Raymond53
Tout ce qui a été posté par Raymond53
  1. Bonjour, suite des fonctions Pause ou remplacement filament sur : Imprimante FLSUN SR ( modifications passage en Direct Drive . Firmwars version marlin 2.0.8 . UI version V 1.4. ) Trancheur Cura 5.4.0. + images. Cordialement Raymond.
  2. Bonjour, problème résolu. Après quelque recherches et différent test, je me suis rendu compte quand utilisant tout simplement le post-traitement de remplacement de filament configuré correctement en fonction de ma machine que cela fonctionnais parfaitement. Je vous remercie pour votre aide. Cordialement Raymond.
  3. Bonjour, je vous remercie pour votre réponse et suivre vos conseils. Je suis assez frileux lorsque il s’agit de reprogrammer les machines, je vais continuer a faire des recherches, et si par bonheur je trouve une solution, je vous tien au courant. Cordialement Raymond.
  4. Bonjour, vous avez raison a propos des détails. merci pour votre réponse , voilas mon problème en détails utilisation de l'imprimante FLSUN SR , Firmwars version marlin 2.0.8 .UI version V 1.4. Trancheur Cura 5.4.0. je vous précise que toutes les fonctions de la machine fonctionnes parfaitement avec l'écran tactile d'origine. par contre si par exemple j'utilise le script de post-traitement de cura dans la fonction pause (éventuellement pour insertion ,ou changement de filament) la machine passe bien en pause mais impossible de redémarrer l'impression par l'écran de commandes . dans l'attente de vous lire. Cordialement Raymond.
  5. Bonjours a Tous, cordialement Raymond.
