KKox
Récompenses de KKox
  1. Salut, Merci à vous pour les suggestions sur l'Axe Z j'ai lu vos sujets et j'avoue que je ne suis pas sur qu"il soit parfaitement réglé notamment le coupleur... je vais jeter un oeil. Pour mon problème j'ai fait deux modèle de tirelire d'affilé et je n'est pas le problème au même Z, du coup je penche vraiment pour un problème logiciel.. Les deux couches qui ont un soucis sont celle en rose et dans mes options je viens de voir que les couches du haut solide était en mode 'lisée' et j'ai déjà eu des soucis avec la même fonction "ironning". Je vais essayer de changer le mode de cette couche et imprimer un petit test je vous tiens au courant! Merci à vous,
  2. Salut à tous, J'ai besoin de vos avis pour comprendre un problème que je n'arrive pas a résoudre ... J'ai donc un LK4pro sous Klipper avec SuperSlicer et j'ai des sous extrusions (enfin je crois que c'est le terme ) après mes couches de remplissage solide : problème de superslicer ? C'est peut être une option ou un paramètre mais je ne trouve pas. Merci pour vos aides/suggestions!
  3. Hello à tous, Je suis le forum depuis un an et j'avoue que la mine d'informations m'a toujours permis de me débrouiller sur mes différents problèmes. J'ai une LK4 pro sous Klipper et j'utilise SuperSlicer, pour moi c'est le top. Je fais un peu de logiciel 3D sous FreeCad pour créer des pièces assez basique Aujourd’hui je fais face à un soucis de sous extrusion ou de slicer et je voudrais l'avis de gens plus expérimentés pour le résoudre ! KKox_
