kzn762
Récompenses de kzn762
  1. Alors c’est marrant que tu me parle des visses sans fin à l’arrière j’en ai une de voilée. Peut être une cause ... car de mon côté c’est toujours l’enfer
  2. Salut firezeus, Comme toi je suis victime d'un décalage de couche inexpliqué. Qui est arrivé subitement. J'ai fait toutes les vérifications des excentriques, point dur ect …. mais aucune améliorations notable. Il ne me reste plus que la piste de mauvais réglages des tensions dernière étape que tu as faite. Peut tu me dire c'est en réajustant les tensions à leurs valeurs d'origine tu as enfin resolu ton problème ? Ou ton décalage persiste encore ? Dans l'attente de ta réponse, d'avance merci.
  3. Bonjour en ce qui concerne la marque de mes FEP j’utilise les FEP de la marque elegoo. Je penses qu’elegoo ne s’amuserait pas à vendre des FEP qui n’en sont pas et pour répondre à pascal oui j’ai bien retiré le film sur les deux faces je penses plus à un réglage du bed mais je suis un peut terrorisé à l’idée de m’y relancer xD
  4. Bonjour à toutes et à tous Je viens chercher de l’aide auprès de printer expérimentés. Je possède une creality LD002R. je rencontre un problème lors de mes prints le FEP s’endommage quasi à chaque fois. Il gondole et de plus laisse des traces sur mes pièces. Mon FEP est super tendu quand je le remplace. Je penses donc que mon problème vient soit de mon mauvais placement de mes pièces sur chitubox ou alors de mon bed levelling. en ce qui concerne le bed levelling je le fait de la manière suivante: 1) je met le bac à résine ( vide ) en place. 2) j’appuie sur le bouton Home 3) j’appuie légèrement sur les côtés du plateau 4) je resserre les 4 vis du plateau Est-ce la bonne méthode ? Faut il le faire avec le bac ? Ou à la feuille de papier ? Ou sans rien ? Faut-il appuyer sur le plateau au moment de serrer les vis ? je suis un peut perdu j’ai niqué 5 FEP en 7 prints ... je vous joints des photos dés dégât ainsi que des photos de mon placement des pièces sur le slicer merci de votre aide cordialement Florent
  5. Merci et désolé pour l’erreur
  6. Bonjour à toutes et à tous. je possède une creality CR10S-pro. J’ai installé un BLtouch ( officiel ) V3.1. J’ai fait la configuration du Z à la feuille de papier, réglage des axes et measuring 25 points. j’ai activé l’auto levelling. Avant chaque print je lui demande de faire un levelling en 25 points. parcontre au moment du print je suis sans cesse obligé de faire une compensation Manuel du z pour que ça adhère de partout sur mon bed. Hors le BL touch est là pour compenser les irrégularités détecter lors du levelling afin d’avoir une couche parfaite lors du print. j’ai le sentiment qu’il ne prends pas en compte les mesures qu’il fait lors du 25 points et qu’il ne rectifie pas. pour info je suis sur le dernier Firmeware tinymachine dw6.2 Je suis un peut perdu. Je m’en remets donc à vous printer expérimenté afin de m’aider cordialement florent
  7. un fois tout cela fait je serais en mesure de te répondre pour le M503
  8. Oui je le reçois demain donc après l'avoir installé je pourrais répondre à cette question. D'ailleurs j'en ai une pour toi J'ai acheté le BL touch Antclabs V3.1 j'ai vu que je devrais flasher mon imprimante avec marlin ou tiny machine. Pour le moment je suis en Firmware d'origine. je compte suivre ce tuto : dans la description de la vidéo il met en lien deux firmware. Si je comprends bien il y a le tiny machines et le marlin ? Je dois en choisir un des deux ? As-tu un me conseiller plus que l'autre ? Je peut passer du firmware usine à celui sans étape intermédiaire ? Merci pour tes lumière qui me sont d'une aide précieuse !
  9. coucou merci à toi pour ta réponse. En effet même sur certaine bordure on voit le bleu en transparence. Pour le moment je n'ai pas mis encore le BL touch je le reçois demain il sera normalement installé dans la foulé ! M503 je ne sais malheureusement pas ce que c'est et comment il faut le faire :s. Peut tu m’éclairer ? je comprends bien grâce a ton explication le pourquoi du comment ça claque sur les grosses pièces
  10. Bonjour à toutes et à tous ! Je suis nouveau et débutant dans le milieu de l'impression 3D. J'ai décidé de franchir le pas il y'a peut avec l'achat de ma première imprimante. J'ai choisi la CR10S-Pro. Les premiers jours tout était géniale je sortait des chiens, des chats, des cochons aussi beau les uns que les autres :p. Puis le début des problèmes. Soucis des buse qui s’écrase sur le plateau à plusieurs reprise de manière violente, j'ai lu que le capteur inductif est souvent cause de problème ! J'ai investie dans un BL touch que je devrais monté demain. Et enfin Un bouchage jusqu'a dans le tube PTFE je m'en suis rendu compte à mon réveil l'extrudeur claqué énormément vu que c'était bouché ! ( bruit fort qui à du durer plusieurs heures ) J''ai donc changé la buse, le tube capricorn par un neuf fait une longue série de FEED et pour moi c’était repartie ! et bah non ! depuis un "clac" unique à intervalle régulier arrive après l'arrivé de ma première couche, mais pas sur toute les pièces il semblerait qu'aucun clac se manifeste sur les petites pièces et n'y lors de TRES LONG FEED ! ( 1.5m ) J'ai commencé a mené mon enquête : - auto leveling avec la cale ( 5 point ok ) - Changement de buse - changement de filament - changement tube PTFE - Calibrage et re calibrage et re re calibrage du bed - Nettoyage de la chambre de chauffe - Modifications des Hauteur Z et Modification de la vitesse de print pendant l'impression ne donne aucun changement ! - Ma première couche "correct à mes yeux" j'ai essayé de l'imprimer plus haute afin d’éliminer le claquement cause première couche trop écrasé. rien ne change ! Mes paramètres : Marque filament : ICE PLA , 3D JAKE PLA Buse 0.4 tube PTFE Capricorn température d'impression entre 200 / 210 température du BED 60 Logiciel Cura Joint screen de mes paramètres Désolé pour le pavé et la tonne d'infos balancé à la chaîne mais la je n'y comprends pas grand chose merci à vous pour votre aide !
