Léo Dupuy
Récompenses de Léo Dupuy
  1. Oui, la carte est d'origine. Je vais vérifier les chariots et courroies, je te tiens au courant. Peux-tu me transmettre la page du forum où tu as fait le tuto pour contrôler l'intensité des moteurs ? Je te remercie. Franck
  2. Bonjour à tous, Tout d'abord merci pour vos précieux conseils. Ils m'ont été utiles pour la résolution de mon problème d'extrusion. En effet, il s'agissait de la vis de l'extrudeur mal serrée... De plus, concernant les matériaux pour les pièces mécaniques, j'ai constaté que l'orientation d'impression de l'objet pouvait jouer fortement sur la résistance à la traction, à la torsion et au cisaillement ; voir la vidéo : Par la suite, un autre soucis est apparu (je commence à regretter cet achat...): Au bout de quelques heures d'impression, il y a un décalage latéral inexpliqué des couches (environ 3mm) et forcément ça fait "foirer" l'impression.... Quelqu'un aurait-il la solution pour ce problème ? Merci de vos conseils. Franck
  3. Bonjour à tous, Je reviens vers vous pour avoir encore quelques conseils... Concernant le problème précédent :" Après quelques minutes d'impression le message suivant s'affiche "T0 sensor abnormal" et cela arrête l'impression.", ceci est résolu car l'un des câble électrique du bloc chauffant s'était retiré du connecteur... Par contre j'ai besoin de vos lumières car souvent l'extrudeur a des difficultés à faire avancer le filament, l'une des causes possible est l'"emmêlement" du filament sur sa propre bobine, l'autre possibilité vient du moteur de l'extrudeur trop faible. J'ai donc changé le nema 17 d'origine par un nema 17 de 48mm de longueur (donc avec un couple plus important), malheureusement ça ne change rien... Quelqu'un aurait-il la solution pour ce problème de bobine de filament qui s'emmêle ? Autre question, le PLA est-il recommandé pour des pièces mécaniques avec filetage ? Car j'ai imprimé un boulon m18 et malgré le remplissage (25%, 50%) il se casse à la jonction entre la base et le filetage... Sachant que le problème d'extrusion cité ci-dessus est peut-être responsable car il y a des couches "vides". Merci de vos conseils. Franck
  4. Bonjour à tous, Encore un petit problème... Après quelques minutes d'impression le message suivant s'affiche "T0 sensor abnormal" et cela arrête l'impression. J'ai démonté puis remonté la thermistance au niveau de l'extrudeur, déconnecté puis reconnecté le fil de la gaine électrique verticale et même chose au niveau de la carte mère, mais cela ne change rien. Quelqu'un aurait-il la solution? Merci de vos conseils. Franck
  5. Merci Stephan35 pour tes informations! En effet, après réglage des roues selon ta méthode, le "branlage" a cessé. J'ajouterais que pour enlever les mouvements saccadés perçus, il suffit de vérifier le serrage de la poulie dentée : celle-ci doit rester sans contact avec le moteur nema. Encore merci. Franck
  6. Bonjour, Tout d'abord, merci pour votre aide, ce calculateur est vraiment utile. En utilisant le calculateur, j'obtiens les données suivantes (environ) : - H (totale) = 4m - Diamètre (lit d'impression) = 2m - H (impression) = 2m Ce qui est satisfaisant, sachant que si je réduit le diamètre du lit d'impression, j'augmente la hauteur utile d'impression. Pour en revenir à mes 2 premières questions, quelqu'un a t'il une idée? Merci pour vos réponses
  7. Bonjour et merci de votre retour rapide, Voici schématiquement ce que l'imprimante modulable pourrait représenter. Après quelques recherches, un lit chauffant a généralement des dimensions maximales de l'ordre de 30 - 40 cm de côté, ce qui n'est pas suffisant pour le modèle que je souhaite créer... Ainsi, nécessairement, je dois associer en parallèle plusieurs lits chauffants pour couvrir l'ensemble de la surface du plateau. De plus, pour qu'ils puissent être activés (ou arrêtés) en même temps, je suppose qu'ils doivent être connectés à la même carte mère, non? Merci et à bientôt Franck
  8. Bonjour à tous, Etant novice dans l'impression 3D et souhaitant en faire une "passion professionnelle", j'aimerais avoir des conseils pour concevoir une imprimante 3D delta modulable (en terme de dimension). J'ai acheté récemment une Anycubic Kossel Linear Plus pour m'inspirer, cependant, malgré une motivation à toute épreuve, j'ai seulement de toutes petites notions d'électronique, d'informatique et de mécanique... 1ère question: Est-il possible de connecter plusieurs lits chauffants sur un seul emplacement de la carte mère ? En effet, sur la carte mère de mon Anycubic il n'y a qu'une connectique pour le lit chauffant. Sinon, comment connecter plusieurs lits chauffants pour que la carte mère puisse gérer l'alimentation de ceux-ci? 2ème question: Comment programmer la carte mère pour définir les nouvelles dimensions de l'imprimante? Car si je modifie la hauteur de l'imprimante sans re-programmer la carte mère, il risque d'y avoir une erreur dans le système, non? Je transmettrais prochainement des visuels de mon projet En vous remerciant par avance de vos réponses, je vous souhaite une bonne journée de création... Franck
