée.....il y a peut être une possibilité que le filament soit rétracté automatiquement...si la buse est bouchée... j'en dirai plus après...
  5. Bonjour Merci pour tes infos; je viens de vérifier dans Cura "Déplacement" et mes paramètres sont les mêmes que les tiens... j'ai voulu lancer l'impression d'un cube de calibrage et tout mon filament se retrouve repoussé jusqu'à la sortie du PTFE près du mécanisme de l'extrudeur.....lorsque je fais un "home" c'est exactement la même chose...il faut que je réengage le filament à fond vers la buse... je fais peut être une mauvaise manip de débutant compte tenu de ma non expérience en la matière...
  6. FRAIX
    Présentation
    Bonjour à tous, Novice en matière d'impression 3D, j'ai acquis récemment une imprimante Créality Ender 3 et travaille avec CURA 4.6 Je cherche à travers ce forum de possibles réponses aux questions qui hélas ne manquent pas de survenir lors de la première impression. ...comme notamment pourquoi lorsque je lance le Home ou une impression, tout le filament est systématiquement expulsé de l'extrudeur? J'ajoute que c'est la première fois que j'intègre un forum. Par avance merci Bonne journée à tous.
