pierbout
Récompenses de pierbout
  1. pierbout
    Creality Ender-5 at home
    Bonjour Patrick. Si le sujet se décole, c'est soit que ton plateau est sale ou gras (essaie de le nettoyer à l'alcool à bruler), soit plus probablement que tu ne le chauffe pas assez. Et vu ta photo (sujet ressemblant à de la dentelle), je pense que ton alimentation en fil est mal reglée. Fais une marque sur ton fil à 12cm, fais avancer de 10 fois 1cm et mesure qu'il te reste bien 2cm (dans mon cas il y avait plus de 30% d'erreur, d'où l'aspect dentelle).
  2. Bonjour, Je vous rejoins, démarant tout juste sur Ender 5 (et sur la 3D) depuis 2 semaines. Merci pour ce forum! Imprimante Creality Ender 5 Modifications apportées: -porte pinces et porte spatule https://www.thingiverse.com/thing:3361395 (génial!!!) -pince pour les petites bobines https://www.thingiverse.com/thing:3478552 (utile, mais pas indispensable) Modifications à venir: -Silencieux -Carte 1.1.5 -Stabilisateurs de plateau (imprimés) https://www.thingiverse.com/thing:3479330 -adaptateur micro-sd vers sd, avec boitier imprimé
  3. pierbout
    Ender 5 V2.2
    Bonjour, J'ai moi aussi une Ender 5 depuis quelques jours. Si tu retires la plaque située sous l'imprimante (4 vis hexagonales), tu verras ta carte mère. Sur la mienne, il est bien marqué 1.1.4. D'après ce que j'ai lu, la 5 Pro est strictement identique à la 5, excepté 3 choses: -Carte mère 1.1.5 -Tube guide fil téflon -insertion du fil en alu au lieu de plastique La carte 1.1.5 est aparemment compatible avec l'Ender 5 "Standard": moins de bruit et une impression un peu plus lisse. En espérant que ca réponde à ta question.
