micka-le-crepier
    rusa I3 homemade
Récompenses de micka-le-crepier
  1. Pour mon alim je suis sur une alim 400watts d'un pc d'il y a quelques années elle est impec. en meme temps que j'ai épuré tous mes fils inutils j'ai profité pour faire un nettoyage impec du ventilo. merci pour les dimensions des tiges. comme mon modele va être un modele maison mais que je pars d'une base rework avec une frame en bois standard, j'espère que les dimensions des tiges sont les memes que sur un modele sortant d'usine ^^ quik66 apparement tu vend du matériel?
  2. hello les bricolo!!! nouveau sur le site afin de lire les trucs a faire et ceux a éviter quand on commence
  3. RRRrrrroooo non c'est pas du bizarres c'est du au cas ou! de toute façon;... le kit de pièces plastique est commandé avec les roulements linéaires! cet aprem j'ai été acheter mon alim pc que j'ai pris soin de modifier, elle a été ouverte pour ne garder que les 6 fils nécessaires! 4 pour la ramps 1.4 et 2 pour la mise en route de l'alim a partir d'un bouton déporté du boitier alim. dis moi Biostrike pourrais tu me donner la longueur des axes lisses 8mm et des tiges filetées 5mm stp perso je suis parti sur du contreplaqué de 15mm qui est actuellement en découpe chez le menuisier!
  4. Bonjour a tous je me suis comme beaucoup de monde lancé dans la construction d'une prisa I3 pour l'instant j'en suis au rassemblement du matériel et j'ai vu cette photo ou l'on trouve toutes les visseries les poulies et autres. ou peut on trouver un kit complet intégrant toute la visserie (pas envie d'aller chez monsieur brico et acheter petit sachet de vis ou écrou par petit sachet...) quelqu'un serait t'il opé pour bien entendu monnayant des euros m'imprimer un kit de pièces plastique? (sur le bon coin c'est des escrocs) les sites internet encore pire... je suis sur la base bois en contreplaqué de 15mm d'épaisseur que je vais passer a la bombe epoxy et laquer en blanc. habituellement je suis dans le modelisme mais j'en ai assez! je connais pas mal arduino je pense venir regulierement ici demander de l'aide ou des conseils! merci a tous pour ce forum c'est vachement cool et vive les imprimantes 3D!!!
