marcopolo06
Tout ce qui a été posté par marcopolo06
  1. bonjour je te remercie IRONBLUE MES FICHIERS G-CODE SONT HS J ai acheté la carte sd de 16g formater sur un ancien pc en fat32et inséré un g-code l écran de l imprimante toujours hs j ai tout refait avec le test d origine g-code est sa marche tous mes anciens fichiers son hs merci encore a bientot
  2. merci de ta réponse demain je vais acheter la carte sd je vais la tester et je vous dirai si sa vas hier,j ai pris cura pour le brancher sur l imprimante 3d,les bip de l ordi et de l anycubic marquais ready j appuis sur imprimé sur l ordi( mac) je pouvais pre chauffé la bus mais pas autre chose merci de m aider cordialement
  3. exemple Ajouter au comparateur Carte mémoire SDSANDISK SDHC ULTRA PLUS 16GO sa vas cette carte merci d avance a tous
  4. merci de ta réponse sur le pc il me propose exfat mais pas fat32 comment faire je dois juste mettre les g-code pas d autres logiciel et vous pensez que sa vas marcher, car javez l écran noir avec la 128g merci d avance
  5. merci de ta réponse , que faire. pour refaire une carte quel type de carte sd. la formater en exfat ou autres je suis novice dans la matière. vous pouvez m aider merci. car j ai une carte sd micro sd de 128 go.j ai insert les logiciels de l ancien carte sd,mais quand je l insert dans la machine 3d , tous vas bien au début.j apuis sur print est l écran noir??? merci de m aider cordialement
  6. bonjour vous pouvez m aider car la carte sd d origine ne marche plus . quand je l insert dans la machine , l écran vas bien ,puis j appuis sur print , l ecran ne répond plus. je pense que la carte sd est abimé sur mon mac elle fonctionne ,mais pas dans anycubic i3 mega s.vous poouvez m aider merci d avance
  7. merci beaucoup.a bientot sur le forum.
  8. merci,donc la lk4 est comme u30 amélioré
  9. merci apres lk4 est pareille que la u30
  10. Dans les forum on ne parle pas de la lk4.merci
