Oiyo
Tout ce qui a été posté par Oiyo
  1. Bonjour et merci de ton aide. J'avais déjà vérifié le tube en téflon mais pas le pignon d'extrusion, je ferai cela dés que possible. J'ai aussi remarqué un petit jeu dans les roues de l axe Z, et donc resserré les axes. Mais pas encore eu le temps de test, avec les bambins a la maison, pas possible de laisser la machine tourner en toute quiétude. Je vous tiens au courant dés que possible avec la réimpression et les cotes d'un nouveau cube Encore merci.
  2. Bonjour à tous, J'ai monté ma creality ender 3 avant hier, suivi le manuel de montage et différents tuto. (Réglage du socle avec papier, et contrôle des différentes fixations) Et me suis donc lancé dans l'impression test (le chien) fourni sur la carte SD. Je précise que je débute et m' attendait a ce que le modèle du constructeur soit nickel >< Mais le résultat est plutôt décevant: J'ai un peu cherché comment résoudre mon souci, et en augmentant le flow, ça va mieux, mais ce n'est tjs pas idéal. (pas propre, ni précis) Après recherche sur vos forums, j'ai imprimé le Dés de calibration, qui me donne: Mais voilà, je ne sais pas lire le résultat Enfin plutôt, je ne sais pas quoi en faire. je vois bien un problème de remplissage, mais n'ai aucune idée de comment réglé le souci. Et je me tourne donc vers mes aînés en matière de connaissance 3D Merci d'avance pour votre aide. Ludo
  3. Bonjour à tous, Petit nouveau dans le monde de l impression 3D. Ludo, 40 piges, Belgique. Je viens de monter une creality ender 3. Je taf dans l'aviation et bricole pas mal, outre les jolies choses que l'on fait avec cette imprimante, elle va surtout me servir au remplacement de pièces de tout les jours. Exemple: attache d'abat-jour, bouton de réglages, etc etc. Bien à vous et merci d'avance pour tout les conseils et tuto
