Joël Fontenelle
    Creality CR-10 V2
Récompenses de Joël Fontenelle
  1. Et en plus une différence entre deux extrémités de la pièce au niveau de l'écrasement de la première couche, la buse passe de positionnement correct à un coin à trop écrasée à un autre. J'ai un BlTouch, le nivellement a été réalisé, tolérance de 15/100 entre les coins du bed,. Le but du nivellement n'est il pas de tracer la cartographie de la surface du bed, de telle manière que la buse se déplace à hauteur constante relative à cette surface ? (comme un drône qui suit le relief)
  2. Finalement un début d'explication a été trouvé dans le Gcode pré-impression dans Cura (celui qui défini les lignes de purges: il "traînait" un "M851 Z-2.6" qui annulait tous les changement que je pouvais faire en aval. Cependant, une fois ce petit détail réglé: je re fais donc toute les manip's demandées. Je règle aux petits oignons le Z avec la feuille de papier, sauvegarde et tout et tout. La bus devrait donc comprendre qu'elle doit se positionner à -une feuille de papiuer" du bed! Ben non, finalement lors de l'impression, elle se balade quand même soit trop haut soit trop bas, et je dois réintervenir avec un babyStep Z. Je note donc la valeur de ce babystep, me disant que je vais l'intégrer dans l'Eprom. de fait je note la valeur de ce que me donne M851 j'additionne cette valeur et la valeur corrigée et je resauve en M851 z-xxx puis M500 Je suis donc en principe pille poil au bon niveau puis que intégré la correction. Prochaine impression (de la même pièce): la buse est "presque" au bon niveau.... (alors qu'elle devrait être .... au bon niveau...)
  3. j'arrive toujours à Lyon ! G29, c'est la commande de nivellement ? Si oui, il faut refaire un nivellement chaque fois que l'on règle le Zoffst? (en fait, j'évite cela parceque, ça dure une plombe... et que la dernière fois, le nivellement affiché était correct (plateau plat et d’aplomb (dans les tolérances bien sûr) C'est peut être parce que je ne le fais pas que cela coince ainsi ?
  4. 1: machine correctement réglée, procédure BLTouch OK note: le but du nivellement BLTouch est d'indiquer à la machine les correctifs à apporter pour que la buse soit à tout endroit TOUJOURS à la même distance physique du plateau. 3: on règle le z-offset avec la feuille: j'ai suivi la procédure décrite ici plus haut par jeyofdijon Ces points 1 et 3 font l'objet de quelques tuto's Pour le reste, ma machine produit de belles pièces, bonne finition, Reste le point 2 ! - 2) on règle le probe dans marlin ! Là, cela reste nébuleux pour moi! ...et vérifier la valeur du Z offset... (cf Darkneo) C'est quoi, cette vérification du Zoffset ?
  5. Personne pour répondre à cette simple question ? Toujours concernant ce "z" où il faut être présent à chaque début d'impression pour faire la manip' suivante: <tune> ...<babyZ>, jouer de la molette pour ramener la buse à une hauteur correcte... (au jugé...); Le nouveau plugin d'Octoprint me fait sourire: ( https://plugins.octoprint.org/plugins/procastinator/). Merci de cette astuce.! Faut quand même avouer que les tuto's n'en parlent pas. Tout va très bien dans le meilleurs des mondes pour tout le monde semble t il !
  6. Je suis également intéressé par une réponse valable sur ce problème. En fait le décalage que tu signales (trop haut) est parfaitement aléatoire (quoique constant entre deux initialisations). Par ex, chez moi, la buse est un poil trop basse, je dois jouer avec <tune>...<babyZ> pendant le test d'extrusion latéral ou lors de la première ligne imprimée.(une jupe est pratique dans ce cas)( ex + 0.199) me demandais en écrivant ces lignes: n'y a t'il pas moyen de "réinjecter" cette valeur dans le Gcode de la pièce que l'on va imprimer? Mais bon, c'est un peut comme mettre un pansement sur une plaie, cela ne la guérit pas...
  7. Merci pour ces explications, A force de faire et refaire la manip', tout est rentré dans l'ordre, le Z est correct, et la buse trace correctement son trait de purge. Au fait, c'est quelle ligne dans le gcode? j'aimerais en faire une de plus à 2 mm de la première, possible ?
