Ramadison Voahangy
Tout ce qui a été posté par Ramadison Voahangy
  1. Salut, je pense que ce problème vient de l'adhérence du plateau donc le plateau en verre (j'ai eu le même problème) si tu a bien fait le réglage des steps mm. Personnellement j' ai découpé a la meuleuse un morceau d'inox fin 0,3 mm pour pouvoir le plier après le print et ainsi décoller les impressions et en dessous une nouvelle plaque de verre. Comme toi mon ancien verre s' est déformé. mais si tu ne veux pas en découper une tu peux en acheter sur Aliexpress (5 a 10euros). ça adhère beaucoup En espérant de t' avoir aidé. stp donne ton résultat
  2. bonsoir, Merci beaucoup pour ta reponse je le ferais mardi soir , car j ai des devoirs et je suis etudiant en 3 eme. bonne soirée
  3. Bonjour, désolé de ne pas avoir donné de réponse la dernière fois j avais un problème internet mon problème est que mon extrudeur claque pendant l impression, mais quand j arrête l impression et que j extrude manuellement via l écran lcd il ne claque pas et extrude je pense que c est un problème de réglage de rétraction du filament qui est mal régler mais je ne sais pas comment faire. merci de me répondre et de vos réponse le filament que j utilise est de la marque que l imprimante.la buse se bouche tous seul au bout d un moment merci de votre aide
  4. Alors tu utilise quoi comme filament quelle marque de pla merci
  5. J ai verifié -l'extrudeur est en métal - toutes les pièces sont en bonne état - je doute sur la qualité du filament (peut être c'est ça !) - quelle filament me conseillé vous ,je voudrais de l'abs (je fais du modelisme c 'est pour ça) pour 20,25 euro le kilo. merci pour vos réponse chez moi le pire cela fait 5 ans que le poteau est pourri
  6. Desolee dene pas avoir donné de nouvelle javais eu des problèmes avec ma connection internet (poteau de lafibre tombé) je vais essaye vos conseille demain. Merci pour vos conseilles.
  7. Desole je pense que je me suis mal exprimé c est l engrenage qui emene le filament qui patine
  8. Bonjour, mon imprimantse 3 d (prusa i3 B geteech) a un probleme quand je l allume l impression commence normalement mais au bout d un moment l extrudeuse patine. J ai contrôle la buse elle n a pas l air bouche j avais mis la temperature a 200 degres avec du pla. quelqu'un peut me dire le probleme merci
  9. merci beaucoup maintenant mon imprimante 3 d marche a merveille.
  10. Merci beaucoup je vais essayer cette apres midi, merci pour tes conseils. Je verrais si ca marche.
  11. Bonjour, Non je ne suis pas sur ,mon modele d'imprimante est une geeetech i3 b pro. Mais je ne sais pas quelle application choisir pour la trouver il y a easy print mais je ne comprends pas le fonctionnement de cette app. Merci pour ta reponse. : )
  12. Bonsoir, J ai une imprimante 3 d geeetech prusa i3 pro , J ai fais un test avec l application cura: Mais je trouve le resultat mediocre j ai remarque que quand l impression commence les deux tiges qui monte l extrudeur sont a 5 cm est ce normal ?je suis meme oblige de les descendre sinon ca donne n importe quoi. Je pense que c est pour ca que ca ne marche pas. Est ce qu il faut changer de firmware je suis debutant je ne sais pas le faire.
  13. Merci, Je vais essayer ton logiciel car j avais essayer sur cura avec une autre imprimante geeetech et il avait mal imprimer (forcage du moteur) le plateau etait au bout mais il continuait d avancer.
  14. Bonjour je voudrais savoir comment utiliser easy print car je crois que mon imprimante ne figure pas dans cura (d ou le mauvais fonctionnement) mais je ne sais pas utiliser easy print, merci de vos reponse et de vos explications,
