bastounnet
Tout ce qui a été posté par bastounnet
  1. bonjour, le bed est a 60• et j’ai refaire les réglages avec l'épaisseur de 2 feuilles de papier et pas une. c’est mieux a confirmer car a un endroit sur le plateau le détourage de la pièce semble écrase sur 0,5 cm de long. A voir si sur la hauteur de pièce pas de défaut du coup le bed est réglé a chaud cdlt bastounnet
  2. bonjour, lorsque je fais une impression, il reste de la matière "radeau ou plaquette" qui est très fine et qui ne s'enlevé pas très bien voir pas du tout. idem pour le trait le long du plateau. cela endommage la pièce, il reste de la matière aussi sur la pièce, j'ai déjà remplacé une fois le tapis de ma ender 3 pro. elle a du mal a de décoller. j'enlève la pièce a froid et utilise du ST PLA. En lien les photos. https://drive.google.com/drive/folders/104wftUz59lhZH830sqJ4-R4NrBJZXwaQ?usp=sharing Est ce du aux réglages du bed, de la température d'extrusion, ou à cause du ST PLA CCTREE? Avec vous une explications, merci pour votre aide. Bastounnet
  3. bonjour, j’ai demandé au revendeur de me fournir une nouvelle vis. Apres un plus de 1 mois d'échange avec Banggood et quelques contre temps, elle a été expédier il y a 2 jours. J’attend de voir une fois que je l’aurais montée. Cdlt
  4. bonjour, j’ai pu corriger un peu, mais il en reste. j’ai mis la partie voilée en haut, zone ou je vais pas pour l’instant. Il faudrait la changé je penses car je vais faire faire pire que mieux, vu que sur suis un super bricoleur. cdlt
  5. j’ai cela (voir photo) et j’ai un peu réduit. bonjour, avez cette doc j’ai trouvé que le coupleur était mal monte d’origine, l’axe du stepper dépassait de la « lame « , du coup la tige fileté reposait sur axe moteur et pas sur l’épaulement du fond du coupleur. Faut il bien serrer le coupleur de part et d’autre? Merci pour ces precisions. cordialement bastounnet
  6. re, quand je cale le moteur en jouant sur les vis pour le X, c’est le Y qui se barre. la tige fiketé est aussi tordu. https://drive.google.com/file/d/1386w-yDwO7yUQCJqwvgdYZDIC_TYyv3j/view?usp=drivesdk Avez vous une idee de calage, je craque.? cdlt j’arrive pas a voir, tu as vu la video?
  7. re, quand je cale le moteur en jouant sur les vis pour le X, c’est le Y qui se barre. la tige fiketé est aussi tordu. https://drive.google.com/file/d/1386w-yDwO7yUQCJqwvgdYZDIC_TYyv3j/view?usp=drivesdk Avez vous une idee de calage, je craque.? cdlt
  8. le plus gros soucis’ c’est entre la tige fileté et le bâti (vue perpendiculaire a cette photo). j’ai la distance entre le bati et le coupleur qui est plus grande que celle entre le haut de la tige fileté et le bati. La tige fileté n’est pas parallèle au bâti, donc difficile a rentré dans l’ecrou malgres le jeu. En serrant le stepper sur le bati, l’arriere du stepper ( a l’opposé de la fixation) se leve un peu. cordialement
  9. Bonsoir, je possède ces huiles ou graisse, est ce utilisable pour graisser les tiges filetés ou rail: https://3-en-un.fr/produits/graisse-blanche-au-lithium-250ml https://wd40.fr/produit-multifonction/original/ https://www.impex-online.com/fr/p/-_-_-_-/006100 Merci de votre éclairage, cordialement
  10. Bonjour, je suis le nouveau propriétaire d'une Ender 3 Pro et en tant que novice, j'ai quelques soucis avec cette machine. De formation technique (élec) et passionné d'informatique, je suis pas le super bricoleur. Vous l'aurez compris la mécanique c'est pas inné chez moi, surtout si c'est avec mes mains. C'est pour cela que l'aide de la communauté me serait très bénéfique pour dompter cette bête. Amicalement Bastounnet
  11. Bonjour a la communauté, je suis nouveau propriétaire d'une ender 3 Pro que j'ai monté et testé. Suite a un problème de strie sur les pièces imprimées. Creality CS m'a demandé de vérifier l' axe Z. J'ai trouvé que: - la tige fileté ne tourne pas rond (video), tordu? https://drive.google.com/open?id=1pbcxVRwLWB8IRDBd7OSHc-pL3zh8g6iL elle était deja légèrement tordu au déballage. - la tige fileté ne s'aligne pas avec l’écrou laiton du bowden, il faut forcé dessus pour la passé dans l'écrou (photo) - l’écrou laiton est endommagé (photo) le L formé par le Bâti est bien a 90 degrés, la structure de l'imprimante semble donc bon. Y a t'il un réglage au niveau de la fixation du stepper pour avoir un alignement de la tige filetée avec le bâti? Plus on monte sur la tige, plus la distance entre elle et le bâti diminue. cela forme un trapèze et pas un rectangle si je puis dire. De sort que en position haute max, la tige ne entre pas dans l'écrou laiton. Doit on la calé en serrant le coupleur ou a peine la serré pour laisser du jeu? Merci de votre aide, Cordialement