  8. J'ai respecté tout cela ! Mais la tête d'impression se "balade " avant de faire quoi que ce soit déjà à près de 20 mm de la table. Apres moveZ, je note un nombre de 16.2 mm !! ensuite, en motion Z Offset, le nombre qui s'affiche au départ est de 6.2 , je fais -16.2 + 6.2 = 10 .00 que j'inscrit avec la molette (faut tourner beaucoup !) store etc... bed liveling inclus dans le g-code (ligne G29 Après chauffe et et le Bed liveling, voir en photo le résultat! la tête d'impression est toujours à environ 20 mm de la table, photo avec le cube XYZ de test qui fait 20 mm)
  9. finalement, non.... Je ne compte plus le nombre de fois que j'ai recommencé la procédure:La dernière en datePrepareBed Leveling Le Z indiqué sur l'écran Main est de 11.5 par ex.PrepareMove AXISMove Z puis sélection de 1 mm , mise à zéro (je passe de 11.5 à 0, puis j'approche la buse de la table...Je note la valeur: par ex -3.1MainControlMotionINITIALIZE EPRON (c'est selon les sources : cela se fait ou pas...)MainMotionZ Ofset 000.00je règle avec la molette la valeur notée: -3.1 (exemple)ControlStore Settingbed Liveling (ou pas) - j'ai fait les deuxPrint fom sdcartet le résultat est en photoLa valeur notée, selon les cycles de réglages vont de +11 à -16.11parfois les valeurs plus petites (style -3.11 par ex) Merci pour ces explications, Il semblerait que les axes en Z aient bougés (mécaniquement) lors d'un changement de buse... Donc faut remettre le tout de niveau Comment ? et qu'est ce que "Remettre l'Ofset à zéro" ? quelle hiérarchie dans les menus. J’avoue être assez désappointé après une journée de réglages en vain ! Merci pour toute aide....
  10. sans doute une autre version du BlTouch en effet (pour la CR-10 S ou pro ou proV2...) pour le paramétrage, la vidéo + les explications de @Marc3D c'est top !
  11. juste un connecteur qui s'enfiche dans le connecteur libre dans la tête d'entrainement. Pas de bricolage comme vu sur certaines vidéos. Celle ci est correcte: à voir à la 3° minute
  12. Merci beaucoup, c'est maintenant beaucoup plus clair.
  13. alors, c'est certainement une trappiste de Chimay ! Je viens aussi de faire l'acquisition d'une cr10v2 +blTouch. Tvb, firmware updaté. Mais après j'ai dû louper les manœuvres concernant le réglage du Z, car il m'est impossible de faire une impression qui "colle" au plateau, la buse a l'air de se balader (uniformément d'ailleurs) toujours à 1.5 ou 2 mm au dessus du plateau. Le fil extrudé est donc "tendu" en oblique avant de se déposer sur le plateau. donc, rie,n ne tient, les boucles et changements de directions arrivent à "tirer" sur ce qui est déjà déposé... bref, galère ! Suis preneur d'un tuto clair et bien documenté. sur le réglage final de la configuration de la BLTouch de cette imprimante (CR-10 V2) Merci <Modération> Pour éviter de «polluer» mon sujet, j'ai créé celui-ci. </fin>
  14. merci, cette fois, mise à jour sans probleme avec Cura ! La mise à niveau est aussi un peu "problématique": la table étant "à fond de réglage" (plus haut, les molettes vont tomber...), j'ai dû mettre la ête en contact en agissant via la transmission sur les axes des deux tours. Après avoir actionné BlTouch, il y a une ligne en bas: err: too far... Suis preneur pour une explication plus détaillée (ou éventuellement une vidéo en fr) (pas compris l'histoire de Z a + Zb = Zc... ? Bon, on avance petit à petit !
  15. Bonjour, Merci de m'accueillir sur ce Forum. Je suis l'heureux propriétaire (novice) d'une CR-10 V2 depuis qqs jours. J'ai également acheté le kit BL Touch Rien qu'à voir l'emballage de la bête (la CR 10), j'ai déjà été rassuré sur le sérieux de cette machine.! (je sais, c'est subjectif) J'ai chargé le logiciel Slicer 1.2.3 sur le site Creality. dommage, à l'installation, pas de mention de la CR-10 V2 :-(, j'ai choisi "autre" , puis indiqué les dimensions de travail) Après avoir réalisé les réglages du plateau, j'ai lancé une impression, et me voilà maintenant l'heureux propriétaire d'un petit chat chinois en PLA. Belle finition, suis content de mon achat. J'ai installé physiquement le module BL-Touch, puis tenté de mettre à jour le FirmWare manuellement depuis Slicer. Et là, pas possible! J'ai trouvé le fichier hex sur le site Creality : CR-10 V2TF1.1.6.0BLTouchV3.1PowerLossContinueFilamentCheckEnglishandChinese.hex Vu son nom, je pense bien que c'est le bon ! Après avoir validé ce "***.hex" j'ai déjà un message d'avertissement comme qui m'annonce que Cura prend uniquement en charge la mise à jour du Firmware pour ATmega2560 donc, mettre à jour ReCap avec Cura ne fonctionnera pas puis, comme j'insiste, encore un message comme quoi, il n'a pas trouvé la machine... voir les copies de ces messages J'ai du louper qq chose ! Merci de vos aides
